TA的每日心情 | 开心 2020-8-5 15:09 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
白光LED属于电压敏感型的器件,在实际工作中是以20mA的电流为上限,但往往会由于在使用中的各种原因而造成电流增大,如果不采取保护措施,这种增大的电流超过一定的时间和幅度后LED就会损坏。
" \8 \* K# `, l, d
$ v; K( i) n+ o8 \" V- |! x' t3 T造成LED损坏的原因主要有:! K+ v0 i1 t$ E# p/ ~( l
" \' x! d5 {4 P/ Z0 X! O1 g* _7 o8 @( S(1)供电电压的突然升高;/ T* d( P* T: n" d
o& o2 B5 V- [5 C( { G(2)线路中某个元件或印线条或其他导线的短路而形成LED供电通路的局部短路,使这个地方的电压增高;" w" D) v2 L5 L: i8 j4 i6 Y
% g: M+ ?# R* }, a(3)某个LED因为自身的品质原因损坏因而形成短路,它原有的电压降就转嫁到其他LED上;( @2 ^0 R* c* j7 E5 ^6 R
( N2 y& S' x! g7 ] R: Z(4)灯具内的温度过高,使LED的特性变坏;* I6 W$ r4 D z: j2 [
3 l% z. f9 |% R1 F+ T0 [6 ^* s(5)灯具内部进了水,水是导电的;& g5 ]' s+ A' |- h( _5 d
/ }+ M8 R# Z8 @' A7 Z" Y
(6)在装配的时候没有做好防静电的工作,使LED的内部已经被静电所伤害。
+ ?5 ?2 X/ ] P5 {; ^9 Q* o# A) m$ a, M
尽管施加的是正常电压和电流值,也是极易造成LED的损坏。1 X. U3 h% V" j6 E$ {
5 }- b5 F l' r
为LED等选择合适电路保护元件,可以为LED电路的保护呢?以下是一些心得分享:6 h: ]3 g# @; v1 U
3 J$ ]5 s1 r. j: i6 k: [
1.保护电路中采用保险丝(管)
7 D; L( v. N0 t+ l U1 L3 S. v4 \" ^1 B
由于保险丝是一次性的,且反应速度慢,效果差、使用麻烦,所以保险丝不适宜用于LED灯成品中,因为LED灯现在主要是在城市的光彩工程和亮化工程。它要求LED保护电路要很苛刻:在超出正常使用电流时能立即启动保护,让LED的供电通路就被断开,使LED和电源都能得到保护,在整个灯正常后又能够自动恢复供电,不影响LED工作。电路不能太复杂体积不能太大,成本还要低。所以采用保险丝的方式实现起来很困难。
! }) ^5 c$ p8 x- v* }; Z, a# B+ U" z0 q
2.使用瞬态电压抑制二极管(简称TVS)
5 G, N3 D8 t G; h# s7 a+ R/ t5 W. Q9 S( f
瞬态电压抑制二极管是一种二极管形式的高效能保护器件。当它的两极受到反向瞬态高能量冲击时,能以10-12秒极短时间的速度,使自己两极间的高阻立即降低为低阻,吸收高达数千瓦的浪涌功率,把两极间的电压箝位元在一个预定的电压值,有效的保护了电子线路中的精密元器件。瞬态电压抑制二极管具有回应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差一致性好、箝位元电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点。/ H1 ?9 O$ a) w% H
* k( p5 \: r2 V; e8 k
但是在实际使用中发现要寻找满足要求电压值的TVS器件很不容易。LED灯的损坏主要是因为电流过大使晶片内部过热造成的。TVS只能探测过电压不能探测过电流。要选择合适的电压保护点很难掌握,这种器件就无法生产也就很难在实际中使用。
! R2 Q6 W& Y ?7 }1 B v' R- Q$ }+ {
3.选择自恢复保险丝
0 @0 A/ R7 R0 t% G/ ]$ u
8 A2 ]% q- k2 S( y# l自恢复保险丝又称为高分子聚合物正温度热敏电阻PTC,是由聚合物与导电粒子等构成。在经过特殊加工后,导电粒子在聚合物中构成链状导电通路。当正常工作电流通过(或元件处于正常环境温度)时,PTC自恢复保险丝呈低阻状态。
/ v+ X$ s/ B+ `" a! M- Y, E+ S& i: ]
当电路中有异常过电流通过(或环境温度升高)时,大电流(或环境温度升高)所产生的热量使聚合物迅速膨胀,也就切断了导电粒子所构成的导电通路,PTC自恢复保险丝呈高阻状态;当电路中过电流(超温状态)消失后,聚合物冷却,体积恢复正常,其中导电粒子又重新构成导电通路,PTC自恢复保险丝又呈初始的低阻状态
/ c( r' D- L- T) g5 O' W1 W' j9 c* b
