! ]" N/ a9 l- F7 e
0 d! ^1 p- ]% s' w9 c8 X4 U1 I
在修改一个 GSM 模块时,因为另外增加了功能模块,四层板已经无法满足设计,9 p" k, f) f5 x7 g2 i3 P
需要修改为六层板。因为我还想共用以前的设计不想做大的修改,所以增加的两层需要按照我的叠层增加在上面(在 L2 和 L3 中间增加一层,在 L3 和 L4 中间增加一层)。网上找了这方面的资料发现没有。后面就作罢,四层板来推挤,实在头大,就来摸索修改,发现只用三步就可搞定。留文一篇,共大家借鉴。* U9 ^8 u- [) y1 k+ o
3 p3 p) n. c. e7 a5 L! Z+ x
! O, `" E+ {8 \6 F4 `* f6 m" B
6 O; M) s T9 s- W3 f这里图四需要说明的是,我这里需要在在 L2 和 L3 中间增加一层,在 L3 和 L4 中间增加一层,所以原来的 L3 改为 L4。
' p1 ?6 Y0 E( j" G9 Q: Q; H/ ]- V, R2 J/ q4 J
! B1 x5 }: w* o$ h9 _, z/ Z: M# V
2 g* h! C$ y i1 e9 n& F w& S3 f8 O/ B& H" J/ U2 w
* @4 v2 x. S. T% P* B% x% ~ |
