查看: 345|回复: 1
高功能型环氧树脂在印刷电路板贯孔制程上应用的研究
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-12-25 13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       摘 要
    3 _8 K. Y! Z* j9 w0 q
    $ G$ o$ Y, j; g8 q! z    贯孔其是印刷电路板制作过程当中的一项重要步骤,由于其会严重影响电路板材的各种性质,必须特别加以注意,使其得以符合实际情形的各种需要。一般传统上其是利用基本型的环氧树脂,做为铜箔基板所需的树脂材料之用,虽然效果还算不错,但是具有许多缺失之处,需要设法予以改善。本项研究其是利用高功能型的环氧树脂,取代一般传统基本型的环氧树脂,做为铜箔基板所需的树脂材料之用。结果
    - k# M; W1 l7 N显示沉积镀层的形态结构相当良好,受热性质亦可符合实际情形的各种需要,其是一种极为优异的树脂材料,非常值得予以重视,并且实际加以应用。
    1 }8 g8 I# `2 d+ B+ H* }/ {+ G, g9 i4 `2 t" z0 [7 g& m- s* u5 t
         关键词:印刷电路板,贯孔,铜箔基板,环氧树脂。8 ~" T& s; q2 |2 ?% j
    . X4 T8 a+ d" v& f      简 介0 u* `; e8 a( B, h
    , |* V$ T. s% u     在一般传统的印刷电路板之制作过程当中,基层板材其在完成钻孔的制程之后,必须经过贯孔的处理过程。其目的是要在板材的表面以及孔壁之上,沉积一层极薄地导电镀层,使得后续的电镀作业,可以顺利地进行操作,从而生成符合需求的金属铜层(1)。" Q7 M! t1 f+ [! C( n3 a
    7 F/ n$ Y$ Q8 E  [& ?
         目前时下一般常用的铜箔基板,其是利用基本型的环氧树脂,做为其中所需的树脂材料之用,主要由于其的价格低廉以及加工容易,各种性能也是相当不错。随着电子工业的突飞猛进,对于电路板材的特性需求,将会渐趋严格,尤其是在电气特性以及热安定性两大方面,更需设法予以提升。高功能型的环氧树脂,其是一种改良式的环氧树脂,主要是在增加环氧树脂的接枝以及交联程度,由于具有较高的玻璃转移温度,因此特别适合做为各种高级电路板材的树脂材料之用。本项研究是利用高功能型的环氧树脂,取代一般传统基本型的环氧树脂,做为铜箔基板所需的树脂材料之用。吾人除了放大观察镀层表面的形态结构之外,并且分析测试镀层之间的受热性质,做为使用上的参考依据(2,3)。) A8 k+ H$ v7 b: U
    4 w3 P$ t2 ^' M& ^9 z
          实 验
    1 n' x$ r0 S& E7 _! c( }% d/ F! C- y; r( T2 \9 k& a9 T
          1. 试片装备
    0 I/ E% Z. X, N
    + [* F$ T3 W( ]. E- q" l2 d! M7 f' ^      吾人使用基本型以及高功能型的两种环氧树脂成份,做为铜箔基板所需的树脂材料之用。板材的厚度为1.6 ㎜,铜箔的厚度为1/2oz/ft2,首先利用剪床,将其裁切成为20 ㎝×20 ㎝尺寸大小的板材试片,然后利用数值控制的钻孔机器,从事钻孔的处理过程,孔壁直径的尺寸大小为1.0 ㎜。
    - [: B/ T: t( K7 V4 j( o5 H# G
    . y# D$ l! m% }  R8 s/ {      2. 贯孔预镀
    ' Y' s; h7 F4 B! K0 `7 F3 q! b8 n9 e5 _" e1 H( m, u) \
          完成钻孔处理之后的板材试片,首先必须经过整孔、微蚀、酸洗、预浸、活化以及速化等项前处理步骤,然后置于无电解铜的槽液之中,利用氧化还原的化学反应,进行所需的沉积工作。
    . u" M2 H5 L0 X- T1 y- _
    ! x9 J6 e  R/ B) N0 p4 m     3. 电镀处理
    ! l( E, j( U$ I/ e5 r! w  Y! L" o7 M; X
         完成贯孔预镀之后的板材试片,首先利用稀酸溶液加以清洗,然后置于酸性硫酸铜的镀液之中,进行所需的电镀作业,最后经过水洗以及烘干的处理之后即可。
    : ]" u+ s4 p! R* ]6 b% O, T  ?6 G9 `6 c3 T1 }0 T2 I3 S- K
          4. 分析测试' Q8 O  @$ l% m3 K- Y# d: L
      r" g# b5 T, X1 ]# t1 ~% |. ^" V, m     完成钻孔、贯孔以及电镀处理之后的板材试片,切片取其孔壁区域的镀层部份,经过镀金的处理之后,然后利用扫描式电子显微镜,放大观察镀层表面的形态结构。
    / q$ A# G0 g, d( q$ [* g
    $ @; |6 G7 T, f. }     完成电镀处理之后的板材试片,置于高温的熔锡之中,进行所需的漂焊处理,切片取其孔壁区域的镀层部份,经过研磨的处理之后,然后利用金相显微镜,放大观视孔壁镀层的组织结构。$ E' Y: |) T9 n7 u# O2 V. |' ~$ D
    / F& Y1 K5 Q! @& F8 W
         结 果 与 讨 论
    " W! L, B/ @7 O- W# d! K8 L6 I
    & x! j9 e& f# q0 t: K0 V) s    1. 形态结构
    ( I: C  n: K$ [) f: t
    3 u/ H' Z0 t: }0 N- r7 N     基本型以及高功能型环氧树脂两种不同的基层板材,其在完成钻孔的处理之后,孔壁表面的形态结构,大致有如图一以及图二之中的扫描式电子显微镜照片所示。可以得知高功能型的环氧树脂,由于具有较高的玻璃转移温度,因此其在钻针的高速旋转之下,胶渣产生的不良现象,要较基本型的环氧树脂来得减少。两种不同树脂材料的基层板材,其在完成贯孔的处理之后,镀层表面的形态结构,大致有如图三以及图四之中的扫描式电子显微镜照片所示。可以得知高功能型的环氧树脂,由于具有较少的钻孔胶渣,因此其在贯孔的处理之后,沉积镀层的表面形态,要较基本型的环氧树脂,来得均匀而且细致。至于两种不同树脂材料的基层板材,其在完成电镀的处理之后,金属铜层的表面形态,大致有如图五以及图六之中的扫描式电子显微镜照片所示。可以得知高功能型的环氧树脂,由于具有较佳的贯孔镀层,因此其在完成电镀的处理之后,金属铜层的形态结构,要较基本型的环氧树脂来得理想。
    6 F: ~# y* p6 M
    , @4 y* P! k7 n& Y     2. 受热性质- B: u/ H0 O! b
      c) I! {& Q0 [4 u0 I) b    基本型以及高功能型环氧树脂两种不同基层板材的电镀铜层,其在经过热应力的试验之后,孔壁表面的镀层之间并无任何分开以及剥离的现象发生。此点显示镀层之间的兼容性质以及附着性能均是十分良好,并且形成强而有效的化学键结,可以承受外界剧烈地温度变化,而不会有任何不良的情形出现。由此可知两种不同树脂材料的受热性质相当良好,可以完全符合实际使用情形的各种需要。
    : o& u% n4 u& F3 F' `% l6 n% q0 v# W: P; e: B
    结 论
    " _3 k* M" N$ i. s8 \# u, ?1 [( g% B# a0 i4 u# c$ R
    贯孔其是印刷电路板制作过程当中的一项重要步骤,由于其会严重影响电路板材的各种性质,必须特别加以注意,使其得以符合实际情形的各种需要。一般传统上其是利用基本型的环氧树脂,做为铜箔基板所需的树脂材料之用,虽然效果还算不错,但是由于无法满足高级板材的特殊需求,因此需要予以提升。本项研究其是利用高功能型的环氧树脂,取代一般传统基本型的环氧树脂,做为铜箔基板所需的树脂材料之用。研究实验的结果显示,沉积镀层的形态结构相当良好,受热性质亦是十分优良,可以完全符合实际使用情形的各种需要。其是一种极为优异的树脂材料,非常值得予以重视,并且实际加以应用。
    ) ~& ]9 w3 w" h" ]! W4 }; g- W- s$ _* n" K  _/ d2 ~* c; Y
    奋斗
    2020-8-27 15:56
    发表于 2020-12-25 14:18 | 只看该作者
    主要由于其的价格低廉以及加工容易
    GMT+8, 2025-10-11 06:41 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
