查看: 589|回复: 1
请大神们帮忙分析一下,是什么原因?
发表于 2020-12-16 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 @: u& a5 J  T/ x; _! c/ v) `工厂有台日东SAC-3JS的老炉,昨天晚上技术员设置今早4:30分加热,准备今天早上上班后过炉。结果今早上班发现锡槽的锡喷出来好多,锡流了满地都是,锡槽底部的锡又是已熔化状态,锡槽顶部都被凝固的锡挡住(锡厚的地方超过10cm),锡槽底部已熔化的锡距离锡槽顶部凝固的锡有约1-2cm间距,导致锡槽顶部大片凝固的锡无法熔化。- n6 n& F3 N% A: c# Q
看过开机记录,技术员反馈之前如果设定4:30的开锡炉加热,基本要3个半钟锡才会完全熔化,但机器记录显示才2小时锡炉温度已超高至280度(设定270度)报警,由于半夜没人值班,到今早上班时发现已是满地锡渣。还有就是前波峰的马达也坏掉了。
7 t4 F) k9 g. u. K3 V9 R开始怀疑是技术员昨天关锡炉时忘记关波峰了,导致锡在冷却的过程中被波峰马达将锡甩了出来。
# |  y$ U! U3 L' Y  ^: d但试过关锡炉软件后,2个波峰会自己关闭,再重新打开软件,2个波峰也不会工作,要到后面按下对应波峰开关对应波峰马达才会工作,这样的话昨锡关闭锡炉时后面2个波峰马达会应会自动关闭,即时今天设置开机,波峰马达也不会工作吧?我不会操作这个机器,请大神们帮忙分析一下,是什么原因?非常感谢!
  ]: x* {' V5 ~+ A
* R/ k) d( [7 y# G2 x' G2 K2 n
发表于 2020-12-16 16:46 | 只看该作者
属于炉子的炸锡现象,炉子的加热顺序不对,超出技术员能力范围。
GMT+8, 2025-10-25 14:27 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
