查看: 541|回复: 1
[仿真讨论] siwave软件对via进行金属化电镀处理的bug问题探讨
发表于 2020-12-15 11:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& U4 F% R& T8 @( _
4 j! [+ B$ M5 w9 V
. O. {7 O- `7 F6 Y+ b* u  p
PCB在进行加工的时候需要对过孔进行金属化电镀的处理,往往在设计的时候,例如孔径为0.2mm的尺寸,板材在加工的时候往往会选择稍微大一点尺寸的钻孔进行钻孔,后期再进行电镀处理来达到与设计的孔径尺寸接近数值,而siwave软件在进行处理的过孔中忽略了这个过程,设置电镀后直接导致该尺寸变小,via区域的阻抗数值比实际的大:
图1:在siwave中查看via的属性
图2:via的参数信息
从图中可以看出via的内径是0.2mm.全部进行的电镀处理,即为实心铜柱
图3:siwave导入到HFSS中的via参数信息(此时全部进行电镀处理),证明导入后信息完整,无丢失
图4:对via进行电镀参数处理:电镀1mil铜厚+ _& Z0 u# ?; S, @' v/ _
图5:siwave软件导入到HFSS中去进行via内径的测量
此时发现,via的内径尺寸实际是变小了,此时如果将siwave导入的via参数进行直接的仿真,via的阻抗比实际的偏大
那么,siwave导入到HFSS 3D layout中via的参数会不会变化呢,看下图:
图6:siwave导入到3 d layout中数据正常参数一致。
为了再次确认是否3d layout的数值与HFSS是否一致的问题,3d layout导入到HFSS中测量如下;
这时发现,数据一致,没有问题。
总结:siwave via数据导入到HFSS会因为电镀的影响使得内径尺寸变下,而导入到3d layout中并无改变,且从3d layou中传输到HFSS的数据也无此问题。不知道还有那些小伙伴发现了此问题,更详细的解读请参考课程章节:siwave叠层、via等参数设置
课程部分内容截图如下:
  N$ v+ ^9 P8 W! ~" G
1 B% q  d/ J6 A: h7 W# S! @
& [- L& C: z: b1 ]5 \. s
发表于 2020-12-15 13:16 | 只看该作者
谢谢楼主分享的好东东。
GMT+8, 2025-11-1 00:31 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
