项目中需要使用cpld完成一部分算法设计,参数由AVR给出,因此需要完成AVR和CPLD的通信。因此写了一个测试程序。CPLD挂在AVR的数据和地址总线上,AVR使用ATmega128,在CPLD中设置几个寄存器,通过AVR读写寄存器来实现两者之间的通信。 Mega128的外部存储空间从0X1100开始,因此只需要配置相应的寄存器后读取或者写入相应的地址就可以,程序比较简单,注释中都有说明,仅供参考。 功能:测试AVR与CPLD的通信,将数据写入CPLD中配置的寄存器,然后读出,通过串口输出做比较。 ! U" V) c( K7 P6 F% v
/#include“avr/io.h” #include“avr/interrupt.h” #include“util/delay.h” #defineSetBit(Port,N)(Port|=(1《 #defineClrBit(Port,N)(Port&=~(1《 #defineReverBit(Port,N)(Port^=(1《 #defineGetBit(Pin,N)((Pin》》N)&0x01)//读取IO某一位 unsignedchardata; voidXRAM_example(void) { unsignedchar*q=0x1100;//寄存器1 unsignedchar*m=0x1101;//寄存器2 unsignedchar*p=0x1102;//寄存器3 PORTD=0XFF; DDRD=0XFF; DDRC=0xFF;//默认情况下端口C用做高地址,可以每只寄存器把端口C释放 PORTC=0x00; *q=0xCC;//向寄存器1中写入数据,CPLD中自动将寄存器1的值付给寄存器3 data=*p;//独处寄存器3中的值,在循环中用串口输出 } voidUSART0_Init(void) { UCSR0A=0x20;//波特率不加倍,单机通信模式 UCSR0B=0x18;//中断不使能,允许发送和接收 UCSR0C=0x06;//异步模式,无校验,8位数据,1位停止位 UBRR0H=0x00; UBRR0L=51;//9600波特率晶振8M } voidUSART0_SendByte(unsignedchardata) { while(!(UCSR0A&(1《 UDR0=data;//发送数据 } intmain(void) { unsignedchari=0; USART0_Init();//初始化USART0接口 mcuCR=0xC0;//使能外部SRAM XMCRA=0x00; DDRA=0XFF; PORTA=0XFF; DDRE=0xff; DDRD=0xff; PORTD=0x00;//使能CSA16A17=11 USART0_SendByte(0x88); while(1) { ReverBit(PORTA,0); XRAM_example(); _delay_ms(500); USART0_SendByte(data); } } 1 B+ R; s) q! j9 J% U8 Y
