灵动MM32SPIN220B使用高性能的ARM®CortexTM-M0为内核的国产32位mcu,内嵌两组具备有自举二极管的N通道半桥栅极驱动器。MCU微控制器工作频率高达96兆赫兹,内置高速SRAM存储器,丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。MM32SPIN220B系列包含1个12位ADC、4个16位通用定时器、1个32位通用定时器、1个高级PWM定时器,还包含标准的UART通信接口与特有的单线双向通信接口。8 M5 F7 ?4 m3 I5 {
7 i5 I6 N9 W5 c& E. T OMM32SPIN220B产品系列输入电压为3V~15V,具有过温保护和欠压锁定保护功能,可以进入待机模式,保证低功耗应用的要求。( K" U2 U# e: e' r9 o& H. O
# C7 E. F% ` s2 G/ F9 B2 q0 IMM32SPIN220B产品提供QFN32封装形式;下面给出了该系列产品中所有外设的基本介绍。# }* f% h3 z7 u% {5 S! i+ Q; {; F
这些丰富的外设配置,使得MM32SPIN220B产品微控制器适合于单相永磁无刷电机、快速无线充电等多种应用场合。灵动微总代理英尚微电子可提供免费开发板测试及例程支持。. K: M7 Y9 ^/ I, X% n
9 i0 d+ G6 [! tMM32SPIN220B产品特性
5 u( ?! ^- z4 B5 T0 J•两组N型半桥式栅极驱动器(GATE-DRIVER)8 N. ` W, P! a8 `! M/ u' @6 n
-工作电压范围:5V至13V
1 ]/ o. D0 T8 p7 B5 F) V! s! |/ F-二相栅极驱动器8 U/ c# k: \% r6 j
-驱动能力:5000PF负载,上升时间与下降时间为75N秒3 R/ w6 [4 s3 B1 ^+ G) M
-UVLO保护/ V5 [0 q G4 l7 o; f
-上下桥短路自动保护功能
' i W" k1 M) b& \•内核与系统:' }9 G/ A4 h( G
-32位ARM®CortexTM-M0处理器内核
: z# q, T/ J" @最高工作频率可达96MHZ9 }; D- ]! x- Y
-单指令周期32位硬件乘法器- Y: S# w. r0 u4 A/ w
•存储器
7 {" b6 P/ m9 Z% Z+ t, j-高达64K字节的闪存程序存储器
$ a& w5 _2 D `# U9 e-高达8K字节的SRAM1 Q, S% |, @9 B `! s( ]. v
•时钟、复位和电源管理: |- O9 s, @) ]$ @0 v$ Q
-2.0V~5.5V供电; _5 L, l. z/ G
-上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD). w& M6 z, z: i
-外部8~24MHz高速晶体振荡器* m/ Q# N% T( W+ ]! z
-内嵌经出厂调校的48MHz高速振荡器% C. a0 z$ ^* H7 n3 [
-内嵌40KHz低速振荡器' o' }; P. R+ S+ @. A" C
-PLL支持CPU最高运行在96MHz
& f i2 @' T) q, f7 ]•低功耗& U8 B. e# o5 A2 V8 j
-睡眠、停机和待机模式7 Q( [9 U" D3 G" z$ h* K& V- f" d1 F
•1个12位模数转换器,1μS转换时间(多达8个输入通道)
% z4 \. T# [, T& Q-转换范围:0~VDDA" {. @5 @+ n: w+ s! t8 |8 V
•2个比较器# ]9 f! d2 v, q( _/ F8 i' l4 T
•5通道DMA控制器
# w; P j( M, H: v9 b-支持的外设:Timer、UART、I2C和ADC
# \, {) l- w9 L8 a5 z7 ?•多达10个快速I/O端口:5 a v" S. q) Z% n
-所有I/O口可以映像到16个外部中断;
1 z' ?: h% J$ N+ |1 p& j" x特定的端口支持输入输出5V信号" L. F5 M, J% \6 \# h5 t' }* a8 I
•调试模式$ \$ d# L. _6 O. d# R, a5 E
-串行单线调试(SWD)- }1 u* x' y* v2 E8 S
•多达9个定时器* D; v3 k d( N5 R* B
-1个16位高级定时器4通道高级控制定时器+ [' j/ X8 B2 H& W8 E+ `
-1个32位定时器和4个16位定时器3 e* H8 a+ u+ y' U$ i) T8 ?6 z
-2个看门狗定时器(独立的和窗口型的)
9 z/ P& V+ F2 L8 d-系统时间定时器:24位自减型计数器2 E! ] M; a5 k
•多达2个通信接口
! K& F/ |6 Z" U1 _8 [-1个UART接口; U" x2 G' r! ]4 T
-1个I2C接口" R6 Q3 [: y7 p2 H3 ^) ^
•96位的芯片唯一ID(UID)- p5 D7 {' P8 L; T7 G2 ~4 y" m
•采用QFN32封装) @$ Q% [ y) V7 h' g
" T, j1 \+ J3 d8 b% bMM32SPIN220B产品功能和外设配置
$ i: t4 N; ]4 ~2 m
* u- m) @! V, T7 X![]()
5 ^$ i/ ]4 o3 E) M, Z# w1 G. K/ |( t
) G+ l1 h e# U& w. n* j8 y3 mARM®的CortexTM-M0核心并内嵌闪存和SRAM
1 r1 W4 M' R# cARM®的CortexTM-M0处理器是最新一代的嵌入式ARM处理器,它为实现MCU的需要提供了低成本的平台、缩减的引脚数目、降低的系统功耗,同时提供卓越的计算性能和先进的中断系统响应。
9 J7 K9 o& g T4 F+ e2 J: X0 s ! S+ e3 G7 [' S! P! z0 n& r
ARM®的CortexTM-M0是32位的RISC处理器,提供额外的代码效率,在通常8和16位系统的存储空间上发挥了ARM内核的高性能。
3 v5 C7 @# E* h/ C; t" t+ F% R, u: ]
& `2 k4 F0 ~2 V6 e( g" [MM32SPIN220B拥有内置的ARM核心,因此它与所有的ARM工具和软件兼容。- t% ]# L3 t1 p( q+ z5 ^
[- ]& y( z5 z8 {3 A
内置闪存存储器
7 ~6 Z( C/ Y9 ]# u5 v最大64K字节的内置闪存存储器,用于存放程序和数据。7 F9 z- O8 q; r! d. C8 h7 X4 b
& B1 s: P j$ T+ ~ |1 t
内置SRAM
# a4 f2 D4 \: U1 ^最大8K字节的内置SRAM。5 R+ |( `3 e* Q; A4 _
+ [1 k' H* j8 u9 x
MM32SPIN220B应用参考线路4 q. T" L# R! y5 J3 C
3 y1 }& K/ @8 t" k. O4 [![]()
8 B6 P& a* M- p: ^/ x( _) N9 v# u3 w8 d
3 Z4 N: S# ^* a, y. k6 r& L
0 ^6 R) x- Q; ~' E7 {5 V f' z, \
MM32SPIN220B规格书下载
DS_MM32SPIN220B_na_V1.01_SC.pdf
(2.1 MB, 下载次数: 0)
* D9 c! T0 I% \7 j3 H* C! Y
# Z3 ]8 e3 ?: u4 I' y' q+ u, n9 _! i( L* F) G# }* w: t& F4 E
. H* c4 `2 ]; p6 ?" X |
