TA的每日心情|  | 开心 2020-8-5 15:09
 签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到 |
一.过孔的基本概念% Y, |/ Q; l' u# C% e/ b0 u( g
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每 一个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以分成两类:, D& u: X' V/ f# M% J) _
 一是用作各层间的电气连接;
 ; H0 Q+ h2 X* N+ Q' C9 A2 Z二是用作器件的固定或定位。! l4 G3 _' t0 {' P- u8 {0 u
 # V  C4 z4 ~* D1 h
 1 w+ s' r  W4 K5 [9 D如果从工艺制程上来说,这些过孔一般又分 为三类,即盲孔(blind via)、埋孔(buried via)和通孔(through via)。5 K5 Z& I" P5 F% [2 U+ T; i
 1 \% {% c4 l; q) Z( d. Q& N$ H2 D+ v4 N7 f) B$ c* M; v
 盲孔位于印刷线路板的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和下面的内层线路的连接,孔的深度通常不超过一定的比率(孔径)。; ^' z1 g% H& D, `- Q
 埋孔是指位 于印刷线路板内层的连接孔,它不会延伸到线路板的表面。上述两类孔都位于线路板的内层,层压前利用通孔成型工艺完成,在过孔形成过程中可能还会重叠做好几 个内层。8 o# L- v! C: Q6 a9 n
 3 L& m" H! {; H9 A) ?$ x2 X2 }' J
 第三种称为通孔,这种孔穿过整个线路板,可用于实现内部互连或作为元件的安装定位孔。由于通孔在工艺上更易于实现,成本较低,所以绝大部分印刷电 路板均使用它,而不用另外两种过孔。以下所说的过孔,没有特殊说明的,均作为通孔考虑。
 1 v& f1 n* a+ F: v! e0 ]从设计的角度来看,一个过孔主要由两个部分组成,一是中间 的钻孔(drill hole),二是钻孔周围的焊盘区。这两部分的尺寸大小决定了过孔的大小。很显然,在高速,高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上 可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。但孔尺寸的减小同时带来了成本的增加,而且过孔的尺寸不可能无限 制的减小,它受到钻孔(drill)和电镀(plating)等工艺技术的限制:孔越小,钻孔需花费的时间越长,也越容易偏离中心位置;且当孔的深度超过钻孔直径的6倍时,就无法保证孔壁能均匀镀铜。比如,如果一块正常的6层PCB板的厚度(通孔深度)为50Mil,那么,一般条件下PCB厂家能提供的钻 孔直径只能达到8Mil。随着激光钻孔技术的发展,钻孔的尺寸也可以越来越小,一般直径小于等于6Mils的过孔,我们就称为微孔。在HDI(高密度 互连结构)设计中经常使用到微孔,微孔技术可以允许过孔直接打在焊盘上(Via-in-pad),这大大提高了电路性能,节约了布线空间。: z, o% k' r5 ?6 X
 9 _3 i" Q) U  R7 n: O: M# ~
 . }$ e% z1 y; S, q过孔在传输线上表现为阻抗不连续的断点,会造成信号的反射。一般过孔的等效阻抗比传输线低12%左右,比如50欧姆的传输线在经过过孔时阻抗会减小6欧姆(具体 和过孔的尺寸,板厚也有关,不是减小)。但过孔因为阻抗不连续而造成的反射其实是微乎其微的,其反射系数仅为: (44-50)/(44+50)=0.06,过孔产生的问题更多的集中于寄生电容和电感的影响。! `$ M! z$ U$ t6 z! [( s
 , d9 d$ X$ H, h0 u( e7 X% S) u
 4 K7 Q% B5 r( p1 z3 t二、过孔的寄生电容和电感
 $ e5 {6 {, H* ~! y2 P; E- a过孔本身存在着寄生的杂散电容,如果已知过孔在铺地层上的阻焊区直径为D2,过孔焊盘的直径为D1,PCB板的厚度为T,板基材介电常数为ε,则过孔的寄生电容大小近似于:C=1.41εTD1/(D2-D1)1 Z5 \7 k6 [' C6 {' t
 过孔的寄生电容会给电路造成的主要影响是延长了信号的上升时间,降低了电路的速度。举例来说,对于一块厚度为50Mil的PCB板,如果使用的过孔焊盘直径 为20Mil(钻孔直径为10Mils),阻焊区直径为40Mil,则我们可以通过上面的公式近似算出过孔的寄生电容大致是:( `6 w$ z) S/ y2 |4 ~
 C=1.41x4.4x0.050x0.020/(0.040-0.020)=0.31pF( y# Z3 O, \3 }/ j/ |
 这部分电容引起的上升时间变化量大致为:7 r6 F5 i0 l% W3 K  L- B' @: ?
 T10-90=2.2C(Z0/2)=2.2x0.31x(50/2)=17.05ps
 . d/ Q6 X! p- \) O# s# A. Y从这些数值可以看出,尽管单个过孔的寄生电容引起的上升延变缓的效用不是很明显,但是如果走线中多次使用过孔进行层间的切换,就会用到多个过孔,设计时就要慎重考虑。实际设计中可以通过增大过孔和铺铜区的距离(Anti-pad)或者减小焊盘的直径来减小寄生电容。3 k7 k8 f6 ~8 L) X
 过孔存在寄生电容的同时也存在着寄生电感,在高速数字电路的设计中,过孔的寄生电感带来的危害往往大于寄生电容的影响。它的寄生串联电感会削弱旁路电容的贡献,减弱整个电源系统的滤波效用。我们可以用下面的经验公式来简单地计算一个过孔近似的寄生电感:/ Q/ H& o" l7 n/ |0 ?
 L=5.08h[ln(4h/d)+1]1 E9 j, S; T* l' Z! `# }. S
 其中L指过孔的电感,h是过孔的长度,d是中心钻孔的直径。从式中可以看出,过孔的直径对电感的影响较小,而对电感影响的是过孔的长度。仍然采用上面的例子,可以计算出过孔的电感为:$ Z: m, i# ^: ]* _; {  w
 L=5.08x0.050[ln(4x0.050/0.010)+1]=1.015nH
 9 Q6 X- a/ c8 [9 d) B4 [" ~8 \2 M1 y8 t如果信号的上升时间是1ns,那么其等效阻抗大小为:XL=πL/T10-90=3.19Ω。这样的阻抗在有高频电流的通过已经不能够被忽略,特别要注意,旁路电容在连接电源层和地层的时候需要通过两个过孔,这样过孔的寄生电感就会成倍增加。9 P: @3 Z( w/ c& Z! J* E- G, W9 `
 5 [+ O0 z! a; a9 h
 3 h( B$ e. ]- `% e三、如何使用过孔
 ) ]+ N5 X# o/ k( o) W4 m& \通过上面对过孔寄生特性的分析,我们可以看到,在高速PCB设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。为了减小过孔的寄生效应带来的不利影响,在设计中可以尽量做到:) g$ d9 F6 s" o
 1.从成本和信号质量两方面考虑,选择合理尺寸的过孔大小。必要时可以考虑使用不同尺寸的过孔,比如对于电源或地线的过孔,可以考虑使用较大尺寸,以减小阻抗,而对于信号走线,则可以使用较小的过孔。当然随着过孔尺寸减小,相应的成本也会增加。% Q% c; R3 }6 h9 ?4 G
 2.上面讨论的两个公式可以得出,使用较薄的PCB板有利于减小过孔的两种寄生参数。! v- {0 E) T5 n/ P! r, p! H. J
 3.PCB板上的信号走线尽量不换层,也就是说尽量不要使用不必要的过孔。
 * l: [4 j, X3 a) S0 {4.电源和地的管脚要就近打过孔,过孔和管脚之间的引线越短越好。可以考虑并联打多个过孔,以减少等效电感。
 ' V! c9 Z+ }* y, K$ O5.在信号换层的过孔附近放置一些接地的过孔,以便为信号提供近的回路。甚至可以在PCB板上放置一些多余的接地过孔。
 % A  B( m4 a: O; N4 ]# p6.对于密度较高的高速PCB板,可以考虑使用微型过孔。$ S, f) n, a3 f
 3 N: s& x" y5 y' e% J1 I% c; U% N# I( _
