TA的每日心情 | 开心 2020-8-5 15:09 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
对于一个新设计的电路板,调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时,往往无从下手。但如果掌握好一套合理的调试方法,调试起来将会事半功倍。$ ]# [# D( m0 p/ t7 K
* E* ~3 W2 v4 ]: _6 l7 o& _ PCB板调试步骤
4 v J, {% [( y i6 X i v$ F- K对于刚拿回来的新PCB板,我们首先要大概观察一下,板上是否存在问题,例如是否有明显的裂痕,有无短路、开路等现象。如果有必要的话,可以检查一下电源跟地线之间的电阻是否足够大。9 r, \0 D' u7 _7 T6 M6 d* V, p
然后就是安装元件了。相互独立的模块,如果您没有把握保证它们工作正常时,最好不要全部都装上,而是一部分一部分的装上(对于比较小的电路,可以一次全部装上),这样容易确定故障范围,免得到时遇到问题时,无从下手。& k: m' D# Z/ O0 ^
一般来说,可以把电源部分先装好,然后就上电检测电源输出电压是否正常。如果在上电时您没有太大的把握(即使有很大的把握,也建议您加上一个保险丝,以防万一),可考虑使用带限流功能的可调稳压电源。
/ e8 A+ A$ \6 [% V; Q4 p8 D. S" b先预设好过流保护电流,然后将稳压电电源的电压值慢慢往上调,并监测输入电流、输入电压以及输出电压。如果往上调的过程中,没有出现过流保护等问题,且输出电压也达到了正常,则说明电源部分OK。反之,则要断开电源,寻找故障点,并重复上述步骤,直到电源正常为止。
7 |7 {% c+ X6 V9 ]5 W# d接下来逐渐安装其它模块,每安装好一个模块,就上电测试一下,上电时也是按照上面的步骤,以避免因为设计错误或/和安装错误而导致过流而烧坏元件。
, T8 R' [$ F$ R: M& z; `* Y+ } Z3 o, e4 ^1 Q; X# F5 G
寻找故障PCB板的办法
6 e) i4 a* B' S5 Z8 z) `- _测量电压法寻找故障PCB板
( f9 q, f6 V+ \首先要确认的是各芯片电源引脚的电压是否正常,其次检查各种参考电压是否正常,另外还有各点的工作电压是否正常等。例如,一般的硅三极管导通时,BE结电压在0.7V左右,而CE结电压则在0.3V左右或者更小。如果一个三极管的BE结电压大于0.7V(特殊三极管除外,例如达林顿管等),可能就是BE结就开路。+ {9 j- }0 k% o
7 O/ H9 f4 a4 l+ t信号注入法寻找故障PCB板7 M6 e* {8 X; }& f' r. e& Y4 ?
将信号源加至输入端,然后依次往后测量各点的波形,看是否正常,以找到故障点。有时我们也会用更简单的办法,例如用手握一个镊子,去碰触各级的输入端,看输出端是否有反应,这在音频、视频等放大电路中常使用(但要注意,热底板的电路或者电压高的电路,不能使用此法,否则可能会导致触电)。如果碰前一级没有反应,而碰后一级有反应,则说明问题出在前一级,应重点检查。& x" p! d' k- U6 s7 {
/ D# N1 f. D; u; t% Y v; }" Y f2 {4 Q# R
其他寻找故障PCB板的方法8 _, @% I5 M: t5 w3 n4 n, r; Y
还有很多其它的寻找故障点的方法,例如看、听、闻、摸等。
1 Y. D, K$ i: Q“看”就是看元件有无明显的机械损坏,例如破裂、烧黑、变形等;7 |2 \, y+ H/ }8 y6 E
“听”就是听工作声音是否正常,例如一些不该响的东西在响,该响的地方不响或者声音不正常等;
* J2 [8 Y8 x/ |; ?“闻”就是检查是否有异味,例如烧焦的味道、电容电解液的味道等,对于一个有经验的电子维修人员来说,对这些气味是很敏感的;0 d5 x/ i% {0 k9 V( j& p# p: ~8 m8 O
“摸”就是用手去试探器件的温度是否正常,例如太热,或者太凉。# d. H" J1 R4 m* i9 b2 ?% z
[% K. T. d2 W& h+ q6 u( W$ K& _
4 N" g, R* c% S一些功率器件,工作起来时会发热,如果摸上去是凉的,则基本上可以判断它没有工作起来。但如果不该热的地方热了或者该热的地方太热了,那也是不行的。一般的功率三极管、稳压芯片等,工作在70度以下是完全没问题的。70度大概是怎样的一个概念呢?如果你将手压上去,可以坚持左右,就说明温度大概在70度以下(注意要先试探性的去摸,千万别把手烫伤了)。' B- q1 U$ _# h0 S" x: Y4 l# M6 i
8 {$ g% b2 M; |9 j9 u a9 O( D' ^
