查看: 414|回复: 1
SMT质量问题超全汇总(二)
    2020-8-28 15:14
    发表于 2020-12-21 13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SMT焊接质量缺陷━━━再流焊质量缺陷及解决办法
    7 t7 {9 O! H( q" A; F" \3 G: E1 N# N
    立碑现象再流焊中,片式元器件常出现立起的现象
    0 }& b3 u4 M( j
    2 g( R/ X1 C6 s$ m, S产生的原因:立碑现象发生的根本原因是元件两边的润湿力不平衡,因而元件两端的力矩也不平衡,从而导致立碑现象的发生。
    ( ]  I$ c& k: S( S) ]6 h( U
    5 P, ?! ~; y3 y; l. R7 O8 o- h下列情况均会导致再流焊时元件两边的湿润力不平衡:
    ' r( j# _: m; K8 m
    / W" U* h; f" g$ f+ K0 d( H( _8 a3 o8 f1.1 焊盘设计与布局不合理。如果焊盘设计与布局有以下缺陷,将会引起元件两边的湿润力不平衡。7 k- x* o( m7 Z4 K
    4 A* U3 x' C" T+ }; U/ f: o
    1.1.1 元件的两边焊盘之一与地线相连接或有一侧焊盘面积过大,焊盘两端热容量不均匀;+ y% C& I1 E3 B; M2 i7 I/ |; e
    % K5 s! D9 r: B0 j
    1.1.2 PCB表面各处的温差过大以致元件焊盘两边吸热不均匀;
    9 e  e. }: E- s. {( C
    : I& {, b2 b6 u) e1.1.3 大型器件QFP、BGA、散热器周围的小型片式元件焊盘两端会出现温度不均匀。解决办法:改变焊盘设计与布局。
    + B. h1 \/ q. w6 H- d+ f& w' B2 I
    4 Q) [6 p. V+ p: K  c1.2 焊锡膏与焊锡膏印刷存在问题。焊锡膏的活性不高或元件的可焊性差,焊锡膏熔化后,表面张力不一样,将引起焊盘湿润力不平衡。两焊盘的焊锡膏印刷量不均匀,多的一边会因焊锡膏吸热量增多,融化时间滞后,以致湿润力不平衡。
    # d: X  F' O% ~  {  w* D; l$ g, W7 D' w7 E# v0 K
    解决办法:选用活性较高的焊锡膏,改善焊锡膏印刷参数,特别是模板的窗口尺寸。
    5 R3 i* N2 D& ^4 l; j+ T, v" e1 q: i
    1.3 贴片移位Z轴方向受力不均匀,会导致元件浸入到焊锡膏中的深度不均匀,熔化时会因时间差而导致两边的湿润力不平衡。如果元件贴片移位会直接导致立碑。
    1 K' _' ^: z" L, I
    9 z" n, z1 x% e) E/ K解决办法:调节贴片机工艺参数。& m& `, B6 H' h2 k
    ( M  L/ [+ a9 w/ \! A1 c, G: C
    1.4 炉温曲线不正确,如果再流焊炉炉体过短和温区太少就会造成对PCB加热的工作曲线不正确,以致板面上湿差过大,从而造成湿润力不平衡。
    8 q" c; O& t1 \2 c' e
    * l: E1 l" P" y解决办法:根据每种不同产品调节好适当的温度曲线。3 e8 L/ W5 f2 s6 F0 m) w
    " U6 O% E$ l( p% i5 i! b1.5 氮气再流焊中的氧浓度。采取氮气保护再流焊会增加焊料的湿润力,但越来越多的例证说明,在氧气含量过低的情况下发生立碑的现象反而增多;通常认为氧含量控制在(100~500)×10的负6次方左右最为适宜。( L7 a3 {; g# Z& r2 ~8 f: R
    7 o7 ?0 k5 t$ W$ [& B锡珠& A8 d3 K* B- R
    : q: s& {5 O  x锡珠是再流焊中常见的缺陷之一,它不仅影响外观而且会引起桥接。锡珠可分为两类,一类出现在片式元器件一侧,常为一个独立的大球状;另一类出现在IC引脚四周,呈分散的小珠状。产生锡珠的原因很多,现分析如下:
    4 z* h- x$ e) }3 s& R3 }, K) n
    . }9 c' E: b; a9 L2.1、温度曲线不正确。再流焊曲线可以分为4个区段,分别是预热、保温、再流和冷却.预热、保温的目的是为了使PCB表面温度在60~90s内升到150℃,并保温约90s,这不仅可以降低PCB及元件的热冲击,更主要是确保焊锡膏的溶剂能部分挥发,避免再流焊时因溶剂太多引起飞溅,造成焊锡膏冲出焊盘而形成锡珠。解决办法:注意升温速率,并采取适中的预热,使之有一个很好的平台使溶剂大部分挥发。
    ! a2 n' M3 O5 R- l/ |7 c3 X
    ) y' S# A8 C) \; j+ `1 K0 U! j% d2.2 焊锡膏的质量4 h5 R2 I, Y& e% ]2 w* e( Q% I, ?
    ) D0 E2 z+ [. P0 y" u! U
    2.2.1 焊锡膏中金属含量通常在(90±0.5)℅,金属含量过低会导致助焊剂成分过多,因此过多的助焊剂会因预热阶段不易挥发而引起飞珠。. b* @8 q8 N1 [6 s: I9 I# P# T( w
    # q: e6 q' J) \% B5 x
    2.2.2 焊锡膏中水蒸气和氧含量增加也会引起飞珠。由于焊锡膏通常冷藏,当从冰箱中取出时,如果没有确保恢复时间,将会导致水蒸气进入;此外焊锡膏瓶的盖子每次使用后要盖紧,若没有及时盖严,也会导致水蒸气的进入。
    1 O$ `* t0 E' Y
    . m5 p$ e1 r( j/ m, }放在模板上印制的焊锡膏在完工后。剩余的部分应另行处理,若再放回原来瓶中,会引起瓶中焊锡膏变质,也会产生锡珠。
    1 u# d# Z6 W( k8 {$ P. `  I% j
    ; g& _, h, c9 |, `* t# `解决办法:选择优质的焊锡膏,注意焊锡膏的保管与使用要求。0 W( p1 D! K7 F% a
    3 j! h/ ?$ G/ ]8 U5 p% [, M2.3、印刷与贴片
    + {- a3 o  ]( c: V; Q) K/ c7 I$ p  H9 h5 \
    2.3.1 在焊锡膏的印刷工艺中,由于模板与焊盘对中会发生偏移,若偏移过大则会导致焊锡膏浸流到焊盘外,加热后容易出现锡珠。此外印刷工作环境不好也会导致锡珠的生成,理想的印刷环境温度为25±3℃,相对湿度为50℅~65℅。' G4 w) P: b+ I* ?9 ^' y
    # Z# {9 X" }, \3 S( t& G; J2 {解决办法:仔细调整模板的装夹,防止松动现象。改善印刷工作环境。
    $ K  h9 q$ d( J% n
    + M( k5 d& K1 g! x7 n# M7 J2.3.2 贴片过程中Z轴的压力也是引起锡珠的一项重要原因,却往往不引起人们的注意。部分贴片机Z轴头是依据元件的厚度来定位的,如Z轴高度调节不当,会引起元件贴到PCB上的一瞬间将焊锡膏挤压到焊盘外的现象,这部分焊锡膏会在焊接时形成锡珠。这种情况下产生的锡珠尺寸稍大。
    , I8 G$ u0 }9 ~$ F; M. Y  S
    $ ~/ D( f6 J# o5 Q  p解决办法:重新调节贴片机的Z轴高度。: H' g$ v8 @& N8 r
    7 |$ G7 _2 a7 a% m' Q" Q2.3.3 模板的厚度与开口尺寸。模板厚度与开口尺寸过大,会导致焊锡膏用量增大,也会引起焊锡膏漫流到焊盘外,特别是用化学腐蚀方法制造的摸板。  _* b5 s' g9 E' X* U2 C
    $ s0 m3 x! e7 t& g9 D
    解决办法:选用适当厚度的模板和开口尺寸的设计,一般模板开口面积为焊盘尺寸的90℅。/ o; u& w& u" D- I; |: N4 L. O
    $ _& M  n3 D! x: {
    芯吸现象
    . n5 i& y& K( t5 b  {  y
      V% e4 z) ~8 F' \: A# ]; l- B芯吸现象又称抽芯现象,是常见焊接缺陷之一,多见于气相再流焊。芯吸现象使焊料脱离焊盘而沿引脚上行到引脚与芯片本体之间,通常会形成严重的虚焊现象。产生的原因只要是由于元件引脚的导热率大,故升温迅速,以致焊料优先湿润引脚,焊料与引脚之间的湿润力远大于焊料与焊盘之间的湿润力,此外引脚的上翘更会加剧芯吸现象的发生。( S/ t& P# A4 Q
    - b8 A9 y  m+ c6 O6 x  u- d% {
    解决办法:
    6 c- e2 d9 G3 e
    : A- x( P: G3 B* v3.1 对于气相再流焊应将SMA首先充分预热后再放入气相炉中;
    : M; }+ s3 Y+ {- ^
    $ W3 _4 y' P2 I3.2 应认真检查PCB焊盘的可焊性,可焊性不好的PCB不能用于生产;) h$ E# \. c; j4 t4 o: c! W+ F
    ' B' v7 m, w$ z/ v
    3.3 充分重视元件的共面性,对共面性不好的器件也不能用于生产。# ]# }: Q8 x) [$ l& O3 ~- N
    ! E% [- x2 U- Y/ W1 x+ ?& s在红外再流焊中,PCB基材与焊料中的有机助焊剂是红外线良好的吸收介质,而引脚却能部分反射红外线,故相比而言焊料优先熔化,焊料与焊盘的湿润力就会大于焊料与引脚之间的湿润力,故焊料不会沿引脚上升,从而发生芯吸现象的概率就小得多。+ l5 {: _+ D4 {) b% V* ^1 `" I
    ! V8 E3 X/ I/ J8 o
    桥连# P0 V! x- f! i* L5 [+ u
    ) `$ q) R# ^- z% y& k  P2 n
    桥连是SMT生产中常见的缺陷之一,它会引起元件之间的短路,遇到桥连必须返修。引起桥连的原因很多主要有:6 W* W" y9 J4 I) E9 p
    2 X  z& H1 q( @. T' n! T' y
    4.1 焊锡膏的质量问题
    , [+ D+ O; |5 S- W% b  B$ M; o/ s6 y& d6 b
    4.1.1 焊锡膏中金属含量偏高,特别是印刷时间过久,易出现金属含量增高,导致IC引脚桥连;$ U, J1 g; k/ V2 g& a3 l# |' j
    8 b- U7 U! M& M- i- c+ {, G
    4.1.2 焊锡膏黏度低,预热后漫流到焊盘外;' ~4 K6 ~  s3 W& o; X# _; G
    $ Y% _* r8 m: s2 c3 a
    4.1.3 焊锡膏塔落度差,预热后漫流到焊盘外;
    & G) {3 `" ~) F
    ( a3 _# j9 }) p1 H* w* ~- O解决办法:调整焊锡膏配比或改用质量好的焊锡膏。
    + P4 [  R% `" W$ E
    " e: y# O0 ?; @  y3 ~# D! b4 p4.2 印刷系统
    4 v  r& V, [: s  e# G' F" P& r5 Z1 K1 b( Y
    4.2.1 印刷机重复精度差,对位不齐(钢板对位不好、PCB对位不好),致使焊锡膏印刷到焊盘外,尤其是细间距QFP焊盘;
    ' n/ P  Q( ?6 O! |9 W% b
    5 P7 e3 b, {$ }8 x4.2.2 模板窗口尺寸与厚度设计不对以及PCB焊盘设计Sn-pb合金镀层不均匀,导致焊锡膏偏多。
    + Z$ p7 W* w5 w7 P" B# w" k$ }
    4 M0 t& q; ?: H6 y  G6 Q; {解决方法:调整印刷机,改善PCB焊盘涂覆层。# r( l) s9 s3 L  W- k
    - t8 `1 |6 E. o2 [7 ~" e  S/ ]
    4.3 贴放压力过大,焊锡膏受压后满流是生产中多见的原因。另外贴片精度不够会使元件出现移位、IC引脚变形等。
    3 I; \4 N3 ]* i/ X; J1 N# _" c1 }
    4.4 再流焊炉升温速度过快,焊锡膏中溶剂来不及挥发。
    # S1 O& p( P  H1 l6 B: \+ h; e2 l. t8 M0 G5 h
    解决办法:调整贴片机Z轴高度及再流焊炉升温速度。; o& s  ~! D; Y% {& F( s# l
    1 \. ?% v7 S6 c/ B& f
    波峰焊质量缺陷及解决办法& C. o, L0 G7 X4 [- r) g
    $ T$ B3 M- e1 @! {2 A
    5.1 拉尖是指在焊点端部出现多余的针状焊锡,这是波峰焊工艺中特有的缺陷。产生原因:PCB传送速度不当,预热温度低,锡锅温度低,PCB传送倾角小,波峰不良,焊剂失效,元件引线可焊性差。
    0 J) r3 T  z4 Z* q% b. R8 L6 Q- y* X2 c, a) ?! \/ n9 z  b6 K: p" }  u
    解决办法:调整传送速度到合适为止,调整预热温度和锡锅温度,调整PCB传送角度,优选喷嘴,调整波峰形状,调换新的焊剂并解决引线可焊性问题。4 k0 c* u: s( R; ]. E4 I1 J5 v
    , T9 e8 J2 n4 b- d! c; h9 |( ~! S5.2虚焊产生原因:元器件引线可焊性差,预热温度低,焊料问题,助焊剂活性低,焊盘孔太大,引制板氧化,板面有污染,传送速度过快,锡锅温度低。) p% S3 E. R! I3 o) Y0 k# _
    " n0 o+ W' T9 p" i8 K解决办法:解决引线可焊性,调整预热温度,化验焊锡的锡和杂质含量,调整焊剂密度,设计时减少焊盘孔,清除PCB氧化物,清洗板面,调整传送速度,调整锡锅温度。
    8 a+ ~1 {% y8 K& _% Q6 s0 n: ], k# b
    ' H* I3 M4 `* `* i' `' F5.3 锡薄产生的原因:元器件引线可焊性差,焊盘太大(需要大焊盘除外),焊盘孔太大,焊接角度太大,传送速度过快,锡锅温度高,焊剂涂敷不均,焊料含锡量不足。9 C/ e: _! u8 L
    . z7 N! q: @  j3 ^8 d解决办法:解决引线可焊性,设计时减少焊盘及焊盘孔,减少焊接角度,调整传送速度,调整锡锅温度,检查预涂焊剂装置,化验焊料含量。
    & t' m  G% M" ]0 Q, `0 i) e" k' N+ f+ f. l& v3 R
    5.4 漏焊产生原因:引线可焊性差,焊料波峰不稳,助焊剂失效或喷涂不均,PCB局部可焊性差,传送链抖动,预涂焊剂和助焊剂不相溶,工艺流程不合理。. W3 F5 c8 `# n7 v5 R
    5 F$ e* t+ @2 I" j解决办法:解决引线可焊性,检查波峰装置,更换焊剂,检查预涂焊剂装置,解决PCB可焊性(清洗或退货),检查调整传动装置,统一使用焊剂,调整工艺流程。
    / z. p8 J4 z: {- L. Y
    0 Q. x; W8 T3 z6 O$ P0 J4 x- m5.5 焊接后印制板阻焊膜起泡SMA在焊接后会在个别焊点周围出现浅绿色的小泡,严重时还会出现指甲盖大小的泡状物,不仅影响外观质量,严重时还会影响性能,这种缺陷也是再流焊工艺中时常出现的问题,但以波峰焊时为多。, `) w2 X+ k( X
    + R, X, n3 q- Z! v- w. T0 ?产生原因:阻焊膜起泡的根本原因在于阻焊模与PCB基材之间存在气体或水蒸气,这些微量的气体或水蒸气会在不同工艺过程中夹带到其中,当遇到焊接高温时,气体膨胀而导致阻焊膜与PCB基材的分层,焊接时,焊盘温度相对较高,故气泡首先出现在焊盘周围。( U+ S. ]7 q8 a) p1 x0 L" e0 u
    6 h) O$ j; q6 o2 K# W% G下列原因之一均会导致PCB夹带水气:
    & Q1 R+ A3 t2 t1 ^6 E6 F) P; k! Y; [& K  {$ Z  \
    5.5.1 PCB在加工过程中经常需要清洗、干燥后再做下道工序,如腐刻后应干燥后再贴阻焊膜,若此时干燥温度不够,就会夹带水汽进入下道工序,在焊接时遇高温而出现气泡。' R4 G* U! A# e, \6 T
    7 K, D3 S3 a. O3 I# B0 u
    5.5.2 PCB加工前存放环境不好,湿度过高,焊接时又没有及时干燥处理。
    0 {- @6 }" U/ R* ?, n8 N; A' |/ r  N3 f$ ?" X4 @" p. g
    5.5.3 在波峰焊工艺中,现在经常使用含水的助焊剂,若PCB预热温度不够,助焊剂中的水汽会沿通孔的孔壁进入到PCB基材的内部,其焊盘周围首先进入水汽,遇到焊接高温后就会产生气泡。8 H% ]/ T) s0 ^) _! ^
    ; U# E0 {; p( w: i5.5.4 严格控制各个生产环节,购进的PCB应检验后入库,通常PCB在260℃温度下10s内不应出现起泡现象
      [9 K& X6 C$ M
    ; Y0 M$ a) c3 O2 K- K/ Q$ g5.5.5 PCB应存放在通风干燥环境中,存放期不超过6个月;6 Y/ R% Q) J! S/ c( v
    8 C6 H' j( \% ]
    5.5.6 PCB在焊接前应放在烘箱中在(120±5)℃温度下预烘4小时.8 S& L% q9 ]( q; s
    , N( f" s1 d9 ~4 _
    5.5.7 波峰焊中预热温度应严格控制,进入波峰焊前应达到100~140℃,如果使用含水的助焊剂,其预热温度应达到110~145℃,确保水汽能挥发完。
    ! [' m" l3 N& c" ^. s+ ]* X6 K
    , \" R! g+ Y2 ^SMA焊接后PCB基板上起泡( _, _: d; S2 z( V6 E
    ' Z/ i8 B7 }! R' V7 ]
    SMA焊接后出现指甲大小的泡状物,主要原因也是PCB基材内部夹带了水汽,特别是多层板的加工。因为多层板由多层环氧树脂半固化片预成型再热压后而成,若环氧树脂半固化片存放期过短,树脂含量不够,预烘干去除水汽去除不干净,则热压成型后很容易夹带水汽。也会因半固片本身含胶量不够,层与层之间的结合力不够而留下气泡。此外,PCB购进后,因存放期过长,存放环境潮湿,贴片生产前没有及时预烘,受潮的PCB贴片后也易出现起泡现象。' p% H* k: j' C
    7 m4 }) H' l" J7 J' \2 @
    解决办法:PCB购进后应验收后方能入库;PCB贴片前应在(120±5)℃温度下预烘4小时。
    ! O- i/ H( ?! b$ ^8 B  A, ?  n" C- Z" s4 A4 m# F& T
    IC引脚焊接后开路或虚焊
    $ y) W* R( H! q& R" h$ r4 X* K( V3 p6 ]# R! [
    产生原因:
    6 K3 O7 Y# s* U: H' w# T) J9 t( g) u8 g$ J/ b# P# S5 ]
    7.1 共面性差,特别是FQFP器件,由于保管不当而造成引脚变形,如果贴片机没有检查共面性的功能,有时不易被发现。9 r% |+ w' {, A* m8 X1 K
    ; N* e& x& x, U
    7.2 引脚可焊性不好,IC存放时间长,引脚发黄,可焊性不好是引起虚焊的主要原因。
    3 k- a5 @* t) r: p! G6 n' B, c. i) r1 B' P/ R
    7.3 焊锡膏质量差,金属含量低,可焊性差,通常用于FQFP器件焊接的焊锡膏,金属含量应不低于90%。
    5 e0 L; Y, i' w1 X- h2 ^9 A' Y; T0 {* g9 _/ w  L
    7.4 预热温度过高,易引起IC引脚氧化,使可焊性变差。3 Z: e+ W, a) \
    0 M: e0 Y0 a( {( A. E* \" v5 @7.5 印刷模板窗口尺寸小,以致焊锡膏量不够。! J- u7 }4 r7 D4 O5 \' m
    5 Y1 P  k) Z' m' C( K0 D
    7.6 注意器件的保管,不要随便拿取元件或打开包装。
    + A2 W9 d6 ]* t" }5 R: [  m
    3 B" {7 c5 q  Q( N" j& |7 d7.7 生产中应检查元器件的可焊性,特别注意IC存放期不应过长(自制造日期起一年内),保管时应不受高温、高湿。9 Z9 i/ k- P2 q5 W7 h9 ?
    ; c0 G" c- l& H% l! ]' k7.8 仔细检查模板窗口尺寸,不应太大也不应太小,并且注意与PCB焊盘尺寸相配套。
    / K( P& s9 }! d0 U- I2 |$ {  T' N' T+ L6 ~+ ^' Z" N
    发表于 2020-12-21 14:55 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-28 13:42 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
