orcad 与 pads 配合设计
9 u5 _- E: I) j5 ?' R3 `; S' F% H% m
$ m/ y. V2 Z3 V. }1 y MOrcad 转至 pads Logic: m# g' p: v, y! O) P5 O
4 T) v/ ?, j w5 }4 ^4 H
9 C' R8 q9 H0 L; i
1.打开 Orcad,选中工程管理视图中的 .dsn 另存为 Capture 16.2 Design.DSN 文件(注意修改名字,以免覆盖原设计)6 N+ R8 T7 ?! H5 L
2.打开 Pads Logic. 文件-导入-DSN文件
; e4 ^% Y) f( V- X, u+ \" y! p9 u/ T; Z3.刚导入后的文件是不完整的,关闭 Pads Logic,再次重新打开刚才生成的 .sch 文件即可
5 ?/ t: c4 x" \9 }. x u5 k/ F, f$ |' y6 i* V& N* ?
: w: D5 s3 p5 E7 KOrcad+Pads Layout 运作流程6 g F% _8 B% u& f3 Y
' T) n4 f% P! m1 A t2 }' j+ C) M9 Y3 [8 Y
1.在 Orcad 中画完原理图
$ G- j2 ^, R* ]5 N8 K/ @/ i4 V2.Orcad 与 Pads Layout 建立联系
- _" ^9 V6 {, P; F. k7 t$ u! h3.导出 .asc 网络表6 b8 e* Z5 I2 T" q% ]
4.导入到 Pads Layout 中
6 \6 R9 p/ k. N2 k- J3 }, H5 g- ^
5 }2 D1 X2 h9 o/ k& A+ r( c7 W
[) `, H& q) h7 K# Y- b, ?5 ~Orcad 与 Pads Layout 建立联系! l7 a7 q4 ~3 D" y/ m$ H, a h
J$ a' ]! J8 o( l; q9 j6 k
/ S: b: E% G6 s+ ?在 Orcad 中编辑元件的 PCB Footprint 属性,即给 Orcad 中的每个元件分配 PCB 封装
6 J& [/ \; P" x6 K% r. T要求 PCB Footprint 的名字对应 Pads Layout 中元件类型的名称( S- L6 ?0 R9 r1 O# f
" q" G7 f7 l# C$ p; S4 X3 g5 m2 T: t: j6 K' D' a
Pads Logic+Pads Layout 配合优势7 i/ u4 \1 G! ^
( x* s3 Y r& Y, h+ u* i! A! w( \" |
6 |; V* @6 ?3 G3 U7 i主要体现在设计过程中,主要是两个字“同步”
4 r7 `5 \/ K, I- l; X9 z7 ~! E# t* j在 Pads Logic 中有 Pads Layout 链接,
! E& J! _$ @, f4 X2 J2 Y! v1.可以同步高亮显示,方便元件查找及前期布局& c2 L& N Z k" j
2.设计过程中,更改原理图,可快速同步至 PCB 中,且 PCB 只变动更改部分,未更改部分设计会保留; y" o, M! x( J5 e; A. W
8 B* h! B. t8 c
( l: I& u1 W0 c! e6 L那么 Orcad+Pads Layout 是否可实现上述“同步”的功能
" ?, T2 ~3 e I3 M, |有两种方法4 S f& G. d; {% P8 t. X3 K, b
方法1.Orcad+Pads Layout 转换成 Pads Logic+Pads Layout 以达到上述同步18 H# x3 I9 a: b: ^' W, d5 ^; Y
只需做两步/ Q, h E( D) ?% G
①.将 Orcad 原理图转至 Pads Logic 中+ A. t( p9 U) Q+ X
②.在 Orcad 中发送网络表至 Pads Layout 中$ u2 \* o0 n5 n- G+ \) B2 J- q, R
接下来就跟使用 Pads 的一套工具一样实现实时同步
( U; o7 h/ `1 y* d7 }方法2.使用 对比/ECO 功能,实现同步
6 n {1 r/ w# L9 \. Q |
