TA的每日心情 | 开心 2020-9-8 15:12 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
随着电子技术的飞速发展,电子元件朝着小型化和高度集成化的方向发展。BGA元件已越来越广泛地应用到SMT装配技术中,并且随着 BGA和CSP的出现,SMT装配的难度愈来愈大,工艺要求也愈来愈高。由于BGA的返修难度颇大,返修成本高,故提高BGA的制程质量是SMT制程中的新课题。
4 M5 g& [2 ]. i6 |% w0 y) I$ D( y9 n$ }
BGA有不同类型,不同类型的BGA有不同的特点,只有深入了解不同类型BGA的优缺点,才能更好地制定满足BGA制程要求的工艺,才能更好地实现BGA的良好装配,降低BGA的制程成本。BGA通常分为三类,每类BGA都有自己独特的特点和优缺点:
5 `9 ~5 U* S1 ?/ r# ]# O- C; ^1 v+ e1 K6 s, E: N
1、PBGA(PLASTIC BALL GRID ARRAY)塑料封装BGA c2 h0 w4 K+ d* \# Q# H
其优点是:
0 c; b+ ~1 C3 \; R% W①和环氧树脂电路板热匹配好。
, ?8 N1 O- }2 K②焊球参与了回流焊接时焊点的形成,对焊球要求宽松。
3 R' i9 x3 J% ^. l: i: e0 I8 d' a③贴装时可以通过封装体边缘对中。
$ _, M& ` I' T) w. d) w8 H% U, c6 n, J④成本低。
; D1 l( B9 d* j( B9 |⑤电性能好。
( j1 f; y' N& d- J* R0 w6 p其缺点是:对湿气敏感以及焊球面阵的密度比CBGA低
6 _6 x# ?+ V5 C& k" ^& S) d. k" r
6 d. D- e: u! C. m4 A+ w, z0 ?7 U
7 X/ z4 G* I/ {# v$ h: Q2 X2、CBGA(CERAMIC BGA)陶瓷封装BGA
" E4 e _; f9 n! O其优点是:
" V$ F; @- C, c①封装组件的可靠性高。: ]( |) W& T/ C7 X6 ?
②共面性好,焊点形成容易,但焊点不平行度交差。
) N3 _4 O' |1 ?$ E③对湿气不敏感。
. \5 z$ z, w+ ^5 r) {' z: v④封装密度高。
I4 o$ c9 `$ `( G0 h其缺点是:
; r8 b ?# x% b2 j5 B; i1 _①由于热膨胀系数不同,和环氧板的热匹配差,焊点疲劳是主要的失效形式。
9 E4 a' j$ N7 A% L②焊球在封装体边缘对准困难。
- k. b9 ^2 F0 ]8 \' [) x③封装成本高。8 _' I. Y5 w+ g2 X/ u
7 q* n( o5 v9 e
, K) G7 Y1 i7 i! d6 L! s7 P# f P/ g6 R p
3、TBGA(TAPE BGA)带载BGA
& R+ U3 B7 S. R9 ~* z其优点是:
0 j: J/ F! n: v①尽管在芯片连接中局部存在应力,当总体上同环氧板的热匹配较好。
* N7 A2 ^5 ~. U/ H" g②贴装是可以通过封装体边缘对准。
- F3 e; D( U8 `: ^③是最为经济的封装形式。
2 ^7 I K- T2 P+ [& n: Q其缺点是:( |% T( l% T& H$ B3 d$ ?, t
①对湿气敏感。
9 h& r. q. v" ]* k②对热敏感。
1 w# `7 U/ m, i! b③不同材料的多元回合对可靠性产生不利的影响。! l! r( q. ^" j
BGA在电子产品中已有广泛的应用,但实际生产应用中,以PBGA居多。PBGA最大的缺点是对湿气敏感,如果PBGA吸潮后,在焊接中PBGA极易产生“爆米花”现象,从而导致PBGA失效。在很多的文献中有很多提高BGA制程质量的文章,在此我们仅针对PBGA对湿气敏感的缺点,讨论在实际生产过程的相关工艺环节中防止PBGA因吸潮而失效的方法。
, k a# U0 j' S* p' b/ @. s1 a1 {( R# W
一、PBGA的验收和贮存
( t6 i; y: |+ F* {$ B3 RPBGA属于湿敏性元件,出厂时均是采用真空包装,但在运输周转过程中很容易破坏其真空包装,导致元件受潮和焊点氧化,因此在元件入厂验收时,必须将元件的包装状态作为检验项目,严格将真空和非真空包装的元件区分开,真空包装的元件按照其贮存要求进行贮存,并在保质期内使用,非真空的元件应该放入低湿柜中按要求进行贮存,防止PBGA吸潮和引脚的氧化。同时按“先进先出”的原则进行控制,尽量降低元件的贮存风险。 8 D* s+ A9 t& ?6 e- C3 n, T
$ p6 X: l, z2 G, m9 b
二、PBGA的除湿方式的选择
1 z% `9 x. P4 L+ e% d
+ o% _& m) C7 R8 J% D受潮的PBGA在上线生产前要进行除湿处理。BGA的除湿通常有低温除湿和高温除湿两种,低温除湿是采用低湿柜除湿,除湿比较费时,通常在5%的湿度条件下,需要192小时,高温除湿是采用烘箱除湿,除湿时间比较短,通常在125摄氏度的条件下,需要4小时。在实际的生产中,对那些非真空包装的元件进行高温除湿后,放入低湿柜中贮存,以缩短除湿的周期。对湿度卡显示潮湿度超标的PBGA建议采用低温除湿,而不采用高温除湿,由于高温除湿的温度较高(大于100摄氏度)而且速度快,如果元件湿度较高,会因为水分的急促气化而导致元件失效。
1 p8 K7 a' W. B4 k* b5 Z- T9 I) L: B* ~, F
三、PBGA在生产现场的控制7 R7 c& ]4 ?8 ^! g( `5 M* A
PBGA在生产现场使用时,真空包装的元件拆封后,必须交叉检查包装的湿度卡,湿度卡上的湿度标示超标时,不得直接使用,必须进行除湿处理后方可使用。生产现场领用非真空包装的元件时,必须检查该料的湿度跟踪卡,以确认该料的湿度状态,无湿度跟踪卡的非真空包装的元件不得使用。同时严格控制PBGA在现场的使用时间和使用环境,使用环境应该控制在25摄氏度左右,湿度控制在40-60%之内,PBGA现场的使用时间应控制在24小时以内,超出24小时的PBGA必须重新进行除湿处理。
u5 @0 ]$ N( S) |4 B% d5 ?1 A9 B( p8 |: h- _ {
四、PBGA的返修 4 z9 E+ X2 |- c7 T; N7 f
BGA返修通常采用BGA返修台(BGA rework station)。生产现场返修装贴有PBGA的PCBA,如果放置时间比较长,PBGA易吸潮,PBGA的湿度状态也很难判断,因此PBGA在拆除之前,必须将装PBGA的PCBA进行除湿处理,避免元件在拆除中失效报废,使BGA的置球和重新装配变得徒劳。
- C# V# y) I- Y当然,在SMT的制程中导致BGA失效的工艺环节和原因很多,比如ESD、回流焊接等等,要想降低SMT制程中BGA的失效,需要在多方面进行全面控制。对于PBGA而言,与元件吸潮相关的工艺环节在实际生产中往往被忽视,而且出现问题比较隐蔽,往往给我们改善制程、提高制程质量造成了很多障碍,因此针对PBGA对湿气敏感的缺点,在生产制程中,从以上几个方面着手,针对性的采取有效应对措施,可以更好地减少PBGA的失效,提高PBGA的制程质量,降低生产成本。0 o S6 y) S, o* b
; B+ w+ l/ N6 ?* P9 \' ?
