查看: 644|回复: 1
PADS 导入AutoCAD结构图方法介绍
发表于 2020-12-28 13:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       PCB  Layout时,经常会要根据产品的外形结构,来设计PCB板的形状,这个时候就要用到pads导入DXF文档来实现结构图变为PCB板框的操作,具体的操作方法说明如下:2 ^  E" C) }, \. k. q" \3 \( n
一,首先打开一个AutoCAD的结构图文件:
) R$ x* B, Y% O, T) G, O# r/ p, c. B' p0 e
8 P* B5 {6 C% e3 `# v6 @& P& S
) m9 U+ G+ D9 i
" t2 e& t0 l! {6 n" Y6 X' y
  ^2 I1 X- W" j8 S8 U) ^' f; ^4 j, v
二,删除不必要的一些线条,用M快捷键移动图形,用MI快捷命令镜像图形后如下图:0 S: k3 N0 b4 h- f
        说明一下,也可以不镜像,导入到PADS中再镜像也可以。看个人操作习惯。
# H, ?: [* F3 h) V( e# h! x
) X2 S: K% _* f
6 u2 C: z. m8 y0 B+ g0 I) i
2 S7 I8 G' d$ r: W& [0 \* k$ v$ d: L! H( P  |& H
# x# V* n8 t2 Q# ~. m三,将刚才修改好的图形另存为DXF格式的文件,方法如下图:- e' c, g" p- ]! Q4 C, F
( v+ x9 }1 I& t5 y
% _! |1 R5 o3 @* K
$ D5 }. V) o5 y# f' a/ o* D
1 V8 x9 |: {6 U
& f4 O& ^4 `5 n$ a/ Z
四,打开PADS工具,导入刚才另存的DXF文档,导入文件要选DXF后缀名,方法如下:% `1 V" q- a  V; f* H3 F
) K$ m, y! \3 r0 B5 U+ M8 q
4 v9 ]0 m: j( d/ q& ~. @! f% o! R
- }  v6 N  q! b3 S  N8 o% ?
" S4 e1 e5 a# ]3 {0 w+ o
. u4 B3 Q5 E' s9 ~7 h" {& K五,选取图形点右键,把线条合并为一个整体。并设置在不同的层,如下图:
7 r! E$ P' ^: {3 D; t- ~  i9 t9 p* i3 V) }2 }& h
4 V. _8 ?% l6 l4 \1 P: J
$ M  n5 u2 s9 a$ S4 m
7 V' ^$ {& o; ?/ P. Z$ i1 r
) U$ d6 w, o' ?% w" s
' y% z% A0 l# n8 h2 U! T" v( |0 h
4 Z: N5 F' l! S& p9 {/ [
1 g& W% T+ K/ F2 N- ~; w
六, 把导入的2个图形分别合并;设置在不同的层后,再将2个图形用设置原点的方法对齐,如下图:; T. Q% L2 G" \( J# m; R9 f
# t8 z' |8 g$ b
: ^! `9 U9 h5 j
# Z) Q7 r! j5 V( S& c! g$ w
/ R' O: `$ ^. j* H' ^0 o9 g
+ a9 m. q( ~/ j! a% H7 V% a8 t七,这样结构图就导入完成,有的工程师会直接用导入的图形做板框,也有用板框工具按导入的图形再画一个板框:
3 n' k7 l& B' W! m
, J6 _/ w- i6 B4 Z+ g
/ c9 M/ y9 W* B3 H$ v- u
- F/ h/ M# O) Z1 }2 k# l1 w2 d2 C7 H1 W
1 {; Q5 Y" I. ~到此,PADS导入AutoCAD结构图方法介绍完毕。) @2 k/ ]2 V) C: `1 I( [( s
* M% J0 s. M% e- c1 n0 i. T
    2023-1-11 15:38
    发表于 2020-12-28 14:38 | 只看该作者
    太棒了,步骤好详细
    GMT+8, 2025-6-27 11:17 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
