查看: 541|回复: 0
双路输出LDO-ZCC2786替代KP3310
    2022-5-9 15:00
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-12-18 17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    产品描述
    + d8 h* [) B0 y0 f" jZCC2786 是一款紧凑型无电感设计的离线式线性稳压器。ZCC2786 可提供两组输
    # _7 [7 j" C1 O+ x出电压,其中 VOUT 输出电压已由内部设定为 5V/3.3V/2.7V 三个版本,同时 VOUT1
    & J- U/ i3 Q4 g8 C8 f可提供一组 0.66×VOUT 的输出电压。ZCC2786 是一种简单可靠的获得偏置供电# r+ o8 z/ C7 p9 H# P3 M! \1 ^2 h. W
    的离线式电源解决方案。7 k- l9 u1 q% H; O7 _
    ZCC2786 集成了 650V 功率 MOSFET,启动控制电路,VDD 电压控制电路,AC 交流8 |/ B4 F1 y5 y
    信号同步检测电路,低压差稳压器等。该芯片通过智能控制交流能量输入以减小$ J8 Y: c, Z4 P3 i( A% k3 A3 C5 Q% b
    系统损耗,提高系统效率,同时有效降低系统待机。
    . P6 ?( }* T) L/ s  fZCC2786 集成有完备的带自恢复功能的保护功能:VDD 欠压保护,VDD 过压保护
    ) @* r- s, A: T" u输出过载保护,输出欠压保护,雷击浪涌保护和内置过温保护等。- V2 G. I6 U; R( @( h
    主要特点" r5 `: K7 @$ `' W" T
     输出电压精度高:2%' ~" ~3 K3 W" L4 ]
     可同时提供两组输出电压$ h! k$ E4 n% P+ |4 Y. J
     输出电压内部设定
    / v. r! w6 B. q% m  L/ N 优化控制方式,提升效率
    ! c, O- {& W( O8 v0 s  f( S 宽输入电压范围:80~305V AC
    ; S' q8 F# A$ P) i' ^1 W4 y$ h 无需功率电感
    7 o! P, P) B2 F; k- ] 无需输入高压电容
    ( e: J: y) I6 N5 d 器件少,成本低. F- z3 t. U7 i& }
     快速动态响应9 ?+ P, R' m2 _2 `/ R2 j& `
     输出短路保护  H' m/ n# V& {8 Z
     输出欠压保护7 e2 x# J. ^' ~8 E
     输出过载保护
    : v. H. o4 W5 u: `0 i 内置过热保护
    # r, k% i5 a3 z& v 封装类型 SOP-8 、DIP-8, }2 Y/ k4 f( D6 ^, X- q& y! s
    ZCC2786.pdf (416.36 KB, 下载次数: 3)
    3 v4 z- n: K* G2 Z6 x' W. ^
    GMT+8, 2025-10-11 18:24 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
