2 Y9 r/ }# M$ l+ U/ z9 ]% b1 l1 ^5 n
钢网(stencils),也就是SMT模板(SMT Stencil),是一种SMT专用模具。其主要功能是帮助锡膏的沉积;目的是将准确数量的锡膏转移到空PCB上的准确位置。钢网最初是由丝网制成的,因此那时叫网板(mask)。开始是尼龙(聚脂)网,后来由于耐用性的关系,就有铁丝网、铜丝网的出现,最后是不锈钢丝网。但不论是什么材质的丝网,均有成型不好、精度不高的缺点。随着SMT的发展,对网板要求的增高,钢网就随之产生。受材料成本及制作的难易程序影响,最初的钢网是由铁/铜板制成的,但也是因为易锈蚀,不锈钢钢网就取代了它们,也就是现在的钢网(SMT Stencil)。
, L$ C7 ^9 D( b/ i& M" W6 H按SMT钢网的制作工艺可分为:激光模板,电抛光模板,电铸模板,阶梯模板,邦定模板,镀镍模板,蚀刻模板。
# j1 ~: E1 o- T0 q7 }: y5 I" K" r% d: { d
7 r# j% X* w% |, K, i激光模板(LaserStencil)激光钢网模板是目前SMT钢网行业中最常用的模板,其特点是:直接采用数据文件制作,减少了制作误差环节;SMT模板开口位置精度极高:全程误差≤±4μm;SMT模板的开口具有几何图形,有利于锡膏的印刷成型。电抛光模板(E.P.Stencil)电抛光模板是在激光切割后,通过电化学的方法,对钢片进行后处理,以改善开口孔壁。
6 D4 w' ~/ F8 t! H x8 k其特点是:3 y& E0 f: N8 p" e
1、孔壁光滑,对超细间距的QFP/BGA/CSP尤其适合。
, z' E3 J2 ? c+ k8 ~8 [# D2 P2、减少SMT模板的擦拭次数,大大提高工作效率 。0 r" N9 W7 t. {( J i
5 M T7 l: A; s; p7 M% o
& u. T4 y8 k: a% R n" j8 j
电铸模板(E.F.Stencil)为顺应电子产品短、小、轻、薄的要求,超细体积(如0201)和超密间距(如 ūBGA、CSP)被广泛应用,这样一来,SMT钢网行业对印刷模板也提出了更高的要求, 电铸模板应运而生。
& i/ Y8 L( k" _: q% u: y& ~
7 V! S# X8 L# r; B9 L9 H; i
. a4 ^: C. P3 n7 r' g阶梯模板(StepStencil)因同一PCB上各类元件焊接时对锡膏量要求的不同,就要求同一SMT模板部分区域厚度不同,这就产生了STEP-DOWN&STEP-UP工艺模板。STEP-DOWN模板对模板进行局部减薄,以减少特定元件焊接时的锡量。: M( R2 E) d6 z% H6 G0 _
- u h1 |6 q6 s' V9 Z' t: q+ @
* m" S* r; P( I# e/ F9 p邦定模板(BondingStencil)PCB上已固定了COB器件,但仍要进行印锡的贴片工艺,这就需要用到Bonding模板。Bonding模板就是在模板所对应的PCB bonding位处加做一个小盖,以避开COB器件达到平整印刷的目的。
3 E1 K4 S- {: V% |7 F' a0 J' v' V, t0 c5 R& w! k
3 e5 S3 [; D- W8 x镀镍模板(Ni.P.Stencil)为了减少锡膏与孔壁之间的摩擦力,便于脱模,进一步改善锡膏的释放效果, 在2004年初,伟创新公司在传统减成工艺“电抛光”模板基础上,增加了特别的后 处理加成工艺——“镀镍”,并获得专利。
' f3 F6 X. w( \" V' F镀镍模板结合了激光模板与电铸模板的优点。蚀刻模板采用美国原装进口301型钢片制造,蚀刻钢网适用于角位及间距大于等于0.4MM的PCB板印刷,适合需抄板及菲林使用,可同时使用CAD/CAM及曝光方式,视不同的零件可进行缩放,不需根据零件位的多少计算价格.制作时间快捷。价格较激光模板便宜.便于客户的菲林存档。
' l, |* j0 y0 w9 m1 m5 T主要有以下几个因素会影响到钢网的品质:$ A3 {+ J. w/ g+ `4 H
+ r8 m- {+ N2 s8 u
: K @. j5 H k1、制作工艺前面我们有探讨钢网的制作工艺,可以知道,最好的工艺应当是激光切割后做电抛光处理。化学蚀刻及电铸都存在菲林、曝光、显影等较易产生误差的工艺,而且电铸还受基板不平的影响。
& L+ h; N C* h; Q7 q5 i2、使用的材料包括网框、丝网、钢片、粘接胶等。网框必须能承受一定程序的接力且有很好的水平度;丝网最好用聚脂网,它能够长时间保持张力稳定;钢片最好用304号,且亚光的会比镜面的更加利于锡膏(胶剂)滚动;粘接胶必须强度足够且能耐一定的腐蚀。
! S2 k1 d4 ?- ?5 G8 b- x3、开口设计开口设计的好坏对钢网品质影响最大。前面探讨过,开口设计应考虑制作工艺,宽厚比、面积比、经验值等。
7 T/ r+ ]* F+ E5 f3 S0 Z' ?4、制作资料制作资料的完整与否,也会影响到钢网品质。资料越全越好。同时,资料并存时应明确以哪个为准。还有,一般来讲以数据文件制作钢网可尽可能减少误差。
7 S% u, p* L/ E+ d% s$ x5、使用方法正确地印刷方法能使钢网品质得到保持,反之,不正确地印刷方法如压力过大、印刷时钢网或PCB不水平等,均会使钢网受到损坏。- y+ E) U+ e, N( i( v
6、清洗锡膏(胶剂)比较容易固化,若不及时清洗会堵塞钢网开口,下次印刷将产生困难。因此,钢网由机器上取下后或者在印刷机上1小时不印刷锡膏应及时清洗干净。. |/ P: X9 _9 P# M/ l- E
7、储存钢网应用特定的储存场所,不能随意乱放,这样可以避免钢网受到意外伤害。同时,钢网不要叠放在一起,这样即不好拿又可能把网框压弯。
, t7 b6 L( F" C' d
# a. Y. p C" Q& g" z$ v; \% A |
