查看: 370|回复: 1
[毕业设计] 基于单片机的数字式交流调压系统硬件电路设计
发表于 2020-12-31 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:介绍了数字式交流调压器的控制原理。使用DSPic306014a单片机做为核心控制器件,设计了电流、电压过零点检测电路,电压参考电路,输出滤波器。利用高速光耦6N139和继电器APA3311设计了SCR继电保护电路,并通过检测电压,电流过零点检测的信号来控制各路驱动信号。实验结果验证了该电路的可行性和有效性。
* Y4 H( _1 s! L关键词:交流调压;Dspic30f6014a;继电保护;硬件电路
2 u- ~# t$ f" ~+ G! s. z9 E5 `  z; b/ t3 E: r6 E. b, L, ^
       目前,我国某些地区电网供电质量比较差,电网电压波动范围较大。电网电压波动对敏感性负载,如计算机,通讯设备和过程控制系统等影响很大,有可能导致这些系统的有效数据丢失,通信中断和生产周期加长等严重后果。因此,调节电网电压使得用电设备处于理想工作状态,从而获得最大的技术经济效益是非常重要的。2 c% h0 P, Z9 |1 E5 R
       市场上的开关型交流调压器产品一般采用相控交流/交流变换器加隔离升压变压器结构。由于采用了各周期相控技术,其响应时间可以小于一个电网电压周期。但其输出电压和电流的谐波含量较高,需要较大容量的滤波环节,并且输人功率因数较低。
7 k1 b) r) Z, ~8 c
3 o# k- {: G4 Z3 I5 Y2 b; K" g+ t# @
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
4 Y6 x* S1 o. X5 B. i3 ~" |7 q2 n, z
2 [3 O/ m: ^# `" h) ~
- y% y8 R7 N/ _
GMT+8, 2025-10-4 07:25 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
