本帖最后由 谢谢侬 于 2021-1-6 11:23 编辑 ! H" Z7 R m6 p6 m; {+ t& L+ m
( H1 w9 v" U1 \ I% Q: L0 d" [: w
ANSYS成长史
& `0 A% [+ A, tFEA工具价值和精确的输入(库)
0 T! P5 [' d: f7 o6 W, z0 |ANSYS在DesignCon 2020上进行可靠性展示 5 C; E M4 }; i+ S
1) Low-k
9 H. a6 A# m: L3 u6 o5 C! i, @3 l2) 焊点热疲劳失效 . _2 Q2 m1 @4 c
3) 微通孔分离 * R5 Y% p( h$ c9 S$ y
热-机械应力、水分、振动和其他应力会导致微孔的分离,以及与电镀通孔(PTH)顶部或底部的铜迹线的分层。Sherlock分析这些问题区域,会考虑回流和/或操作过程中的超应力条件,并可以预测疲劳何时会导致过孔或贯穿孔、通孔、路由层和凸点下金属层(UBM)接点之间的互连故障。
" _: e! x" H3 W w8 \电子产品在制造和操作过程中可能存在的可靠性风险 . b* f" e0 d# y6 C" w
即使是像Sherlock这样的最佳点工具,也需要集成到一个用户友好的、高生产率的设计流中,以便在客户的设计环境中提供其全部价值。只有使用上下游工具进行流畅的数据交换,工程师才能快速高效地利用Sherlock的多种能力。这种设计流集成最小化了脚本编制、数据格式转换以及容易出错和耗时的手工干预。Sherlock与ANSYS的Icepak和ANSYS Mechanical相互作用,将这些工具组合成一个高生产率和非常可靠的设计流程,以达到越来越多的应用需要的“零缺陷”的目标。
: y% v- l6 ]. F: k( y. S d* x; R* O* XAnsys Icepak ) \% K1 @7 m1 D" t/ [! J9 K
Ansys Icepak 提供强大的电子冷却解决方案,利用业界领先的 Ansys Fluent 计算流体动力学 (CFD) 求解器对集成电路 (IC)、封装、印刷电路板 (PCB) 和电子组件进行热力和流体流动分析。Ansys Icepak CFD 求解器使用 Ansys Electronics Desktop (AEDT) 图形用户界面 (GUI)。这为工程师们提供了一个以 CAD 为中心的解决方案,使他们可以利用易用的功能区界面来管理与 Ansys HFSS、Ansys Maxwell 和 Ansys Q3D Extractor 相同的统一框架内的热力问题。在此工作环境中的电气和机械工程师可享受完全自动化的设计流程,能够将 HFSS、Maxwell 和 Q3D Extractor 无缝耦合到 Icepak 以进行稳态或瞬态热力分析。
& d& V+ d5 O5 s, U% U4 T+ uAnsys与5G的对话 6 Z. [ s! {& D& Z9 u3 N# y7 s
然而,在 5G 完全实现承诺并达到其服务质量 (QoS) 指标之前,无线系统设计师和工程师必须克服不小的挑战。Ansys 5G 仿真解决方案让这些相关人员能够让设备、网络和数据中心设计的复杂性得以简化。
# A5 Z) k; d2 q* b8 U; j其中,高级相控阵列天线是实现5G系统容量与性能的关键。为了优化天线增益,确保目标覆盖率,大规模MIMO要求对相控阵列天线进行准确的设计。这类大型相控阵列系统能同时产生多个点波束,每个点波束都汇聚在单个UE上或指向较小的地域范围。为了跟踪在覆盖区域内移动的用户,点波束需要对波束动态进行定位。设计出能够符合这些要求的相控阵列天线极富挑战性。具有更多单个单元的较大型阵列使得更小的波束能指向更多UE。同时,较大型的阵列设计会增大射频信号分配与安装平台的尺寸与复杂性,并增加了对用于通道接收器、数字化器和信号处理的更高电子密度的需求。5G天线阵列设计的性能考量因素众多,其中包括波束控制、零控(降低环境中不需要的信号源的影响)、互耦和电磁干扰问题等。 / V, g* c4 q( P# \
! Q% A- t+ T* |* w( ]8 I" ]$ I |
