TA的每日心情 | 慵懒 2020-8-28 15:16 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
PCB线路板变形的危害/ v# H3 [: `) {6 b( L0 d
. Q. W c2 |+ T' a
在自动化表面贴装线上,电路板若不平整,会引起定位不准,元器件无法插装或贴装到板子的孔和表面贴装焊盘上,甚至会撞坏自动插装机。装上元器件的电路板焊接后发生弯曲,元件脚很难剪平整齐。板子也无法装到机箱或机内的插座上,所以,装配厂碰到板翘同样是十分烦恼。目前的表面贴装技术正在朝着高精度、高速度、智能化方向发展,这就对做为各种元器件家园的PCB板提出了更高的平整度要求。* i# C& j3 Z, y+ S8 U- O
4 G* l2 M& [2 R8 \7 `+ c
9 L0 M/ X# L2 L6 {' l( y& P* e+ Q. b1 S: J4 J! ^. E
在IPC标准中特别指出带有表面贴装器件的PCB板允许的最大变形量为0.75%,没有表面贴装的PCB板允许的最大变形量为1.5%。实际上,为满足高精度和高速度贴装的需求,部分电子装联厂家对变形量的要求更加严格。2 @. q7 p/ n3 j& T2 Y
+ w& z0 _8 Q3 Q3 }3 U. ~6 x% K
PCB板由铜箔、树脂、玻璃布等材料组成,各材料物理和化学性能均不相同,压合在一起后必然会产生热应力残留,导致变形。同时在PCB的加工过程中,会经过高温、机械切削、湿处理等各种流程,也会对板件变形产生重要影响,总之可以导致PCB板变形的原因复杂多样,如何减少或消除由于材料特性不同或者加工引起的变形,成为PCB制造商面临的最复杂问题之一。1 _# z( L# o; x9 u0 J5 R
8 Y# D8 y% e q2 B3 U* w变形产生原因分析
7 r9 T7 Z- a l6 q+ X, F
% }% S( {* {/ H( D `3 F, c zPCB板的变形需要从材料、结构、图形分布、加工制程等几个方面进行研究,本文将对可能产生变形的各种原因和改善方法进行分析和阐述。1 ], ^- c. i) ~& H' s
2 s! H' z. C9 n
电路板上的铺铜面面积不均匀,会恶化板弯与板翘。
+ J# k3 P( M9 `1 c3 |
; V+ L; o+ x+ n5 D6 {一般电路板上都会设计有大面积的铜箔来当作接地之用,有时候Vcc层也会有设计有大面积的铜箔,当这些大面积的铜箔不能均匀地分佈在同一片电路板上的时候,就会造成吸热与散热速度不均匀的问题,电路板当然也会热胀冷缩,如果涨缩不能同时就会造成不同的应力而变形,这时候板子的温度如果已经达到了Tg值的上限,板子就会开始软化,造成永久的变形。' d* O& ] z" o& @/ [* @' u
; }3 G- {% a+ |! A @$ i, g* k+ s
电路板上各层的连结点(vias,过孔)会限制板子涨缩。& r2 ~! c2 F( W6 X( L$ v2 j
% W6 g* _( E+ z r- J/ B- b$ k: k% l' c
现今的电路板大多为多层板,而且层与层之间会有向铆钉一样的连接点(vias),连结点又分为通孔、盲孔与埋孔,有连结点的地方会限制板子涨冷缩的效果,也会间接造成板弯与板翘。2 i# ]" F* u0 E1 U+ e" M k
' y* z- _' j; {0 r8 l$ o
电路板本身的重量会造成板子凹陷变形。
8 [/ p2 u7 Q& m; v. B5 e2 o q" S5 q# e4 k/ q) i
一般回焊炉都会使用链条来带动电路板于回焊炉中的前进,也就是以板子的两边当支点撑起整片板子,如果板子上面有过重的零件,或是板子的尺寸过
* K5 M# f& A; Q) G8 r% s; s7 T+ v0 P* V
大,就会因为本身的种量而呈现出中间凹陷的现象,造成板弯。5 h" A* z, T, U7 N
5 C' l8 j8 m6 AV-Cut的深浅及连接条会影响拼板变形量。
8 \+ n& Q* I6 s( Z- ]
1 I- P3 U e3 L) L6 k+ ?: v) q O基本上V-Cut就是破坏板子结构的元凶,因为V-Cut就是在原来一大张的板材上切出沟槽来,所以V-Cut的地方就容易发生变形。4 q2 w8 I9 d: Y- @
5 q9 G# j* [9 U. S1 |+ B0 A1 x: J" O' g; ?- _, j# Y7 D' B0 I
, _1 O2 ?- e7 P, \
. w8 ^7 Y6 p) Z
# J. u' z. ~" M& D4 ^# e) {压合材料、结构、图形对板件变形的响分析
& N+ y( N+ k4 L- x D7 k5 u+ h: P5 Q9 v& P; O! X& r# U
PCB板由芯板和半固化片以及外层铜箔压合而成,其中芯板与铜箔在压合时受热变形,变形量取决于:
D$ m2 `, | }2 E" R0 s' q2 O/ G# N
铜箔的热膨胀系数(CTE)和普通FR-4基材的热膨胀系数(CTE)。$ ?5 d/ P( F- e8 d
3 a' _+ J" N. u. N7 `
TG点以上为(250~350)X10-6,X向CTE由于玻璃布存在,一般与铜箔类似。* ?& m+ I5 w) e1 g% f0 Q
: M" x8 b8 h7 S1 m# S$ l J
