TA的每日心情 | 奋斗 2020-9-2 15:06 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
机器人如果要喷涂出好的质量必须要设置好它的喷涂参数。机器人如果在喷涂之前喷涂参数设置不好,就会导致批量的不良品产生,那么他的核心参数有哪些呢。1 J/ G# V- O K5 m) [. a/ T
8 b, X! F' }* C$ X8 R1 P: f
第一、机器人喷涂参数之喷涂流量' ~- ?2 V0 C" D/ H6 f* Y
" R& o: P, T7 q) Y. ]静电喷涂机器人的流量是单位时间输给旋杯的涂料量,又称为吐出量。流量的大小影响漆膜的厚度。不同的颜色的涂料遮盖能力不同,施工膜厚也不同。喷涂过程中,每台机器人担当的喷涂区域不同,设置的流量也不同。同时流量也和被喷涂物的形状有关,比如对于汽车而言,规则的五门一盖型面一般流量较大,而立柱、棱线、转角流量较小。
5 Y. J# U( s; [: {0 C- @" d& i5 F
+ m. \# D! i. _# B0 X% q第二、机器人喷涂成时的型空气% y9 l1 O9 k" y$ X/ t! J" t
0 J1 h6 q. V4 s; t4 K气体从喷涂机器人旋杯后侧均匀分布的小孔中喷出,用于限制漆雾的幅度(扇幅),并把雾化的漆雾推向被涂物,放置漆雾扩散和反弹污染旋杯和雾化器。对于金属漆而言,喷幅影响终的颜色效果,喷幅不合适很容易出现斑马纹或者发花。喷幅的设置和两枪的间距有关,油漆的叠加次数为3次。如两枪间距100mm,喷幅好控制为300mm,这样同一点油漆可以叠加3次。$ n; ?) k* Q q6 Q; g! i" f0 |
1 @( I: z8 H$ r* [6 k6 G5 C1 e9 C第三、机器人喷涂的旋杯转速/ ?% s" ^! J) m M f8 |* @3 ^' w
* ~: P6 @. x2 n1 l$ f+ F* F. V- Z3 {机器人喷涂旋杯转速是油漆雾化的关键参数,旋杯高速旋转时产生的离心力使油漆雾化的很细(50-100μm)。漆滴直径越小,漆膜的平滑度越好,桔皮效应越小,光泽也越高。转速的设定也和油漆的类别有关,色漆的转速相对小些,中涂、清漆的转速相对高些。转速和流量也是相关的,流量大,转速也要增加,以达到较好的雾化效果,但是转速过高,喷涂到被涂物上油漆就较干,会导致桔皮问题。2 R: R8 r$ o4 U1 s4 {# S
" `: [8 M' a0 R8 L& T1 O- d
第四、机器人喷涂高压8 D" v. n/ A* y# }6 \( M
; l3 g7 H1 m5 ^静电喷涂中,被喷涂物为正极,旋杯为负极,在两极之间施加高电压后产生强电吸引力,使雾化后的漆雾颗粒传输到被涂物表面。高电压的大小影响静电喷涂的静电效应、上漆率、漆膜的均匀性。流量、转速、成型空气和高压直接影响成膜质量,同时也会影响油漆的利用率。在生产中要结合油漆的特性和雾化器参数,进行调整,四合参数要综合考虑,不断优化,才能到达理想的喷涂效果。
: q$ K" J7 t0 \6 ]2 \1 X; j
# E! n, s4 N* M7 @$ B# u
/ L- e+ J# Y" D* u机器人喷涂4 v7 l' ]) z4 d4 _' n% k" r
; E/ \3 a J' z) v' z) c
喷涂机器人在喷涂工作之前只要把以上的核心参数设置好了,那么接下来的工作就非常的轻松了。- p. W; B! Y X. F
) k& \$ v2 n4 p, R5 l [
