i, t5 V9 c# L- W: Z) h9 Y. X$ y" z/ N) _
PCB Layout 完成后,需要输出Gerber文件发给洗板厂做板,洗板厂通过激光绘图仪输入PCB光绘文绘出一张张黑白胶片,再根据这些胶片和光绘文件来进行铜箔蚀刻,阻焊喷涂,文字印刷,钻孔等工艺,完成PCB生产工艺。如果在这个步骤出错,会造成做出来的PCB板不能用,所以这是非常关键的步骤,下面就以一个2层板资料来介绍Gegber文件的生成方法如下:
1 w; ~" n1 Q; L5 V X6 [
' B2 U. T" E; R6 v+ H* C9 A一、用pads工具打开一个PCB Layout文档,在菜单栏点文件中的“CAM”如下图:% `% D+ k4 }& j3 T/ ?1 [
2 ~3 T3 p2 r2 N# S& }
" t# k; Y8 |% J v* _. n
* I1 i% t7 }! L: ^4 Z9 Z4 a8 N5 D二、在弹出的菜单中,点击添加,选择TOP层(Bottom层相同),按以下图示步骤设置参数,如下图:
- C8 a* U! Y5 ^3 i) `" g' J
* ~7 A2 T4 ^4 R7 }
. w0 s7 q6 L/ F4 }6 y, }: W( x
7 f) @1 t. @1 n8 c& N/ ?! R) C1 a: g三,点击上图中的预览键,可以查看设置图形如下:
2 w6 ~( W1 I5 M# ` Z6 l! @2 ]6 [2 u% n
6 ]8 _' j8 w% q5 q6 V2 N! X( n6 x& d
4 O' ^; n! w9 E
* M% Q* F0 L2 g" `% _
, `, M7 [" w L7 c+ K四、丝印层(silkscreen top、silkscreen bottom)参数设置按以下步骤,如下图:5 Y6 R5 x7 G) |
( q! ^# g7 u$ D W# L0 s
/ \8 q2 V9 f1 r5 W0 Y+ I
9 S# V5 `$ v4 z$ b4 W, o: c' B4 {/ {* d, D' p
" Y5 B& I3 T. }五、点击上图中的第6号预览,查看丝印层的数据如下:
1 @ g/ f& C p7 H7 Q( }
5 b; {+ [3 ], o' p. V6 k六、阻焊层(solder mask top、solder mask bottom)参数设置如下:
) b8 F1 G: T8 v8 k3 V( R9 s" F* F* ~& ~2 W7 A) N2 W; G6 Y( P5 n
8 l) N& w5 t2 N: m6 F
3 U9 U& C- [1 z; E+ d3 o2 A8 R8 E
! |7 b2 D! }+ z/ y2 q7 h
' L$ b2 J& ~0 _1 T* s- m* x% X' l/ U七、助焊层,也就是后面SMT的钢网层(paste mask top、paste mask bottom)参数设置如下:
+ \0 b: S- ~1 v. j: ]4 V2 _4 y
7 Q# S: y" O$ w1 f* h/ v7 \7 U/ L. b4 ?8 w
6 p! ^, X+ q% Q* Y3 r% j) |0 I) P8 G$ N2 f3 c! `/ |' R6 O, |/ d) o
8 f, V7 D1 [$ J! H9 p# F4 a
八、钻孔层(drill drawing)参数如下图:
6 ~3 C& H8 W0 @
2 y! R1 K" o) t. n
- L7 F- x4 T; R& y+ ]( L# ~1 t# O* N+ a" j4 i* G/ G
! ?) p# x& [6 d/ ?9 M/ K \% E/ x" S* E7 B! r
九、CNC钻孔层数据设置如下图:
, M6 ~% C* Y+ Z& h; A8 s
3 ^4 C1 a" m$ x2 y1 x5 Q2 e: h" {% q' \- `, T- X
T! R8 U7 C; Q v# R9 p! R; K2 J十、以上,所有生产所需的参数设置完成,生成Gerber的最后一步,如下图(必须选择所有文件,后再运行):% Z( Y# m/ k; x" _# x
8 D* I5 U0 ]3 v3 y
k. j4 C2 U1 v8 u6 S
% _/ y/ d7 u+ G4 N/ T0 U4 v: q% U: j& r: b
' l& h. y4 `6 j! i运行后的文档可以用CAM350软件打开查看,检查是否正确后。就可以发给板厂生产了。
% T( G: o' I% Z# f7 x. p
" V7 s9 d: [3 {- a3 k' A8 D7 W4 S6 T8 Q+ I" [" }
