TA的每日心情 | 奋斗 2020-9-8 15:12 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
传输时间:传输时间是指信号在传输线上的传播延时,与线长和信号传播速度有关。通常我们认为信号在传输线的传输速度为6000mil/ns,可以根据信号传输线的长度得出传输时间。+ t8 y6 e* N, T# ^0 g- B9 Z
& ^, {1 o( m4 L9 x/ t) ]飞行时间(Flight Time):指信号从驱动端传输到接收端,并达到一定的电平之间的延时,和传输延迟和上升时间有关。 a. N+ J* T5 M& T( v6 N7 e( d0 c1 V
5 Q& ^9 }2 r/ p6 d$ I" |( V# xTco:Tco是指器件的输入时钟边缘触发有效到输出信号有效的时间差,这是信号在器件内部的所有延迟总和。' }- [% e7 r4 m# |0 L% a
! q3 W# o& y: Q* a) c/ a. _建立时间:指的是接收端能够正确地锁存数据,在时钟边沿来导之前应该保持稳定的最小时间,它表示数据有效必须先于时钟有效的最小时间。) \: i$ j: M& Y! Z8 W+ O
, N0 ]: c/ E [0 G
保持时间:为了成功的锁存一个信号到接收端,器件必须要求数据信号在被时钟沿触发后继续保持一段时间,以确保数据被正确的操作。这个最小的时间就是我们说的保持时间。; P9 Z! N6 s2 B/ s5 q5 A! _6 G
- T( ?- B% _ R3 O
时钟抖动(Jitter):时钟抖动是指时钟触发沿的随机误差,时钟抖动通常指时钟周期在周期与周期之间的变化。这个误差是由时钟发生器内部产生的,和后期布线没有关系。; s. |( m( e) v1 |
( v9 B1 C( ]; C4 s) H时钟偏移(Skew):是指由同样的时钟产生的多个子时钟信号之间的延时差异。
6 S& f$ @9 u- T" _2 T, G
( ^0 N0 u& I" p+ K1 k. V采样窗口:指我们通过示波器观察到的信号的波形。
9 T6 O* R6 C) b! p
, Y) ~5 I9 k" X1 ^ |
