查看: 434|回复: 1
[毕业设计] 低仰角下对流层散射斜延迟估计方法
发表于 2020-12-16 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要:对流层斜延迟是对流层散射双向时间比对系统的主要误差来源,目前尚未有对系统中对流层斜延迟进行精
0 v% \. G* b( W确估计的模型。为精确估计斜延迟,引入电磁波射线描迹法,并利用 Hopfield 天顶延迟模型中折射率计算方案改
* s+ l+ D% a; J1 S& h' {进描迹法,以克服该方法对探空数据的依赖。首先,根据北纬 35 °~ 37 ° 范围内的 3 个测站 2010~2012 年的实测2 [4 \4 @+ Y' r+ N: ~( }2 B2 L
气象数据和天顶延迟数据,验证 Hopfield 模型精度范围小于 35 mm;然后,将 3 个测站按相互基线距离的不同分
' X$ W0 I8 m; F" ]+ W3 组比对站,利用改进后的模型结合 2012 年的气象数据,计算了在 0 °~5 ° 入射角下,一年的斜延迟,并得出, }: k9 p  e4 h' W
最大斜延迟对应的年积日和入射角。计算结果表明,3 组比对站的最大单向斜延迟为 24.94~45.37 m。在双向比对5 {  {5 o7 f3 g9 @$ `
抵消 90%的情况下,时间延迟为 3.1~5.7 ns;相互抵消 95%时,时间延迟为 1.5~2.9 ns
6 P+ l" y+ p$ l" V! U, Y9 g, {关键词:对流层散射;斜延迟;射线描迹法;Hopfield 模型;折射率
5 ^( p8 v  N' M0 g1 引言: s! w0 o# H  F
时间同步技术广泛应用于时间实验室、航空航) x$ c# E. ~+ C0 Z: A5 l& L! m! @/ Y
天以及众多军事领域[1 4]。文献[5,6]结合对流层散射* V, d. o& k) l: i8 e$ j  ~% f, |
通信具有的抗干扰、抗截获能力强和单跳距离远等
; p# e6 m0 J: E  T- n  a优势,提出利用对流层散射双向时间比对(Two Way 1 v$ H# _9 V4 q1 u: `2 P8 V; w
Troposphere Time Transfer, TWT3 )方案实现时间% W) F3 _2 @9 ]/ \/ Q1 p# N( q
同步,克服了卫星信道在战时生存能力低且受制于
6 T( K# N% ~5 |9 f* i$ b5 Y% R- a3 v$ m: r( ~% D
: F: J/ Z# R) _8 i1 }& K% e
7 L' e- ^0 L' `; B7 \' k/ x/ c
  s$ Y  ^: a# _, N7 j- H5 }% I
' {9 b/ M; {" P) W1 v' ^+ o7 o3 P4 ]( `% b  B3 n0 @, Q
5 `# m2 u1 B; _. v+ O, b& d3 g
附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
+ n8 j" Z- u$ h
) G. \0 P2 ]- B$ w/ K. P: G
发表于 2020-12-16 13:15 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2025-10-4 05:53 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
