查看: 2248|回复: 5
问个机械安装孔的问题
    难过
    2020-12-10 15:47
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-3-22 11:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    机械安装孔尺寸定好,我在pads中摆放的时候,觉得有些麻烦,就是四个孔之间的间距,摆放好了,再测量,再调整,再测量,这样真麻烦,有没有好的方法?
    发表于 2011-3-22 11:52 | 只看该作者
    3. 查找(Search)
    & K% C, f* |' U5 QS<s>  查找元件元件或引脚,如S U1、 S U1.1。 ' N0 {. D* T4 P0 A
    S<n><n> 查找一个绝对坐标点,比如“S 1500 1200”。
      ~; F' u2 K% S6 w4 R0 LSR<n><n> 查找一个相对坐标点,如SR -200 100。 2 Q5 k1 B! U# Q  ~1 G7 j& [) N# }  D
    SRX<n>  保持当前Y坐标不变,查找一个相对X坐标点,如SRX 300。
    " {2 H' T0 S+ l; A+ rSRY<n>  保持当前X坐标不变,查找一个相对Y坐标点,如 SRY 400。
    , e5 F" L( @: d, C. jSS<s>  查找并选中某一个或某一类元件,因为此命令支持通配符号“*”,如 SS U10。 ; p/ x2 B& B9 {
    注意:     快捷命令中的空格非常重要,如SS W1与S SW1具有完全不同的含义。SS W1是检索并选中W1这个元件,而S SW1则是检索SW的元件。
    3 r1 r( X0 @7 U5 b$ R6 ZSS <s>*  在检索命令中可以使用 * 号,进行批处理选择。方法是在SS后输入空格,在输入检索的字符名和 * 号。如SS C*,可以选中所有以字母C开头的元件。
      t# e* ~1 N% D' v注意:     该命令在进行元件布局时非常有用如您可以用SS R*选中所有的电阻然后通过选择pop-up meun中的Move Sequential来逐个移动原件,进行布局。
    6 Q1 M9 _" r- O" H4 M0 x: FSX<n>  保持当前Y坐标不变,移动一个制定的绝对坐标X点,如SX 300。 ; N* K& B7 M- a  }# {
    SY<n>  保持当前X坐标不变,移动一个制定的绝对坐标Y点,如SY 400。
    参与人数 2贡献 +12 收起 理由
    jimmy + 10
    longfeisky + 2 多谢
    难过
    2020-12-10 15:47
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2011-3-22 15:15 | 只看该作者
    多谢,问题已解决
    发表于 2011-3-23 08:45 | 只看该作者
    按坐标来,不知道你机械孔用的是焊盘还是board cut out,如果是board cut out,可直接在autocad直接导入,或者先用2d线画好,直接输入坐标,然后再转成board cut out,如果是焊盘直接输入坐标
    参与人数 2贡献 +6 收起 理由
    jimmy + 4
    longfeisky + 2 谢谢
    难过
    2020-12-10 15:47
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2011-3-23 08:54 | 只看该作者
    机械孔用的是焊盘7 O$ ~# N2 n( b3 ^+ E5 |
    我特地做了机械孔的元器件,直接导入PCB,我可以调整大小和位置( d9 t" \) G+ S% f: {7 Y
    board cut out不方便修改
    发表于 2011-3-23 09:05 | 只看该作者
    合理设置pads原点坐标,对定位很有帮助的,举个例子,autocad上一个孔怎么定位。首先在pads选择合适的原点,这里我选了板框一个边角,设置方法:右键选select board outline,双击板框边角,setup,set origin,弹出确认对话框,选是,板框边角就设为原点了,( c$ Q# W, J8 u: B0 ~; ~3 O9 a
    . c4 n& {4 V- S" M! I* h( O  ?0 K6 d9 G' }; V1 h
    打开autocad,测量孔位到和pads设定原点位置的水平垂直距离即x,y的坐标,这里测得是19.9,18.4,在pads放定位孔,坐标就是19.9,18.4,这样定位就完全没有误差了,这个方法可以定位孔,也可以定位元件的位置。5 k) i0 E/ t$ ?+ B
    : d) y6 V* }) m0 F
    7 f; I. v1 d% F: H9 ?% _/ {0 m
    * i1 R7 r% Z# O& \0 Y( `
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    jimmy + 10
    GMT+8, 2025-11-1 18:27 , Processed in 0.187500 second(s), 34 queries , Gzip On.
