查看: 530|回复: 1
硅压力传感器的失效原理
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-12-18 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    硅压力传感器的失效原理
    7 [* V# `0 n1 B% V- U1 w7 X9 Z2 _8 b/ W) J  g0 f2 [2 B. v/ X
    根据可靠性试验研究结果统计,硅压力传感器失效模式主要有以下几种形式:参数漂移(零点时漂、温度漂移)、绝缘性能降低、芯体渗漏、膜片破裂、焊缝裂纹、键合点断开、内部元器件脱落、外引线断开、参数退化等。采用常规的温度、机械、通电老化试验,可以使部分问题得到改观,但由于常规试验难以暴露存在的全部缺陷,也就无法从根本上实现传感器的高可靠性。' D  N9 ~- `# a) a
    ! u. `- X, L5 Z6 m
    硅压力传感器的失效模式及失效比例统计结果表明,由温度和湿度等环境因素变化引起失效占有较大的份额。这类问题的出现,主要是芯片表面吸附水分子膜后发生电化学腐蚀造成的,芯片与焊料、键合点界面等都可能发生电化学腐蚀,这些水分子主要来源于封装材料固有吸潮性,还有外界引入的潮气,无论是哪种吸潮方式,吸潮机理的吸潮速率方程均为( V- x. ]! a  G5 l; t- g: G7 X
    & m3 H" [5 @0 `& F3 B3 P式中:Cw为t时刻材料吸收水分子的浓度;C∞为材料吸收水分子的饱和浓度;Vm为材料吸潮速率常数。" p1 k- ?; U# z
    . @8 x# r; i/ O& _+ E7 S% j
    从硅压力传感器常规的湿热试验中发现,温度越高,水分子的渗透速率越快,材料寿命越短,即Vm是温度T的函数。1 Z0 s5 ?& E0 \) C% G' t( Z
    " v# h" O: y2 k/ n! N. t
    式中:A为相对湿度100%时的常数;△E为失效激活能;k为玻尔兹曼常数。
    $ }, j' R9 Y2 u$ a# e  C# X
    & J% n9 U; ?% `' f8 c这样的情况下,芯体的电极电位在应力作用下就会发生改变,这种电位的改变是
    2 S2 Q! H, O3 A+ I; K" b5 `" Y1 d
    1 O& f- D1 v$ R式中:M为原子量;σ为施加的应力值;Y为杨式模量;σ为密度;F为法拉第常数;n为参与电化学反应的分子数;Z为强度-应力耦合因子。( j6 h  ?  a1 m6 N
      j# Z0 K/ }1 {9 M这种腐蚀会增加微裂纹的变化速度,加剧某些位移的应力导致传感器加速失效。
    4 t" U, E- q8 [" l) n1 I
    ) Z  e) I7 S; G+ w芯体在制造过程中造成的位错、划痕、微裂纹、损伤等缺陷,在外载荷应力的作用下会发生局部晶格结构的滑动带变化,当应力超过强度极限或发生累积效应时,就会导致芯体渗漏甚至膜片破裂,引起芯体不稳定的应变-应力关系。则/ x0 `) x* U4 p/ d6 P/ ~
    ( p$ _/ y5 E. y4 g3 z式中:FS为屈服载荷;A0为初始横截面面积;σS为屈服应力。
    7 u, W4 H/ y2 f" E/ m/ a6 M8 G$ _
    当外部环境产生的应力大于或接近芯体的屈服应力,将会导致芯体加速失效。* N3 J: z4 _9 m+ B1 M) e' l
    $ G& k$ S/ ~* {7 ~$ V
    发表于 2020-12-18 13:12 | 只看该作者
    芯体的电极电位在应力作用下就会发生改变
    GMT+8, 2025-10-11 07:26 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
