matlab论文用绘图大全 ' c7 }3 o4 o' y' D
2 Z: `* n) M& y9 k( G
6 z! Y0 k% S8 L! A: c
/ F( W9 ?& n! k: D1 g* i编程,绘图,设置坐标轴,做出自己的坐标轴; b( k8 |- r& F C- e% L' h5 ^
1. axis([xmin xmax ymin ymax])
$ t/ X+ K- d0 r% p设置当前图形的坐标范围,分别为x 轴的最小、最大值,y 轴的最小最大值; S5 _, d( E- `; ]) Y
2. V=axis
& r) a: Q! N/ T) I" S; _返回包含当前坐标范围的一个行向量
t. U# o# X* w) t* e5 X; {* I3. axis auto) d, s3 h8 r; m {0 m5 A. b0 P
将坐标轴刻度恢复为自动的默认设置; g$ E+ F2 r& L
4. axis manual( ^2 f5 P5 b& }2 `, d
冻结坐标轴刻度,此时如果hold 被设定为on,那么后边的图形将使用与前面相同的坐标轴刻度范围/ M& e2 M& V6 b* b9 {, @; f% p/ d
5. axis tight$ s X6 o2 k# h2 j
将坐标范围设定为被绘制的数据范围+ B" b" L! n6 D1 ?
6. axis fill
2 n1 h6 j: w/ c6 I" J这是坐标范围和屏幕的高宽比,使得坐标轴可以包含整个绘制的区域。该选项只有在PlotBoxaApectRatio 或DataAspectRatioMode 被设置为‘manual’模式才有效
8 L% W# j: `9 y/ y$ t( X7. axis ij
8 g1 q0 c; i! ~将坐标轴设置为矩阵模式。此时水平坐标轴从左到有取值,垂直坐标从上到下1 x$ ?1 Q1 r3 J3 Y9 A+ F2 X
8. axis xy+ N$ |" u4 C+ Y9 t/ s
将坐标设置为笛卡尔模式。此时水平坐标从左到右取值,垂直坐标从下到上取值
. V/ @( U) Q3 t4 e& R. _; i1 w9. axis equal, {- J' i9 }4 q% h4 ?2 v
设置屏幕高宽比,使得每个坐标轴的具有均匀的刻度间隔 : c. W8 m% k7 F& k# z- _& K
