1、案件背景介绍 客户反馈其所设计的PCBA模块(见图1)组装后出现漏电现象,导致模块供电电池的电量消耗过快,经初步排查,怀疑失效是由该PCBA模块上型号为XXX的陶瓷电容漏电引起。
5 r" I; g& F f% E. a# F; P. O9 Z% s/ m
/ S4 [- g+ e$ q6 x7 X5 O [
2、测试分析概述 本案首先通过电性能对比测试确认了模块的失效现象,即模块存在漏电失效;X-Ray透视检测未发现明显失效点;Thermal EMMI(显微热红外测试)测试结果显示电容表面存在异常的热点(图4);对电容所在PCB区域进行剖面分析,去除PCB进行外观检查,结果显示电容表面存在横向裂纹(图5),同时排除了组装造成本案失效的可能性;电容在模块各状态(开机、关机和待机)下的电容两端电压信号捕捉证实了电容受到高压冲击的可能性较小;切片后的SEM照片显示电容介质层分层较为严重。 4 S) p6 q/ j2 R9 [! G
, Y! J/ u, x: \ O2 F4 o
: U3 K& X, [$ P9 \, S2 i5 R! L# Q0 c2 C3 A/ @
' D# }% v( ?; j: {( D' K7 q* ]8 |( \ y
: A. E. [. q. a5 F$ _& R/ g* g4 o( d8 T, H
3、结论 本案的失效现象为PCBA模块漏电,失效产生的直接原因是模块采用的型号为XXX的陶瓷电容存在介质层分层,导致介质层分层的根本原因为电容烧结工艺控制不当,与PCBA的设计和组装无关。 ; m4 f- W$ q/ m% l( B/ p5 F! L
0 l: }; G1 @/ W8 ?8 h7 \5 K
" ?8 S4 n' R% l8 j% U( a- V
& h/ ^9 s* Z5 g( `
