查看: 309|回复: 1
[毕业设计] 调频连续波SAR非线性误差的开环校正方法
    2020-8-5 15:09
    发表于 2020-12-28 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    摘 要: 针对 FMCW SAR调频非线性误差对一维 聚焦性能影响和该误差校正问题,该文引入 VCO调频非线性高阶误差模型,从理论推导、定 量分析了调频非线性误差对信号的具体影响.在 VCO工作稳定、随时间电漂移度较小的前提下,提出了一种基于开环 的 FMCW SAR非线性校正方法.该方法首先一次补偿谐波误差,以信号压缩指标性能最优为收敛准则,通过迭代来校 正因输入电压的更新和 VCO电漂移及热噪声而引起抖动的高阶误差,进而对信号的调频非线性进行校正.信号仿真 和实测数据处理结果表明该方法能对 FMCWSAR信号源的调频非线性误差进行稳健、有效的校正,并且与传统的开环 软件校正方法相比,该方法无需构建复杂的误差模型,具有简单、经济、运算量较小等优点. 关键词: 调频连续波合成孔径雷达;压控振荡器;信号压缩;调频非线性;收敛准则
      o" C- F* m0 f! m  k. M# }- e  l. S1 \* I# c& W
    - _* n+ Q+ g( g( l% N
    9 Z; K! a  _4 w
          调频连续波 FMCW,SAR自上世纪 80年代末问世以来,以其低功耗、 重量轻、发射平均功率低、低战场截获概率和无测距盲 区等优点受到广泛关注,目前 FMCWSAR已广泛应用在 短距离高分辨成像领域.FMCW SAR通常采用线性调频 信号作为发射信号,该信号的产生方式有压控振荡器 VCO、DDS和 DAC等几种.和 DDS、 DAC等线性调频信号产生方式相比,VCO具有频点高、 带宽宽和简单易用等特点,但是 VCO在工作中存在调 频非线性问题,需对其调频非线性进行校正.
    3 R: `0 `9 q0 ^/ ~% t1 Y) v1 {; T9 ]
    ' d( Y1 |! C1 H) Y6 ]
    附件下载: 调频连续波SAR非线性误差的开环校正方法.pdf (4.59 MB, 下载次数: 0) ' k7 X/ x7 ~( w, f1 k
    发表于 2020-12-28 13:12 | 只看该作者
    具有简单、经济、运算量较小等优点
    GMT+8, 2025-10-4 07:24 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
