查看: 373|回复: 1
[毕业设计] 一种基于标准化人眼图像的视线估计算法
    2020-8-28 15:14
    发表于 2020-12-31 13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    摘 要: 本文提出了一种基于标准化人眼图像的视线估计算法,能有效解决头部运动对视线估计的影响.本算 法在一个红外摄像机和三个红外光源的条件下,利用三个光斑(光源在角膜表面的反射点)的图像信息,将人眼图像变 换到标准化人眼图像.通过引入标准化人眼图像,使屏幕平面到标准化人眼图像平面的射影变换为定值,从而使标准 化人眼图像的瞳孔中心和屏幕上的视点的变换关系为定值,由此解决了头部运动对视线估计的影响.实验结果验证了 该算法在头部运动情况下的有效性. 关键词: 视线估计;视线追踪;标准化人眼图像
    ) A7 l5 S! Q; A+ [' a% r/ V- F+ Z
    0 _) Y. Y; R3 M# e. k/ V; ]( ]2 d2 ^- {
    4 t1 ~# L/ {1 B! b
          视线追踪是利用眼动测量设备测量眼睛的运动情 况估计视线方向或者视线落点位置的技术.通过对视线 直接、准确的估计,视线追踪技术在人机交互、医学诊断 和残疾人康复等领域有广泛的应用[1],在虚拟现实和智 能感知领域也有很好的应用前景. 现有的测量眼睛运动情况的方法主要有:机械记录 法、电磁记录法、电流记录法和光学记录法[1].其中机械 记录法和电磁记录法需要在眼睛上附着辅助设备用于 测量眼睛运动;电流记录法需要在眼睛周围放置电极用 于测量眼睛运动;而光学记录法只需要用照相机或摄像 机记录用户的眼睛运动情况.这种基于眼睛图像信息的 视线追踪方法(光学记录法)对硬件复杂度要求相对较 低,而且用户体验更好,因此被广泛使用.9 s% D% u# X# }0 n
      G, N% r9 g+ T2 [/ w8 }
    / {# p8 t1 o7 T3 q
    附件下载: 一种基于标准化人眼图像的视线估计算法.pdf (2.43 MB, 下载次数: 0)
    3 ^/ S/ }3 k! w6 c, s
    / j& h1 }9 @/ L8 q1 W% R
    1 ?. N9 b" Y; n9 V& H" @
    9 X& ]3 N5 k( c# I! ^- B
    ( \. S/ f3 t: }; g" s: b- ]4 ^2 j3 s. g
    ( v* m5 D0 M2 n  e) f
    / E3 N  H0 w; q& \4 g9 r
    & Q& m; r6 \5 f% G
    发表于 2020-12-31 13:28 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-4 09:01 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
