EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  6 ]8 s( k1 Z* L* E/ Y& g( @; i: }+ i
 目录【网友分享】: }" b5 I$ O& P+ g0 g$ p, z
 1、功率MOSFET安全工作区SOA曲线, K$ i+ g3 U+ ?' B% Z
 2、功率MOSFET实际工作条件, @0 w. G+ }( Y. c
 3、功率MOSFET的SOA曲线分析: B3 E6 S! N' z" ~3 C+ j
 4、实测功率MOSFET的SOA曲线) [3 V% L/ m$ Q  }9 O- H2 j- k6 l
 ' ^8 z/ j) K1 `0 P3 {# l
 MOS管设计参考. N5 ^% ^1 [8 G; x0 }- I- k% K% b  D& U1 ~
 & z0 W3 t2 T7 J' \. G
 功率MOSFET安全工作区SOA:真的安全吗? & G: p, I6 W2 X0 s- [; A: g; c: k
 在电源结构为反激或BUCK降压变换器电路中,有些做电源的研发工程师,通常测量到功率MOSFET的电压和电流波形,然后根据电压、电流波形和工作的脉宽时间,在SOA曲线中描出对应的工作点,来校核工作点是否在SOA曲线的范围内,以此来判断功率MOSFET的工作是否安全。事实上,这样的校核方法并不正确,原因在于对于功率MOSFET的SOA曲线理解的偏差。" k/ N( f+ u7 K9 A* E, `/ ~7 q7 q2 O. v7 H: M3 s
 1、功率MOSFET安全工作区SOA曲线/ O* m' S7 `% A% {
 功率MOSFET数据表中SOA曲线是正向偏置的SOA曲线,即FBSOA曲线,那么这个安全工作区SOA曲线是如何定义的呢? 这个曲线必须结合前面讨论过的功率MOSFET的耐压、电流特性和热阻特性,来理解功率MOSFET的安全工作区SOA曲线。它定义了最大的漏源极电压值、漏极电流值,以保证器件在正向偏置时安全的工作,如下图所示:
  图1:正向偏置SOA安全工作区b3 ?7 W% e( R; c; e4 f6 r# {: H: n1 k- N2 |" h
