查看: 462|回复: 1
5G通信环境下的噪声状况和对策
发表于 2021-1-5 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 5G通信中的噪声环境调查
5 [3 h. k3 j% j6 n$ M5G通信已经推出部分服务,作为新一代通信备受期待。而由于它将与LTE及Wi-Fi等现有通信手段并存,因此可以预测,噪声问题将会变得更为复杂。另外,在5G设备还未完全上市的情况下,我们对5G通信中的噪声环境进行了调查,并就此所需采取的降噪措施展开了研究。$ N" Z7 H. d& u  h8 o
5G令人担忧的通信问题3 q+ I- ?3 V: b9 o9 E; |4 Z$ j
未发现5G对现有无线通信的通信会造成影响。9 l2 p. B4 o! m
可能会出现的噪声问题- P5 m5 g7 N6 d0 p+ M
5G通信环境很少会单独使用,很可能会加入到现有的通信环境中。在这种情况下,现有无线通信导致的设备内部产生的伪信号可能就会耦合到5G无线电路中,从而造成通信故障。
* o" i$ m& r' Q7 K$ i) x) j
! T% T( X" \) q2 R* P3 R/ ]0 l% m' o虽然目前已有实际机型推出上市,但使用实际机型进行评估还需要时间,因此我们设想在5G通信电路中增加如图所示的毫米波电路,使用搭载在该电路上的倍频器和混频器的评估电路板,对外来噪声耦合到工作所需信号线时的影响进行了评估。此外,这里所指的伪信号定义为除自身通信信号之外的多余信号,包括其他通信中的通信信号及高阶谐波。
+ r; M( E( z& s" _着重关注倍频器和混频器,明确信号线中耦合外来噪声时的影响。
5 B3 ^. v3 f$ y( `  P2. 毫米波电路中耦合外来噪声时的信号调查
, j$ a* [8 }6 Z+ `/ W: E为确认极高频电路与外来噪声耦合时的情况,使用了如下图所示的评估系统进行了评估。在LO信号和IF信号耦合的混频器基板的LO侧使用定向耦合器耦合外来噪声。向LO信号线和IF信号线分别输入20GHz的频率/15dBm的功率,以及3.5GHz的频率/0dBm的功率,外来噪声则输入了接近LO信号频率的19.8GHz和19.5GHz的频率,以及0dBm的功率。
) y& G  w8 E5 I" _1 {评价系统
! R) X- a: x8 X: n对LO信号中耦合外来噪声时的影响进行了评估。
5 p/ x; }- Y$ u! v3 l另一方面,当19.5GHz和19.8GHz的外来噪声耦合时,发现除了原本从混频器输出的23.5GHz外,还产生了造成LO信号频率和噪声频率差异的伪信号。
  ~+ d% J6 X5 p同样,在倍频器中也发现有伪信号产生。
9 R) O( }# X. y1 B5 L3 D评估结果 (外来噪音:19.8GHz、19.5GHz)2 ?3 L) E5 ?) ?  y3 H
由于外来噪声耦合而有伪信号产生。& v5 T7 u2 X5 m' A/ ^" ]
※ 为评估该伪信号是否实际会对通信造成影响,使用是德公司的通信模拟器SystemVue®进行了确认。
( H1 V1 @  j- P0 l4 |- W5 K9 {6 {3. 产生的信号对通信特性的影响评估
4 e( [- I) S! aSystemVue®模拟简化了实际模型,具体如下:
# g7 v6 S' y) f发射端
) H  }( c1 g5 s0 ^从发射端的BB-IC输出符合5G通信方式的调制信号,在发射端的RF-IC通过与LO信号合成,升频至转换成毫米波频率,输出5G通信信号。
- |8 Y, p: ?- R" M3 y$ U9 f  z. K% _5 J接收端
; P" }  ^8 d. Q7 R4 R发射信号在接收端的RF-IC与LO信号合成,降频转换后,在BB-IC进行信号解调,计算出BER(Bit Error Rate)。; b' e& U9 z, G- s
使外来噪声耦合到该评估系统中的LO信号线,对造成的影响做出评估。
0 c6 ]5 G4 w  V9 k; Y评价系统9 A9 Q/ U* a5 D+ ^) v1 f* k
使外来噪声耦合到LO信号线,对接收灵敏度(BER95%时的接收功率)做出评估。
) K) _7 I+ ^# \" H; ~) P' ~- G经过对噪声耦合前后的接收灵敏度进行比较,结果发现噪声耦合前的接收灵敏度为-96.7dBm,噪声耦合后的接收灵敏度为-89.5dBm,下降了7.2dB。: F3 o- Z: S/ ?; [5 r: J6 }" ]  ?
此处,BER将95%的接收功率定义为接收灵敏度。由此可见,在混频器和倍频器中,如果噪声耦合到LO信号线中,就会对通信产生影响。, X1 N' ~$ p8 @& g( d8 T
评估结果
' g3 A/ \! v( r1 }3 C8 K% C$ s下面对噪声故障的发生机制做个总结。耦合到LO信号线的噪声被输入到倍频器,产生伪信号,该伪信号通过混频器与IF信号合成,5G信号和频段重叠。由此,天线就会发射错误信号,在接收端发生通信错误。
- [: g: y) Q1 H因此,为防止发生噪声故障,就需要采取措施防止噪声进入LO信号线。# j! ~' @% w( @0 V: \0 }2 f% q2 s3 a
噪声故障的发生机制3 `. E2 z6 z" Y4 m
①外来噪声被耦合到LO信号线。。" U+ P" |# r/ o" I
②噪声被输入到倍频器,产生伪信号产生
! K/ e! M# V4 D  p' c. w③IF信号被输出到混频器。4 t2 y. i. Y9 o
④通信混频器和IF信号合成,5G信号和伪信号重叠。! u+ j+ z  E3 w4 J
结果1 J( |2 \, m) u: K  s0 [* K
天线发射错误信号,在接收端发生通信错误。
% a7 y0 I$ f2 f( P8 [& x需要避免噪声传导到LO信号线。+ C+ q' K8 u4 [" N4 t7 u4 D8 L
应对措施
1 z, L0 n; f( b根据之前的调查发现,防止噪声流入LO信号线将有助于改善这一问题。
7 C6 n. c) z; G3 o2 \7 I7 N6 x具体来说,就是在毫米波生成IC的LO信号线中安装去除噪声频率的滤波器。滤波器由组合电感器和电容器构成,这些元件需要根据对象噪声频率进行设置。
& D: v/ U% U9 K% fLO信号线
  t  \: K" @1 b& k0 ~: Y7 i. B8 d  iLO信号频率为5GHz、流入噪声信号为5.2GHz频段WLAN时
1 S+ T5 ]2 B) H' gLO信号频率为3.1GHz、噪声流入为3.3GHzSub-6时- o& ?* Q9 `+ ]0 h, L* C& x
LO信号频率为4.4GHz、噪声流入为4.2GHzSub-6时( P) F  x6 ]! G, P1 r& F
4. 总结
2 [! [  T- g( i/ K. `8 w+ K) |. z* v在5G无线电路中,由于LO信号线中流入高频信号,就会在倍频器和混频器产生伪信号,从而会造成信号质量下降,进而发生通信错误。# W  P0 G2 u& j
为应对这个问题,需要安装防止噪声流入LO信号线的滤波器。考虑到LO信号频率及噪声频率,需要选择合理常数的滤波器。
发表于 2021-1-5 13:49 | 只看该作者
为确认极高频电路与外来噪声耦合时的情况。在LO信号和IF信号耦合的混频器基板的LO侧使用定向耦合器耦合外来噪声。向LO信号线和IF信号线分别输入20GHz的频率/15dBm的功率,以及3.5GHz的频率/0dBm的功率,外来噪声则输入了接近LO信号频率的19.8GHz和19.5GHz的频率,以及0dBm的功率。
GMT+8, 2025-11-5 15:02 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
