●概述 H6911是一款外置NMOS高效率、高精度的升压型大功率LED恒流驱动芯片。 H6911内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合大功率、多个高亮度LED灯串恒流驱动。 H6911采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。 H6911通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度。在EN端加PWM信号,还可以进行LED灯调光。 H6911内部集成了VDD稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。 H6911采用ESOP8封装。 ●特点 宽输入电压范围:2.5V~24V 外置MOS 高效率:可高达95% 输出电压:Vin*5 FB电流采样电压:250mV 芯片供电欠压保护:3.2V 关断时间可调 外置频率补偿脚 智能过温保护 短路保护 调光深度0.1% 调光辉度65536级 调光频率25K 静态电流3uA 软启动 内置VDD稳压管 ●应用领域 LED灯杯 电池供电的LED灯串 平板显示 LED 背光 大功率 LED 照明
/ F: _ {! S* s. @% k- ~9 M
典型原理图: ) m2 R5 S9 J! L
