高频调谐器的电路组成
( e( N V0 f% ^( j3 f1 `4 |* Q4 b
. J$ `2 D. b$ s: Y5 \ H, L$ v
+ d6 c3 ]/ K1 I! @/ r8 J; Z
: M0 k6 g/ y# M: r9 S: R) V& f2 G) |7 J- q* B! ?$ j8 X- Z, j
高频调谐器亦名频道选择器或高频头。其作用是从天线感应的电信号中选出所需高频电视信号、并进行放大,由混频级产生图象中频信号和伴音第一中频信号,并将它们送到图象中放通道进行放大。) ?- a9 P/ D! Z: X# d) }( C
由于VHF频段(45~210MHz)和UHF频段(470~960MHz)所占频率范围很宽,通常采用甚高频(VHF)调谐器和超高频(UHF)调谐器分别接收。图5.2-1(a)为VHF调谐器的原理方框图,UHF调谐器也可以设计成类似的电路结构形式。但是,由于UHF信号频率很高,UHF调谐器(又称U头)的增益不容易做得很高。在U头工作时,可将UHF调谐器变成放大器,加以补偿。U头与VHF调谐器有两种连接方式:其一是两次变频方式(如图(b)),先用U头把UHF信号变成较低的中频UHF(实际上是VHF的一个频道)信号,再与VHF调谐器累接。其二是一次变频方式(如图(c)),它是用U头直接得到图象中频(PIF)信号,并让VHF调谐器的本振停振。此时,只有VHF调谐器的混频器起作用,实际变成一级图象中频放大器。) ^: u* P: B: w0 M
$ |, R( L8 }- G: P2 ^% f( g% a
. p$ P' N) N& H$ V! Q
* V0 x/ r% ?4 D" D) Q3 a: f$ d
( m4 E) m. `/ f. k8 g 高频调器的作用
/ j) ~3 E" T% _* k; J. Y9 @ x+ s: Q. W5 t( z8 j
6 b: N7 P0 U+ J3 [" O
" Q* @: j. j& _& ^8 i
+ Q; W7 a" j! I8 W. v! N 1、从接收天线中感应的许多电信号中, 通过输入回路和高放级回路选择出需要的电视频道节目。: F$ j; d) O8 S ~0 C
2、将选择出的高频电视信号(包括图像和伴音高频信号), 经高频放大器放大, 提高灵敏度, 并满足混频器所需要的幅度。' Z, W- x, j& N# ?8 q
3、通过混频器将图像高频信号 (fP) 和伴音高频信号 (fS) 变换成各自固定的图像中频 (fPI)�和第一伴音中频 (fSI) 信号, 然后送到中频放大器再进一步放大。9 @+ P4 }2 |8 x! p0 a- ]6 Y; O& ?
7 a$ C1 H7 |8 b; @0 d/ Q9 m
. k9 }' M; W! X! y
0 E0 h# j) Z& W: {$ I$ [) d9 e1 {
高频调谐器的性能要求1 Y: i) I/ `# ]
( U' G5 r, b! k. p
$ h4 Z: ]+ v+ \# d
, ]- {- V8 J' ?2 [ N/ I; @
. q$ D( b" e5 _5 Q7 @. ~- i1 n 1. 噪声系数小、 功率增益高、 放大器工作稳定。: H8 `7 F. j1 B- I8 `
2. 具有足够的通频带宽度和良好选择性,高频调谐器应该具有从接收天线感应得到的各种电磁信号中选取所需要的频道信号、抑制邻频道干扰、镜像干扰和中频干扰的能力。4 n( v$ ?" S' s& x* M7 i- q
3. 与天线、 馈线有良好的匹配关系。4 I, ^# n3 j" d9 Y) F6 R
4. 高放级应设有自动增益控制电路,一般要求自动增益控制范围应达到20 dB以上, 以保证当天线输入电平, 在一定范围内变化时, 视放输出电压基本保持幅度稳定。6 k5 p( F5 c$ i: D
5. 本机振荡的频率稳定度要高, 且对外辐射小。通常要求VHF段本振漂移小于±300 kHz, UHF段本振漂移小于±500 kHz。6 |( E0 M% ~* Q+ m
