查看: 683|回复: 2
MATLAB R2019b超详细安装教程
    2019-11-19 15:32
    发表于 2020-12-29 16:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    R2019b的安装包大小在21GB,里面包含了多个压缩包,下载时间可能需要多一点,耐心让它飞一会吧:
    & o& @! l. I9 ?# i, ?
    下载完成后的文件如下图所示:
      l+ b3 K4 {' r+ x( X(2)解压文件
      如上图,选中所有压缩包后右击选择“解压到”对压缩包同时解压,这时被要求输入解压密码,如上图解压密码在文件夹下的文本文件中,复制输入码“0daydown”,勾上“用于所有压缩文件”,点击确定即可进行解压。
    7 b8 g! [( m# s+ b/ t
    解压完成后,打开文件夹后最终文件情况如下图所示,Crack文件夹下的文件用于“迂回”完成安装,R2019b_Windows.iso文件是安装镜像,请记住解压文件夹路径后面要用哦。# q  S. Q2 f" Y- Q4 j
    2. 正式安装步骤
      (1)如上图文件夹,双击R2019b_Windows.iso镜像文件,系统会自动挂载到驱动器打开(如无法直接打开可解压)后文件夹内情况如下:
    - B  O! |7 Q/ [, ^  A/ _7 H+ j- m
    双击运行如上图文件夹下的setup.exe文件进入安装界面。
      (2)正式开始安装界面如下,选择“使用文件安装”,点击“下一步”:
    & z+ H$ Q" `8 z8 X3 y# Z0 T
      (3)选择“是”以同意许可协议,然后点击“下一步”进入下一步安装:
    : O. G( u. u1 w2 O4 Q  r5 q5 B: J& \
      (4)这一步需要选择“我已有我的许可证”,并输入文件安装的“install_key”,我已将key放在了在前面下载文件的文件夹下的install-key.txt中,打开复制“09806-07443-53955-64350-21751-41297”到输入框,然后点击下方“下一步”:
    7 H* H* M% e/ h
      (5)这步选择安装路径,系统会默认安装路径在C盘,为了后面方便查找文件这里使用自定义的文件夹。请先新建一个自己记得住名字和位置的文件夹作为安装位置(如果使用系统的默认路径还请记住它哦),点击下图界面中的“浏览”按钮选中刚刚新建的文件夹,然后点击“下一步”:
    & |6 t* h: L& U, ?
      (6)选择要安装的产品,一般选上全部列表防止会用到某些功能,当然后面有需要还能再装。这里全选“产品”,然后点击“下一步”:
    * |9 K; }) D1 f$ _
      (7)勾上快捷方式添加到“桌面”,点击“下一步”:
    & d. I# Y. x/ P; L9 C' ~" Y; v
      (8)如下图,点击“安装”按钮,开始正式安装:
    / ^0 E5 n. z, v# m
      (9)正式安装可能需要一段时间,我们只需耐心等待进度条拉满:
    - b$ O1 |7 {. `7 C) D , s+ A& ~# R9 ~/ F+ V- x: E
      (10)进度条拉满完成后出现如下界面,点击“下一步”:
      (11)这时“正式”的安装部分完成了,点击下方“完成”按钮关闭安装界面。(需要注意的是,这只是“正式”的安装步骤完成了,现在还不能运行软件,后面还需下一节的“特殊”处理步骤——复制替换文件。)
    5 n  n; J5 ?1 ?9 d3. 复制替换文件
      这部分的步骤只有两步,可以说非常重要且关乎安装成败,但实际非常简单只需用到前面的下载解压文件中的Crack文件夹中的部分文件,步骤如下:
      (1)替换dll文件:找到前面下载解压的安装包文件夹,该文件夹下有个Crack文件夹,如下图点击进入Crack\R2019b\bin文件夹,复制该文件夹下的win64文件夹:
    ) y, {/ c" O0 U6 |: j/ Z
    如下,粘贴到软件的安装位置目录(路径为第2节第(4)步设置的安装文件夹)下的bin文件夹下。
      ?) @  f+ w+ r, o0 y9 }& e0 p' B
    如下图,这时提示是否替换dll文件,选择“替换目标中的文件”:
    1 j8 u, a% v, ~/ n/ U$ h9 Z
      (2)复制证书文件:如下图选中原下载解压文件中Crack文件夹下的两个license文件,右击复制:
    + N9 s0 x0 S$ e
    将这两个lic文件复制到如下MATLAB安装目录文件夹下的licenses文件夹中(如果没有这个文件夹就自己在该位置新建一个名为licenses的文件夹):
    4 H% w; W+ l( L: R
    最终复制粘贴完成后licenses文件夹下的文件如下图所示,如此安装部分全部完成。
    ( b/ {3 u3 J/ K4. 创建快捷方式
      以上安装完成后可能在桌面还没有运行MATLAB的快捷方式图标,可以打开安装目录找到如下的matlab运行程序,右击选择“创建快捷方式”,可以将快捷方式复制到桌面:
    ! N' k* r8 |& G( D& Z7 C* w
      大功告成,如下可以点击快捷方式运行软件,完美运行的软件测试截图如下:
    " F$ |+ w; P# E* V: p
    结束语
      本文的教程根据博主在Win10的64位系统上安装测试实际情况撰写,由于博主能力有限,博文中提及的方法即使经过试验,也难免会有疏漏之处。希望您能热心指出其中的错误,以便下次修改时能以一个更完美更严谨的样子,呈现在大家面前。同时如果有更好的实现方法也请您不吝赐教。
      G0 y, n5 ~! Q3 {
    0 i- I" S. F, a4 q4 S1 {, I
    发表于 2020-12-29 19:21 | 只看该作者
    发表于 2021-1-7 00:13 | 只看该作者
    有文件下载地址吗?
    GMT+8, 2025-10-31 14:56 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
