查看: 552|回复: 1
CAM350 12.1版本安装
发表于 2020-12-17 10:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
软件的安装分为两步完成 ,软件安装、软件破解。
  • 安装软件
    ' B, s, K( y, {1 E7 d(1)、打开CAM350 12.1的安装包, 找到.exe可执行文件,以管理员身份运行,在弹出的对话框鼠标单击 Next按钮。* X- V4 ~* V/ y, P8 K$ \0 y
    8 T4 \1 t( e# ~
    6 i; E& I* F% `: N; J+ u8 z
    (2)弹出的对话框,将I accept the terms of the license- \0 j0 W. j/ C
    agrttment勾中,再单击Next.。: q1 `' w& O1 a. {& Q
    ) w3 j" w9 V' r/ l- Q7 y( w
    (3)弹出的对话框,鼠标单击Install Downstream Products' Z" U; w0 T) d
    7 V( ~" H* K4 R(4)弹出的对话框,鼠标单击Next
    ( h" X+ ]; V% F
    - x" R2 S5 t- ~3 S( W) X2 n(5)弹出对话框,鼠标单击Next; P% D/ `8 l4 }: r) N( M9 C
    ( K0 u) P6 u! Z  Q1 V(5)弹出对话框,鼠标单击Next. `/ I# J! V: x. w. a% Z
    $ s& G; f( a  v1 B& R, j" t+ s(6)正在开始安装软件,请稍后…  e7 h7 r  K1 @) M7 [' e, U# b- d
    9 q( n" C- `7 r; Q4 M: z
    (7)对话框中勾中Complete,鼠标单击Next按钮
    9 z5 U8 e6 s! q+ Z# d, Y+ g ) e' B% r' i( x/ H
    (8)安装完成后,点击Finish.
    ' j* |# B5 E: r; x
  • 软件破解
    1 H' j$ n* v9 o, `- X+ [  z(1)我们将安装包里面的Patch文件夹下,CamDll.Dll拷贝到安装目录下(:\Program Files (x86)\DownStream Technologies\2015\CAM350 12.1)。
    $ ~) F0 Y' m) ]: H
    + K' c2 c. ^0 v, u3 u& w(2)鼠标单击“复制和替换”按钮3 [# k2 b: }) V2 P! Q
    + d, X9 s. d& m8 h' t, q
    (3)鼠标双击打开桌面上的CAM350 12.1图标,如果桌面没有可以在C:\Program Files (x86)\DownStream Technologies\2015\CAM350 12.1下找到camnt95.exe文件。
    : f4 `  }! m4 E) i! W- [弹出对话框,勾选Specify the License File 后,鼠标单击Next。
    , E, m' ~; G: H $ I3 S5 L7 N3 c. g. k4 s
    (4)弹出对话框,鼠标单击Browse! M8 Y) }8 ^1 G' p
    ) e+ q! Z- \. ~7 Z" K
    (5)找到安装包内的Patch文件夹下的文件名为license文件,鼠标单击“打开”按钮。  B* e/ U0 ^% A$ s3 {" Q
    2 N/ Y4 I8 q6 z* Y) g, I(6)鼠标单击Finish; W8 e/ s( i1 r) E& R
    / `3 f) q* I0 w4 i% U
    (7)软件安装完成后如下图所示
    9 O) U) L1 @5 n2 G- f4 k7 E; f9 u( u
    6 k" I2 Y% S4 ]
+ b) Q; Z. j9 {4 i( B- [$ g& |
发表于 2020-12-17 11:04 | 只看该作者
CAM350 12.1版本安装
GMT+8, 2025-8-24 14:45 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
