查看: 634|回复: 2
如何采集系统修改频点和改号,看完你就明白了。
发表于 2020-12-24 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.安装ubuntu-18.04.1-desktop-amd64,系统(百度有很多教程)3 F' q6 f  t. e3 C3 g
2.用软碟通提取采集系统里面的1311309文件到U盘,然后U盘重新插拔,虚拟机会提示是否使用到虚拟机。, A( K! B1 U4 d7 ]
打开U盘、复制刚才拷贝的1311309文件。到桌面0 e# O" a. B0 j' \
复制的时候会有个进度圈,等转完之后才可以操作。" f3 Y  X: g( A7 Q: Y5 K" ?# f
在桌面右键,打开终端
% K4 p. d2 f/ z2 x" |2 n* m. V首次打开终端,需要设置一个ROOT密码。+ @" _, M$ Q. Z3 M
命令:sudo passwd (回车)
$ r4 a8 P8 ~% {5 C7 A" G输入3次密码(最好和用户名的密码一样,方便)- P/ m& S/ l; P: r& [0 I
每次操作都需要进入root模式。命令:su
5 U, @; Z, j% P, v% ^4 n. G2 s0 \4 ]然后更新系统:命令:apt-get update (更新大约15-30分钟左右,根据网速来。)+ u9 l+ s& ?7 ]4 \
以下正式开始:
* |* {$ r' j9 Q: w  X每次打开终端的操作都需要进入root模式。命令:su(回车)然后输入root密码.
: {: d9 m/ ?5 l0 e1.安装两个软件
. D8 K' f7 V; d( Z/ P7 `squashfs-tools(压缩软件) 和 hexedit(二进制文本编辑软件)
; s9 x, z1 \) B- l: s命令:apt-get install squashfs-tools/ j! E' H& k) ], i2 T
命令:apt-get install hexedit% C. y- \4 w: h* V2 M6 H5 g
6 a$ k- r2 c! D! ?" N4 o3.解压1311309文件( ~' _  p7 ~+ ^# r
首先先切换目录到桌面,因为1311309文件在桌面,命令:cd 桌面
* a4 u; W9 P7 q8 J然后执行解压命令:unsquashfs 1311309.squashfs4 f, C+ j5 K5 Q4 ^* q
(解压过程大约1-2分钟)! B) P4 k+ n& Y
发表于 2020-12-24 13:53 | 只看该作者
很好的分享,这下我就知道如何修改频点和改号了。
发表于 2022-6-16 21:49 来自手机 | 只看该作者
技术交流徽十 usrp99 接收附近号码来电采集取号,就是开启设备,不用操作,附近的手机自动打你的手机,响一声,对方无显示!可以定制10000%真实准确.可同步PC端保存,无丝毫误差,招代理,欢迎靠谱朋友合作共赢[握手][握手][握手]
GMT+8, 2025-11-5 12:55 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
