查看: 2523|回复: 18
[Ansys仿真] 关于目标阻抗定义问题
发表于 2020-12-18 23:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于目标阻抗定义问题,不是很理解,看到过不少的资料,介绍都有差别,不晓得哪种应该是准确的,比如最大电流,有资料是写的最大电流, 有的资料又写的是最大瞬态电流,有的资料又写的是平均电流。关于电压允许波动范围部分,有的资料就写按5%估算,有的资料又说考虑电源本身有波动,所以在这里估算目标阻抗的时候,电源波动这里又只能按2.5%估算,正确的到底应该是啥?
2 q/ P5 x' I0 `6 m8 d* |' w3 u% w- d7 m1 B* _5 }0 P5 ^; Z
推荐
发表于 2021-2-28 18:24 | 只看该作者
目标阻抗理想情况下是根据频率段设置的折线,一般datasheet 上不会提供,但Vripple 会提供。就要求,即便测出电流变化 I(t),然后通过IFFT转到频域得到I(f),用Vripple/I(f) 得到目标阻抗Z(f),也是不准的,因为没有考虑到I(t) 相位带来的影响,不同频段下的电流在时域下是会叠加的。用Vripple/Imax, 是比较苛刻的结果,Vrpple/0.5Imax 是比较折中的结果,但最终还是要通过在时域进行验证的。
    慵懒
    2021-4-2 15:00
    推荐
    发表于 2021-4-2 15:30 | 只看该作者
    这是直流或者低频的基础参考吧。我做过一套电源目标曲线标准,参考过最专业的是要把芯片引脚group port的寄生阻抗一起考虑进去计算曲线,这个寄生参数也只有一部分厂家会提供。最后只能把电源按重要程度定为几个等级,定不同的曲线。比如全芯片的逻辑电压是最重要的,电源引脚会有几十个,它的阻抗基本就接近0.01。对电子来说测个纹波没问题可能就完了,但对EMI来说要更严格一些,所以规格书中提供的曲线只是保证其功能。
    您好!请教下 AC 阻抗只影响 EMI 吗?一定都不会电源电压是否超标吗?在其他地方有看到别人 AC 阻抗仅仅影响与EMI 。  详情 回复 发表于 2021-4-5 21:26
    推荐
    发表于 2021-4-7 21:20 | 只看该作者
    ' {8 W& r, T: F8 m6 |目标阻抗理想情况下是根据频率段设置的折线,一般datasheet 上不会提供,但Vripple 会提供。就要求,即便测出电流变化 I(t),然后通过IFFT转到频域得到I(f),用Vripple/I(f) 得到目标阻抗Z(f),也是不准的,因为没有考虑到I(t) 相位带来的影响,不同频段下的电流在时域下是会叠加的。用Vripple/Imax, 是比较苛刻的结果,Vrpple/0.5Imax 是比较折中的结果,但最终还是要通过在时域进行验证的。
    奋斗
    2022-9-20 15:45
  • 签到天数: 416 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-12-19 15:41 | 只看该作者
    根据实际应用来选择吧。
     楼主| 发表于 2020-12-19 20:23 | 只看该作者
    怎么个实际情况选择?
    “来自电巢APP”
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-12-21 13:28 | 只看该作者
    确实是根据实际应用来选择,一般来说芯片手册中给出的是最大瞬态电流,如果对目标阻抗要求严格,那就用电压允许波动范围除以最大电流,如果不太严格,可以用电压允许波动范围除以最大电流的一半
     楼主| 发表于 2020-12-21 18:06 | 只看该作者
    杜工,这里的目标阻抗仅仅是dc阻抗吗?看ac阻抗是一个随频率变化的的曲线,但是这里是一个固定值。
    “来自电巢APP”
    如果有ac阻抗要求更好了,但是不是所有芯片都会提供  详情 回复 发表于 2020-12-22 09:26
    这个问题也有想过,比较困惑  详情 回复 发表于 2020-12-21 19:41
    发表于 2020-12-21 19:41 | 只看该作者
    radioes8 发表于 2020-12-21 18:06
    ) i. N& q& h; L) w! A" V8 p# Z9 F杜工,这里的目标阻抗仅仅是dc阻抗吗?看ac阻抗是一个随频率变化的的曲线,但是这里是一个固定值。
    8 b- o5 r) p3 c1 \: P这个问题也有想过,比较困惑$ `# }4 \2 h9 X) S( k# ?. ~7 U
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-12-22 09:26 | 只看该作者
    radioes8 发表于 2020-12-21 18:068 ^* p/ M$ V: x: }2 M* g
    * n- B& g1 d0 x/ l' N* s如果有ac阻抗要求更好了,但是不是所有芯片都会提供
    ( X9 k: G& w- _; Q  W+ U
    我们的芯片只提供电压电流范围 ,没有定义目标阻抗,那我咋定义目标阻抗?  详情 回复 发表于 2020-12-22 22:44
    发表于 2020-12-22 10:12 | 只看该作者
    目标阻抗只能作为一个参考。最好根据项目积累的经验或者实际测试案例来定。目标阻抗肯定不止DC,但把不同频率的电流平均化了。不同频率按说肯定不一样的。
    那在设计阶段到底怎么定义目标阻抗?  详情 回复 发表于 2020-12-22 22:45
     楼主| 发表于 2020-12-22 22:44 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2020-12-22 09:269 w7 O6 g5 D, Y" p9 h. j
    - R( w# ^& F! H4 b
    我们的芯片只提供电压电流范围 ,没有定义目标阻抗,那我咋定义目标阻抗?9 {& K  P0 ?; u
    3 k4 a( e+ a0 N2 ~5 L8 _; B' s
    就按图上的目标阻抗公式定义啊  详情 回复 发表于 2020-12-23 08:43
     楼主| 发表于 2020-12-22 22:45 | 只看该作者
    gonethewind 发表于 2020-12-22 10:12
    5 ~" U9 |8 i: q" m目标阻抗只能作为一个参考。最好根据项目积累的经验或者实际测试案例来定。目标阻抗肯定不止DC,但把不同频 ...
    $ A  {) D2 q0 @: G  h2 \
    那在设计阶段到底怎么定义目标阻抗?; V7 u+ Q7 {4 x" V' @& e8 E
    4 j% m* o. ~0 `
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-12-23 08:43 | 只看该作者
    radioes8 发表于 2020-12-22 22:44
    ( _( [) }3 Q2 z- V) G我们的芯片只提供电压电流范围 ,没有定义目标阻抗,那我咋定义目标阻抗?
    6 W% F; {6 z* e+ W4 ]; Y0 O就按图上的目标阻抗公式定义啊% F0 B4 C- D! F0 f3 s( l
    发表于 2020-12-27 15:20 | 只看该作者
    不要死读书,PDN目前并没有一个公认标准,PMU往往也不会运行在单一模式下,所以实际的纹波和噪声是复杂多变的,正因如此所以对PDN的设计要求是根据实际需要选择的。
    15#
     楼主| 发表于 2021-4-5 21:26 | 只看该作者
    13073470516 发表于 2021-4-2 15:30
    5 F: b9 x- A6 \: Z  r2 O4 G这是直流或者低频的基础参考吧。我做过一套电源目标曲线标准,参考过最专业的是要把芯片引脚group port的寄 ...
    ; a$ i; n( e6 o* f0 l' V
    / i, v' A# p2 h* [/ {5 f
    , \+ u& i3 B# Q+ t
    影响纹波和EMI。不影响直流  详情 回复 发表于 2021-4-7 18:25
    GMT+8, 2025-11-1 00:31 , Processed in 0.187500 second(s), 38 queries , Gzip On.
