摘要9 H- p7 f. v& U+ I. }( ~0 _
本文介绍了什么是PCB的规则,PCB的主要参数,在AD中规则名称翻译,如何设置间距,敷铜间距,禁止布线层间距,规则的优先级,不同网络的线宽,过孔规则,规则的导入与导出。
$ x) S5 b$ W o" P/ ?1 Q: k0 n9 b* b9 K( ~; N9 Z q
1 什么是PCB的规则:
# O3 M' U% B7 a- L+ I% a4 E官方对于设计规则的描述
& x0 j1 T- k. \3 P) X. J4 M: I3 f/ `3 A, }0 z; z
altium Designer的PCB编辑器使用设计规则概念来定义设计需求。这些规则共同形成"指令集",供PCB编辑器遵循。它们涵盖设计的每个方面-从布线宽度、间距、平面连接样式、布线过孔样式等-并且许多规则可以通过在线设计规则检查器(DRC)实时监控。
- f8 s4 l5 J7 D) s3 }# I6 h# N- g$ S+ p' Z/ x2 Q) G! I+ d n
这段描述说明了规则是一段"指令集",包含了线宽、间距、过孔样式等,并且规则的检查是实时的。" S3 E6 B% e& e4 t. v
, C5 P4 n' S }3 m2 f% Z/ J
为什么要为PCB设置规则?
1 l9 I' F, _ A. _# U: T* P% y0 c+ }, t' C' E
简单来说就是避免犯错,以及加快工作的效率。例如,某加工厂的加工能力最小间距是6mil,小于6mil的间距就可能短路,你可以心里牢牢记住,不能画小于6mil的间距,然后每一条线之间都检查一下间距是否小于6mil——这不是个好办法,万一那一条线忘了呢?所以可以让电脑知道最小的间距是6mil,让它时时刻刻替你检查,甚至让你画不出小于6mil的间距。在恪守成规方面电脑是很擅长的。加快工作效率怎么解释呢?例如普通的线宽需要10mil,电源的线宽需要20mil,你在布普通的线的时候把线宽改成10mil,然后布了一段电源线,线宽改成了20mil,接着又布普通线,好吧,线宽又需要改成10mil。如果让普通的线和电源线拥有不同的规则,不用再反复切换线宽,就方便多了。! J. i" m: i0 E; f) S' r4 a
( }4 \9 D+ Y/ D. P9 P5 M设计规则需要遵循什么?
) S" Y+ c9 L2 M& m( c% N1 J6 L9 e0 C8 q4 P9 R. U
1客观的物理规律,例如1oz的铜,12mil宽的线能走1A的电流。1mm直径的引脚插不进0.9mm的洞。+ G3 @9 D! Q0 N1 {, Z0 a6 J
, X f D+ U& v
2 加工厂的生产工艺
$ f" r1 R, ~. i0 b# {( f1 w: o, u3 ~6 w) } i
例如,TI的STM32官方评估板,加了过孔,线竟然还是平行走3 B/ `5 i6 J. U h5 t: j0 k
+ F5 P, t ^8 p7 h. ?) v3 @+ [; y
2查看PCB厂家的制作参数
6 L0 d- ^0 w: @+ H
! M/ g$ j0 |# E; r! n" g" I K+ R3规则设置接下来进行设置。可以打开任意的PCB工程 1 设置通用的间距快捷键DR,以下是规则的中英文对照。 ![]()
点击clerance,修改出6mil间距 ![]()
2 设置敷铜间距敷铜与其它铜皮或焊盘距离太小,容易短路。一般推荐大于16mil,我们取20mil。 在clearance上点击右键,新规则,会有一个名为clearance_1的规则。 ![]()
左键点击此规则,然后在名称处修改为"polygon" ![]()
如下修改 ![]()
呈现出这个效果 ![]()
( n! `7 D+ b. I6 `9 s6 C" s4规则的优先级 在clearance里已经设置过,所有的东西最小间隔是6mil,而polygon里的最小间隔是20mil,多边形敷铜明显是属于"所有东西"的,那么他的最小间距是多少? 这就牵扯到6mil与20mil两个规则的优先级哪个更高。
6 `5 J' V/ @" N) Y7 M: H6 O: ^+ P5 h2 _$ |% T$ N
