查看: 516|回复: 1
什么是失效分析?
发表于 2020-12-22 15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     失效分析是指研究产品潜在的或显在的失效机理,失效概率及失效的影响等,为确定产品的改进措施进行系统的调查研究工作,是可靠性设计的重要组成部分。失效分析方法主要有失效模式、效应和危害度分析(FMECA)
/ M5 p2 N3 f( M+ W% T     FMECA就是在系统(产品)设计过程中,通过对系统各组成单元潜在的各种失效模式及其对系统功能的影响,与产生后果的严重程度进行分析,提出可能采取的预防改进措施,以提高产品可靠性的一种设计分析方法。" i( O/ B3 ?9 P* ^" d* |0 U5 ]
在GB3187-82中规定失效就是产品丧失规定功能,对可修复产品失效通常称为故障。这里所指的规定的功能包括:+ G% X6 z) c8 E; ~8 _
1.产品在规定的条件下,不能完成其规定的功能;  i( }+ `- \: R! H. F0 t) k! p8 S
2.产品在规定的条件下,一个或几个性能参数不能保持在规定的范围内;
3 F* T1 I, O, `9 Z# K% Z. R3.即使产品在规定的条件下具有完成规定功能的能力,但因操作者的失误而造成产品功能的丧失;* K6 h$ m( o5 q) ^7 ~3 h- f
4.由于环境应力变化,导致功能丧失$ s: m* w2 J5 I# f9 F
失效模式就是失效或故障的表现形式,可通过人的感官或测量仪器、仪表观测到的失效形式。彻底分清失效模式是很重要的,是进行失效分析的基础,也是可靠性分析研究的基础。在描述系统失效模式时,要尽量以零、部件失效模式来表征,只有在难于用零、部件失效模式进行描述时,才可用子系统或系统本身的失效模式进行描述。! ?0 c5 N" ^# P/ x; Y" R2 J! n+ ]
FMECA是按照一定的格式有步骤地分析每一个零部件可能有的失效模式,每一种失效模式对系统的影响,及失效后果的严重程度,这是一种失效因果关系分析。
FMEA- |3 T5 w2 n; b
1.要充分熟悉系统(产品)的功能、构成及工作原理。要详细掌握系统有哪些子系统构成及它们之间的藉合藉合方式(如导线连接、管路连接、螺栓或螺纹连接等),各子系统的功能、构成、及工作原理及个零部件的功能、工作原理。. x$ e/ `; d/ _
2.明确系统(产品)的可靠性要求。FMEA是评价设计是否具有满意的可靠性,并找出设计中潜在的弱点的方法,因此,对设计应达到何种程度的可靠性应心中有数。
3 ~! T& ]5 T$ O2 X5 @, [: F9 _3.明确产品的使用条件,包括环境因素,在分析中应充分考虑到这些在使用中影响产品可靠性的因素。( I  \4 ^' w4 D- ]2 m
4.准备好分析用的表格。
8 U, z* J5 s9 y9 e% }# }" f8 rFMEA内容和实施步骤0 S7 q7 T  S0 f' k7 q8 \
1.绘制系统的功能框图和可靠性框图,用以描述系统各功能单位的工作和相互之间的依赖关系。以便在产品的各个等级上(零件、设备、系统)跟踪失效(故障)模式产生的影响。
! T- U2 l7 c: ^2 X4 v2.确定分析的范围,列出每一个零件所有已知和潜在的失效模式,这时提出的问题是:这个零件可能会出现什么样的失效?而不作出零件是否会失效的判断。- j, i8 k0 B9 o& e! ^3 E$ j) ?
3.确定每一个失效模式造成的影响,包括最终对系统的影响和可能引起的全部继发事件。
5 e( Q# c6 B, t6 {/ ?4.确定每一个失效模式发生的原因,提出预防措施。- I, u: q; B! o2 N& r% z& J
5.确定失效检测的方法。% ?2 _9 U6 R5 ~0 F1 n8 N/ o
6.确定每一个失效模式发生的概率,1-10由小到大。+ P3 J! j% M3 Y% v& o6 ^6 f: g
7.确定每一个失效模式的严重程度。1-10,加重。! H9 S$ M# E. s, D2 T9 a, D# |
8.估计每一失效模式被发现的难易程度,用“不易测度表示”(交付使用之前被发现的概率)1-10概率由大到小
) A+ I" ^  d& e+ p! X
    2023-1-3 15:10
    发表于 2020-12-22 17:09 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-11 07:26 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
