1 .一般来说,SMT车间规定的温度为23±3℃。 $ R2 D2 |7 ^! g3 A# M6 N/ l
2. 锡膏印刷时,所需准备的材料及工具锡膏、钢板、刮刀、擦拭纸、无尘纸、清洗剂、搅拌刀。 + P4 n, `% {0 d" ]* a/ n
3. 一般常用的锡膏合金成份为Sn/Pb合金,且合金比例为63/37。 0 w3 s, R' Y- I; O0 R9 H
4. 锡膏中主要成份分为两大部分锡粉和助焊剂。
6 o! b0 P9 \; }. z( R% F 5. 助焊剂在焊接中的主要作用是去除氧化物、破坏融锡表面张力、防止再度氧化。 : S/ D. n M$ r i8 P
6. 锡膏中锡粉颗粒与Flux(助焊剂)的体积之比约为1:1, 重量之比约为9:1。
" ]' K" ]' E0 Q+ o3 n' f, Q1 S 7. 锡膏的取用原则是先进先出。
& G5 a& _! x5 Q# C! r 8. 锡膏在开封使用时,须经过两个重要的过程回温、搅拌。
`# C2 {9 v" n$ G: N$ Z: n 9. 钢板常见的制作方法为:蚀刻、激光、电铸。
# z. |3 x6 q; ~+ Y; ~7 X 10. SMT的全称是SuRFace mount(或mounting) technology,中文意思为表面粘着(或贴装)技术。 + k! E5 r- Q' J; H5 J7 D1 t4 T+ E
11. ESD的全称是Electro-static discharge, 中文意思为静电放电。
, g* J: P' u: b: q8 l, m* r; C 12. 制作SMT设备程序时, 程序中包括五大部分, 此五部分为基板数据; 贴片数据; 上料数据; 元件数据; 吸取数据,图像数据。 ' X7 o4 B; K$ B& l6 N! _
13. 无铅焊锡Sn/Ag/Cu 96.5/3.0/0.5的熔点为 217C。 . N1 W0 n7 R* {6 w
14. 零件干燥箱的管制相对温湿度为 < 10%。
/ _; y/ G* O& u, J% \6 Z 15. 常用的被动元器件(Passive Devices)有:电阻、电容、点感(或二极体)等;主动元器件(Active Devices)有:电晶体、IC等。
1 ]! M7 ?& o D: ^- X! Y& \ 16. 常用的SMT钢板的材质为不锈钢。 ; }1 p" {' A Q% Z) q
17. 常用的SMT钢板的厚度为0.15mm(或0.12mm)。 6 I( g7 Z5 V9 l3 ~1 v
18. 静电电荷产生的种类有摩擦、分离、感应、静电传导等;静电电荷对电子工业的影响为:ESD失效、静电污染;静电消除的三种原理为静电中和、接地、屏蔽。 ' {9 m9 F i0 Y
19. 英制尺寸长x宽0603=0.06inch*0.03inch,公制尺寸长x宽3216=3.2mm*1.6mm。
- k+ [% H+ _5 K, M% C' N' I 20. 排阻ERB-05604-J81第8码“4”表示为4个回路,阻值为56欧姆。电容ECA-0105Y-M31容值为C=106PF=1NF =1X10-6F。 ) K0 T7 D9 _6 _7 Y# H' R) p K
21. ECN中文全称为:工程变更通知单;SWR中文全称为:特殊需求工作单,必须由各相关部门会签, 文件中心分发, 方为有效。 6 x- r) T2 ?0 u$ D+ i- D% P! B
22. 5S的具体内容为整理、整顿、清扫、清洁、素养。 - L- C+ F# c! M: S6 a3 `
23. PCB真空包装的目的是防尘及防潮。
0 J6 O+ a6 v6 X: V9 X% ~% H 24. 品质政策为:全面品管、贯彻制度、提供客户需求的品质;全员参与、及时处理、以达成零缺点的目标。 0 V1 B7 c/ I$ Z5 Q) Q; I) H
25. 品质三不政策为:不接受不良品、不制造不良品、不流出不良品。 . R: t9 W: V+ H% f' Z) n+ v
26. QC七大手法中鱼骨查原因中4M1H分别是指(中文): 人、机器、物料、方法、环境。
) d$ h# h; Y8 [ 27. 锡膏的成份包含:金属粉末、溶济、助焊剂、抗垂流剂、活性剂;按重量分,金属粉末占85-92%,按体积分金属粉末占50%;其中金属粉末主要成份为锡和铅, 比例为63/37,熔点为183℃。 * r/ Z/ T* P. H
28. 锡膏使用时必须从冰箱中取出回温, 目的是:让冷藏的锡膏温度回复常温,以利印刷。如果不回温则在PCBA进Reflow后易产生的不良为锡珠。 ( V; Z9 J! M% |1 U' ^, B
29. 机器之文件供给模式有:准备模式、优先交换模式、交换模式和速接模式。
/ r' n& H& ~$ C1 x) c( P$ c( ~1 X 30. SMT的PCB定位方式有:真空定位、机械孔定位、双边夹定位及板边定位。
4 E) P3 W# h; a 31. 丝印(符号)为272的电阻,阻值为 2700Ω,阻值为4.8MΩ的电阻的符号(丝印)为485。 : p5 P! ?' f; o) ?+ n
32. BGA本体上的丝印包含厂商、厂商料号、规格和Datecode/(Lot No)等信息。
% u( l: q( w7 @ 33. 208pinQFP的pitch为0.5mm。
* V k; f- h3 O+ b8 A 34. QC七大手法中, 鱼骨图强调寻找因果关系;
+ S0 N5 H) a. M' t/ A4 { 35. CPK指: 目前实际状况下的制程能力;
+ i$ l6 W$ `" l: j 36. 助焊剂在恒温区开始挥发进行化学清洗动作;
; r) ^; J: c; j 37. 理想的冷却区曲线和回流区曲线镜像关系; ) z }1 t6 P/ Z: A s- I: p7 |9 p' G
38. Sn62Pb36Ag2之焊锡膏主要试用于陶瓷板;
3 h2 j0 J: N- O 39. 以松香为主的助焊剂可分四种: R、RA、RSA、RMA; 6 j# u' h- b4 U) X ~
40. RSS曲线为升温→恒温→回流→冷却曲线; 9 v4 w( F8 m/ l4 k6 ^7 y
41. 我们现使用的PCB材质为FR-4; / i7 T5 s. h" }5 V/ a% U8 U1 o
42. PCB翘曲规格不超过其对角线的0.7%;
) {. R) n: Z0 A5 X 43. STENCIL制作激光切割是可以再重工的方法; 1 U$ f9 c- A) f
44. 目前计算机主板上常用的BGA球径为0.76mm; 6 R, [! y8 P7 D
45. ABS系统为绝对坐标;
' L# E( e3 B' a" B 46. 陶瓷芯片电容ECA-0105Y-K31误差为±10%;
/ V1 n/ I& r4 P" C5 L% X 47. 目前使用的计算机的PCB, 其材质为: 玻纤板;
( `6 K1 [5 Y# B6 B6 C5 d7 W& a 48. SMT零件包装其卷带式盘直径为13寸、7寸; ' g& v9 X1 n0 K/ {" K- `+ h
49. SMT一般钢板开孔要比PCB PAD小4um可以防止锡球不良之现象; 3 b- I5 I: y1 |8 [% ^
50. 按照《PCBA检验规范》当二面角>90度时表示锡膏与波焊体无附着性; ' C1 G1 c" i* p; P7 x" F
51. IC拆包后湿度显示卡上湿度在大于30%的情况下表示IC受潮且吸湿; 0 q+ H# h3 k; H: |7 D% C) P
52. 锡膏成份中锡粉与助焊剂的重量比和体积比正确的是90%:10% ,50%:50%;
: p7 Y: z$ Y, M- f: m2 @# u" S* t, m 53. 早期之表面粘装技术源自于20世纪60年代中期之军用及航空电子领域; / }+ A* k3 c/ E; o5 C- n
54. 目前SMT最常使用的焊锡膏Sn和Pb的含量各为: 63Sn+37Pb; ' s8 h" O( b/ d) D( T# [: Y
55. 常见的带宽为8mm的纸带料盘送料间距为4mm;
. _$ n# [3 E% ~* S0 e" r 56. 在20世纪70年代早期,业界中新出现一种SMD, 为“密封式无脚芯片载体”, 常以HCC简代之; " Q' \# x: A) r5 D" g7 h0 d
57. 符号为272之组件的阻值应为2.7K欧姆; 8 Q% g- S0 C1 c. }
58. 100NF组件的容值与0.10uf相同; . k. \. A. N* e: o) {- \
59. 63Sn+37Pb之共晶点为183℃;
/ M6 s+ u4 @* I' { 60. SMT使用量最大的电子零件材质是陶瓷; $ Y! W( ^9 q6 K3 `) \
61. 回焊炉温度曲线其曲线最高温度215C最适宜; 3 Z7 ^. I. y- \6 `
62. 锡炉检验时,锡炉的温度245℃较合适; 1 E% a% Q8 P+ t0 w4 _+ c
63. 钢板的开孔型式方形、三角形、圆形,星形,本磊形; - v' ^' M/ T V6 K
64. SMT段排阻有无方向性无; ! _2 I$ f1 F0 F L" U! C
65. 目前市面上售之锡膏,实际只有8小时的粘性时间; 3 m% Q. v0 L+ `, A! w: e: {& {
66. SMT设备一般使用之额定气压为5KG/cm2; + K; {! ]. ?0 z A" u8 S
67. SMT零件维修的工具有:烙铁、热风拔取器、吸锡枪、镊子;
- @8 P& o5 F2 r( v 68. QC分为:IQC、IPQC、.FQC、OQC;
* O! }$ G% Q4 w# R8 ? 69. 高速贴片机可贴装电阻、电容、 IC、晶体管; " n) Z0 s; h( E: w
70. 静电的特点:小电流、受湿度影响较大; $ Z* b+ a+ t' G
71. 正面PTH, 反面SMT过锡炉时使用何种焊接方式扰流双波焊; + ^1 F1 d2 _2 w0 m5 \
72. SMT常见之检验方法: 目视检验、X光检验、机器视觉检验
7 q8 c: E- r$ `+ s+ c 73. 铬铁修理零件热传导方式为传导+对流;
) k; z0 I4 n# k: E3 M 74. 目前BGA材料其锡球的主要成Sn90 Pb10; ; _0 C% A4 T* f- Z- y
75. 钢板的制作方法雷射切割、电铸法、化学蚀刻; ; m; F% F: g& f5 X
76. 迥焊炉的温度按: 利用测温器量出适用之温度;
% W' o, U: a/ Z* m% } 77. 迥焊炉之SMT半成品于出口时其焊接状况是零件固定于PCB上; 9 Z2 R; m9 L; `* x' Q5 D
78. 现代质量管理发展的历程TQC-TQA-TQM; - F8 _. y9 R" o6 `
79. ICT测试是针床测试;
& d* g: ]) ~9 Q" u; n 80. ICT之测试能测电子零件采用静态测试; ( ~' ?9 J. Z. h: t1 g
81. 焊锡特性是融点比其它金属低、物理性能满足焊接条件、低温时流动性比其它金属好; 0 ~2 k3 H- x( a3 y
82. 迥焊炉零件更换制程条件变更要重新测量测度曲线;
' t6 K3 J/ M( i9 P8 S- d) F7 z. Y1 g 83. 西门子80F/S属于较电子式控制传动;
9 [2 f& O6 j4 d& k 84. 锡膏测厚仪是利用Laser光测: 锡膏度、锡膏厚度、锡膏印出之宽度; {. _) d& v/ L3 _* K
85. SMT零件供料方式有振动式供料器、盘状供料器、卷带式供料器; / }9 S, F6 a& v/ |
86. SMT设备运用哪些机构: 凸轮机构、边杆机构、螺杆机构、滑动机构; / R7 [7 F: I6 Y- W
87. 目检段若无法确认则需依照何项作业BOM、厂商确认、样品板;
3 W4 p: p/ v/ Y0 n: H0 E, X) X 88. 若零件包装方式为12w8P, 则计数器Pinth尺寸须调整每次进8mm; - h& {. k# \/ J- F% ~6 s/ f, D# c
89. 迥焊机的种类: 热风式迥焊炉、氮气迥焊炉、laser迥焊炉、红外线迥焊炉; " Z3 Q$ a/ H, P. A2 M
90. SMT零件样品试作可采用的方法:流线式生产、手印机器贴装、手印手贴装;
" z# K4 x' Z0 A, J# y; q 91. 常用的MARK形状有:圆形,“十”字形、正方形,菱形,三角形,万字形; # r8 y4 K# ]( U( H/ t
92. SMT段因Reflow Profile设置不当, 可能造成零件微裂的是预热区、冷却区;
- B$ N* K# N' \# b) [9 } 93. SMT段零件两端受热不均匀易造成:空焊、偏位、墓碑; 3 `0 t! [* f, f' Q! T
94. 高速机与泛用机的Cycle time应尽量均衡; 4 L8 b# C3 v, h! t0 t9 w+ Q
95. 品质的真意就是第一次就做好; ! ~: @4 V( `# G1 F S4 t/ n. z
96. 贴片机应先贴小零件,后贴大零件; ' I7 d' D W# b$ t J
97. BIOS是一种基本输入输出系统,全英文为:Base Input/Output System; 5 M! y6 ~3 R2 T7 x1 S. N
98. SMT零件依据零件脚有无可分为LEAD与LEADLESS两种; . K8 v. }, S% I3 X5 N
99. 常见的自动放置机有三种基本型态, 接续式放置型, 连续式放置型和大量移送式放置机;
. {4 Z! ~. }( ^+ d 100. SMT制程中没有LOADER也可以生产;
* v- f1 P; W9 Z( ?% }, L2 i 101. SMT流程是送板系统-锡膏印刷机-高速机-泛用机-迥流焊-收板机; ( [' D- |4 p5 Z. U
102. 温湿度敏感零件开封时, 湿度卡圆圈内显示颜色为蓝色,零件方可使用; . T- _* @- \: g- J& N& J* h8 d
103. 尺寸规格20mm不是料带的宽度; # Y. r9 C. z5 ?' f# }, A
104. 制程中因印刷不良造成短路的原因:a. 锡膏金属含量不够,造成塌陷b. 钢板开孔过大,造成锡量过多c. 钢板品质不佳,下锡不良,换激光切割模板d. Stencil背面残有锡膏,降低刮刀压力,采用适当的VACCUM和SOLVENT
" n( z* r2 N7 I# q4 f7 ~ 105. 一般回焊炉Profile各区的主要工程目的:a.预热区;工程目的:锡膏中容剂挥发。b.均温区;工程目的:助焊剂活化,去除氧化物;蒸发多余水份。c.回焊区;工程目的:焊锡熔融。d.冷却区;工程目的:合金焊点形成,零件脚与焊盘接为一体;
3 V# m+ |* |7 _5 G- k6 j% U6 B3 k# B 106. SMT制程中,锡珠产生的主要原因:PCB PAD设计不良、钢板开孔设计不良、置件深度或置件压力过大、Profile曲线上升斜率过大,锡膏坍塌、锡膏粘度过低。
- l, X0 r# K( y+ X
0 g. x- r7 H9 o5 Y |
