查看: 435|回复: 1
MATLAB动画:风景上跳动的诗行
发表于 2020-12-25 14:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 piday123 于 2020-12-25 14:34 编辑 6 L2 q0 u1 c' A4 E
, _7 x! A  V$ d% N$ q
摘要:介绍在MATLAB中如何设置背景图片并在上面添加文字动画,动画效果如上图。本文简要介绍设计思路后对MATLAB代码进行解释。
/ u( |/ k6 C* l. D- p
8 V( J& Y' k1 j- |( s* |. Z1. 前言
这三周都在准备考试和写论文中度过,几天的连绵春雨过后,一出门发现空气中早已弥漫着清新的花香。结束一段紧张的生活终于可以清闲几日,想想已是阳春三月,把窗户打开,遇暖,见花开,心自然欢愉,脚步自然轻快。不过看着地上浅铺的花瓣还真有点担心“连雨不知春去,一晴方觉夏深”,刚刚有所空闲春天就要过去了。徜徉在浅春的陌上,盈一袖和风,走在细雨微风中,轻轻地嗅着芳香,气定神闲,悠然自得。纵使生活里不乏烦躁与辛劳,也要留一份宁静与希冀,安植于日渐丰盈的春光里。
漫步一圈归来,想到有景当有诗啊在拍下的照片上加几句诗才够意境嘛,受此启发可以做一个在背景图片上添加文字的动画,一想在MATLAB中也不难实现,说干就干,几分钟后一个风景图上跳动着诗行的动画程序跑了出来。算是娱乐一下吧,也正好接着上一篇博文对MATLAB的动画设计做一个补充,这里贴出代码和实现思路,感兴趣的朋友可以复制代码自己实现一下。
2.  实现步骤
背景图:
要设计在一张图片中添加文字的动画,其设计思想为,创建一个隐藏、铺满窗口的坐标轴,在坐标轴内创建一个image对象,也就是该背景图片,继续在坐标系中创建text对象,并从左至右依次移动和显示以下诗句:
人闲桂花落,夜静春山空。
月出惊山鸟,时鸣春涧中。
背景图片可以通过在铺满窗口的隐藏坐标系内创建基于该图片的image对象来实现,而诗句可以通过创建多个text对象来实现,而字体移动、旋转、缩放和显示的动画效果是通过循环逐渐控制text对象的Position(位置)、Rotation(旋转角度)、FrontSize(字体大小)属性实现的。
程序如下:
4 |  Q( F( x7 u4 e" u7 C. d1 k
" {8 |8 l& I3 ]# ?0 d
  • %% MATLAB动画:风景上跳动的诗行
  • % 制作人:W·X
  • % <span class="hljs-number">2018.3</span>.<span class="hljs-number">18</span>
  • clear;
  • clc;
  • %% 创建图形窗口并设置属性
  • hFigure=figure(<span class="hljs-string">'menubar'</span>,<span class="hljs-string">'none'</span>,<span class="hljs-string">'NumberTitle'</span>,<span class="hljs-string">'off'</span>,<span class="hljs-string">'position'</span>,...
  •     [<span class="hljs-number">700</span> <span class="hljs-number">700</span> <span class="hljs-number">500</span> <span class="hljs-number">350</span>],<span class="hljs-string">'name'</span>,<span class="hljs-string">'鸟鸣涧'</span>);
  • movegui(hFigure,<span class="hljs-string">'center'</span>);%居中
  • %创建坐标轴,用于显示背景图片和文本
  • hAxes=axes(<span class="hljs-string">'visible'</span>,<span class="hljs-string">'off'</span>,<span class="hljs-string">'units'</span>,<span class="hljs-string">'normalized'</span>,<span class="hljs-string">'position'</span>,[<span class="hljs-number">0</span> <span class="hljs-number">0</span> <span class="hljs-number">1</span> <span class="hljs-number">1</span>]);
  • cData=imread(<span class="hljs-string">'image.jpg'</span>);
  • image(cData);%显示图片
  • axis off;%关闭坐标轴显示
  • strCell={<span class="hljs-string">'人闲桂花落'</span>,<span class="hljs-string">'夜静春山空'</span>,<span class="hljs-string">'月出惊山鸟'</span>,<span class="hljs-string">'时鸣春涧中'</span>};%要显示的字符串
  • %实现动画
  • <span class="hljs-keyword">for</span> i=<span class="hljs-number">1</span>:numel(strCell)
  •     strTemp=strCell{i};%取每一条诗句
  •     str=[strTemp;<span class="hljs-number">10</span>*ones(<span class="hljs-number">1</span>,length(strTemp))];%在每句后添加一个换行符
  •     str=str(: )<span class="hljs-string">';%获取添加了换行符的诗句字符串
  • for j=1:length(str)
  •         str1=str(j);%获取一句中的每个字
  •         %创建text对象,用于显示字符
  •         t=text('</span>Horizontal<span class="hljs-string">','</span>right<span class="hljs-string">',...
  •              '</span>FontName<span class="hljs-string">','</span>华文行楷<span class="hljs-string">','</span>FontSize<span class="hljs-string">',26,'</span>Color<span class="hljs-string">','</span>c<span class="hljs-string">');
  •          %改变text对象属性,重绘产生动画
  • for k=360:-40:1
  •             % 设置text对象要显示的字符、字符位置
  •             set(t,'</span>string<span class="hljs-string">',str1,'</span>position<span class="hljs-string">',[(1300-100*i)-k (50+40*j)+k]);
  •             % 设置text对象旋转角度、字体大小
  •             set(t,'</span>Rotation<span class="hljs-string">',k-40,'</span>FontSize<span class="hljs-string">',8+k/2);
  •             drawnow;%重绘图形窗口
  •         end
  •     end
  • end</span>3 Y: l6 @: b' n2 D
: N8 K  a* j% L5 L7 o6 @
7 |. E) T0 e6 ^: a# n. L
生成的窗口如图2.1所示
        图2.1 部分动画窗口截图
3.  结束语
本次分享的程序就是这些了,更多详细关于MATLAB动画的制作可以参考本人上一篇博文“利用MATLAB实现图片切换动画效果详解”。本博文介绍的程序在MATLAB R2016b中调试通过,其程序严谨没有错误。有需要的朋友可以在评论区留言提供邮箱,本文完整m文件及图片文件可发送给您。由于作者能力有限,代码即使经过了校对,也难免会有疏漏之处。希望您能热心指出其中的错误,以便下次修改时能以一个更完美更严谨的样子,呈现在大家面前。同时如果有更好更有趣的设计方法也请您不吝赐教。
# F0 i; A. t; C3 s, a0 O- A: p9 E
    慵懒
    2020-6-13 15:46
    发表于 2020-12-25 16:10 | 只看该作者
    MATLAB动画:风景上跳动的诗行
    GMT+8, 2025-10-31 17:12 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
