查看: 472|回复: 1
(matlab)plot画图的颜色线
发表于 2020-12-26 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(matlab)plot画图的颜色线型
  O2 A1 I" R/ F  X0 w  }) H      y                  黄色                      ·                          点线 ' f, E8 I1 Z2 T& g. B% `( ?
        m                  粉红                      ○                        圈线 9 L* E' _/ R4 K" n1 O# M
        c                  亮蓝                    ×                        ×线
- z7 [2 ~  N) z2 v" s        r                  大红                    +                        +字线
7 D: I6 ~& f% o" ]* a& n        g                  绿色                    -                          实线 / x0 E* V; V- h5 c$ d9 V$ c, y: ?3 t
        b                  蓝色                    *                            星形线 - s6 O8 o' D* w# ^1 s! R  M
        w                  白色                    :                        虚线 9 k/ j4 |+ T$ p) h9 e- Y8 O2 w/ O# I
        k                  黑色                -. , c+ c. T5 p. M# _# b' S! C
                                --              点划线 1 ]- ~* G$ d; j: X
matlab6.1线形:
- n/ _# Y0 }' |  Q1 r* R[ + | o | * | . | x | square | diamond | v | ^ | > | < | pentagram | hexagram ]
    square           正方形. X* z) s" T8 M1 v6 [: l+ b
    diamond        菱形2 g7 g' ~, {( W) k" e
    pentagram     五角星  E  ^: d& Z" }9 x( i
    hexagram      六角星
用法
grid 打开网格线 -- 虚线% r+ c- z4 F& Z3 _+ z- y5 y- E
hold on 命令用于在已画好的图形上添加新的图形
" [7 H' [0 F9 E: K: {1 x=0:0.001:10; % 0到10的1000个点(每隔0.001画一个点)的x座标  d- I3 P2 j- `8 A
y=sin(x); % 对应的y座标4 q/ q0 g5 I+ q1 ?# h1 i0 n4 A# y
plot(x,y); % 绘图6 I* K  F/ {0 R  ]
注:matlab画图实际上就是描点连线,因此如果点取得不密,画出来就成了折线图,请试验之) S. U2 K0 k( J& F% ^' b( ]
2 Y=sin(10*x);
5 w, s& L5 ~8 J; `; T8 iplot(x,y,'r:',x,Y,'b') % 同时画两个函数
4 Q7 ~+ q4 l$ z" b) z; x+ C+ v( f. Z9 _# ]. E3 若要改变颜色,在座标对后面加上相关字串即可:
- F* d9 s" D, A( e, Lx=0:0.01:10;/ _+ N- Q9 j. }- O- O% M
plot(x,sin(x),'r')7 K4 r" I3 Z  e0 `& c& U
4 若要同时改变颜色及图线型态(Line style),也是在坐标对后面加上相关字串即可:
/ [4 ]+ ~3 f# C$ j' i) J& nplot(x,sin(x),'r*')" ]- y5 F% t, `" h
5 用axis([xmin,xmax,ymin,ymax])函数来调整图轴的范围" o' G7 y( M. |) a7 @$ ?; y
axis([0,6,-1.5,1])
- @. w/ }+ G7 E9 ~6 MATLAB也可对图形加上各种注解与处理:(见上表)6 ]! I! p9 Q, n$ R: f. A/ P
xlabel('x轴'); % x轴注解, s6 v5 K. ?1 R) \# K" Z
ylabel('y轴'); % y轴注解
4 y1 N; [& n: D( A' E8 S1 V9 Etitle('余弦函数'); % 图形标题1 y! w8 @# E2 \/ w/ P
legend('y = cos(x)'); % 图形注解
# w' g* Z2 b3 h- e4 L7 t# a" Zgtext('y = cos(x)'); % 图形注解 ,用鼠标定位注解位置
8 w; B2 Z: y& m/ s8 w5 z2 q/ r! Igrid on; % 显示格线
3 o7 [5 H3 F% C# W3 ?4 H9 y" g" }7画椭圆
) s7 G2 g. m  [, _4 ?a = [0:pi/50:2*pi]'; %角度; t9 F; Y) @+ Y; c9 V" Y* x: E
X = cos(a)*3; %参数方程
/ A6 a5 D2 u( d( g3 RY = sin(a)*2;9 {$ h* S4 o/ X9 A- l7 P( a
plot(X,Y);4 A& x, m& p8 a8 j! O
xlabel('x'), ylabel('y');' ?( U/ V: j) J# V7 f
title('椭圆')
$ V1 Y! ~( ]1 S4 y5 v8 绘制函数 在0 ≤ x ≤ 1时的曲线。9 `) B$ V2 z- p% ^! B9 |" @
x=0:0.1:1
, P$ q" L% b) i0 A$ Ty=x.*exp(-x) %为什么用点运算?若不用会怎样
4 A  t6 n" a7 @& m( L3 Pplot(x,y),xlabel('x'),ylabel('y'),title('y=x*exp(-x)')7 V5 S0 c5 \6 C. y% T( \8 n7 m
9 画出衰减振荡曲线 与它的包络线 及 。t 的取值范围是[0, 4π] 。4 O; J# D$ Q: ^& d2 V1 e
t=0:pi/50:4*pi;8 s, A; _% d( V) i! b
y0=exp(-t/3);
. j0 K# I& f: M" h6 N# j) iy=exp(-t/3).*sin(3*t);/ l0 n# Q+ I2 B. V
plot(t,y,'-r',t,y0,':b',t,-y0,':b') % -r表示红色实线,:b表示蓝色点线,看上表0 i2 t4 o9 ^9 a0 _4 J
grid& Z. O4 h2 H; I' R& }3 r
10 在同一个画面上建立几个坐标系, 用subplot(m,n,p)命令;把一个画面分成m×n个图形区域, p代表当前的区域号,在每个区域中分别画一个图,如2 z) W$ ^1 Q; e3 c" ?
x=linspace(0,2*pi,30); y=sin(x); z=cos(x);
7 T4 \0 K7 G: E# l! ?2 Ju=2*sin(x).*cos(x); v=sin(x)./cos(x);  H( J6 ^# m6 q
subplot(2,2,1),plot(x,y),axis([0 2*pi -1 1]),title('sin(x)')
5 L7 R) |  ^# R- l- ]% @! }4 Hsubplot(2,2,2),plot(x,z),axis([0 2*pi -1 1]),title('cos(x)')9 b  C0 e! K9 u2 S
subplot(2,2,3),plot(x,u),axis([0 2*pi -1 1]),title('2sin(x)cos(x)')2 U9 W( k5 Z# h6 V
subplot(2,2,4),plot(x,v),axis([0 2*pi -20 20]),title('sin(x)/cos(x)')
+ `0 s: V& d4 @/ I6 A' c" d# Z
/ C3 q# U6 c' S# w! g- z0 u( p* D  e/ b8 g
) D5 l- Q- `, i7 R4 D& {
发表于 2020-12-26 17:30 | 只看该作者
(matlab)plot画图的颜色线
GMT+8, 2025-10-31 17:12 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
