查看: 480|回复: 2
分享几个SMT拆焊的小技巧
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-12-30 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1.对于smd元件脚少的元件,如电阻、电容、二、三极管等,先在PCB 板上其中一个焊盘上镀锡,然后左手用镊子夹持元件放到安装位置并抵住电路板,右手用烙铁将已镀锡焊盘上的引脚焊好。左手镊子可以松开,改用锡丝将其余的脚焊好。如果要拆卸这类元件也很容易,只要用烙铁将元件的两端同时加热,等锡熔了以后轻轻一提即可将元件取下。
    , X+ }& H$ O& o# J) E8 W4 U6 J* a6 w7 O( R3 x4 u9 x
    2.对于smt贴片加工元件引脚较多的元件,间距较宽的贴片元件,也是采用类似的方法,先在一个焊盘上镀锡,然后左手用镊子夹持元件将一只脚焊好,再用锡丝焊其余的脚。这类元件的拆卸一般用热风枪较好,一手持热风枪将焊锡吹熔,另一手用镊子等夹具趁焊锡熔化之际将元件取下。/ k; \) k) s: u
    3 Y" H2 d% v3 r3 j7 @( p/ C. e) L3.对于引脚密度比较高的元件,在焊接步骤上是类似的,即先焊一只脚,然后用锡丝焊其余的脚。脚的数目比较多且密,引脚与焊盘的对齐是关键。通常选在角上的焊盘,只镀很少的锡,用镊子或手将元件与焊盘对齐,有引脚的边都对齐,稍用力将元件按在PCB板上,用烙铁将锡焊盘对应的引脚焊好。- g5 s) G: i# }6 D" T9 i/ [0 t6 r0 k
    3 ?- `* k$ A- _4 S+ v最后建议,高引脚密度元件的拆卸主要用热风枪,用镊子夹住元件,用热风枪来回吹所有的引脚,等都熔化时将元件提起。如果拆下的元件还要,那么吹的时候就尽量不要对着元件的中心,时间也要尽量短。元件拆下后用烙铁清理焊盘。
    2 v6 d! D- @$ f. a& n  @. T/ o) H" J# a. h# }3 J
    奋斗
    2020-8-27 15:56
    发表于 2020-12-30 13:13 | 只看该作者
    热风枪吹的时候就尽量不要对着元件的中心,时间也要尽量短
    发表于 2021-1-7 03:41 | 只看该作者
    在引脚多的情况下是不是可以涂点焊油来防止连锡?
    GMT+8, 2025-10-25 18:28 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
