查看: 466|回复: 3
温度变化对电阻的影响如何体现?
发表于 2020-12-21 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
温度变化对电阻的影响如何体现?6 |4 f. p& a. W5 f
    2020-8-28 15:14
    发表于 2020-12-21 14:06 | 只看该作者
    温度变化将引起电容的到介质损耗变化,从而影响其使用寿命。温度每升高10℃时,电容器的寿命就降低50%,同时还引起阻容时间常数变化,甚至发生因介质损耗过大而热击穿的情况。
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-12-21 16:20 | 只看该作者
    温度升高也将使电感线圈、变压器、扼流圈等的绝缘性能下降
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-12-21 16:21 | 只看该作者
    温度变化对电阻的影响主要是温度升高时,电阻的热噪声增加,阻值偏离标称值,允许耗散概率下降等。比如,RXT系列的碳膜电阻在温度升高到100℃时,允许的耗散概率仅为标称值的20%。
    GMT+8, 2025-10-11 07:26 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
