查看: 859|回复: 1
PADS Layout设计PCB时的铺铜基本步骤
发表于 2020-12-14 17:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads Layout设计PCB时的铺铜基本步骤
: w. b2 G  Z# I8 }( T6 Z0 k
PCB布线完成之后,就需要进行铺铜(覆铜),铺铜主要是大面积接地,增加导地性,同时可以散热。关于铺铜的作用,有兴趣的话可以上网多了解一些。
1 Y1 Q9 J$ T' A' C, I' d
# }$ K8 j" U0 X. R  o8 X, g
在铺铜之前,一定要先画好板框(就是板子的形状大小),之后才能进行铺铜。点击绘图工具栏中的“板框和挖空区域”按钮,如果PCB中没有板框,则点击该按钮为画板框,如果PCB中已经有板框,则该按钮为板框挖空区,如下图所示:
! G  ~8 D6 S5 y2 W9 u4 Z
: c+ g8 ^$ c1 {
! R& b0 J" a: S5 v8 \0 L7 L: ~1 ]
8 ^/ v, w# D6 b
画板框和画2D线是一样的操作,可以选择线、矩形、圆、多边形等设计出任意形状的板框。* Y4 ], r- L6 c
画好板框之后就可以进行铺铜,铺铜的的具体步骤如下:
1、先选择顶面或者底面,这个在后面覆铜的过程中可以修改,如果选择所有层进行覆铜会报错,如下图所示:4 L& a8 j  A% [
! [+ l- }- L+ N- _+ k/ c
( _* j9 V6 E% l) O+ ?
, o5 ?, c; B) y0 Y3 K8 v
9 H% M" K5 j9 I  `% K2 S
& n% i9 a* N' r: o+ U3 H
2、点击绘图工具栏中的“覆铜”按钮,画出一个封闭的形状将PCB板框全部包含在内即可,一般我们使用矩形。在弹出的添加绘图对话框中,选择顶面,网络分配选择GND,点击确定。如下图所示:
, R  B$ w9 [, Q, k
7 Y; `/ K. d2 z4 s4 [. O
+ s; `' T. n" O" }( M- _5 h$ I/ a
* l2 b, ?4 y+ M+ _: [' q
3、接着再画一个比刚才大一圈的矩形,在弹出的添加绘图弹框中,层选择底面,网络分配选择GND,点击确定。如下图所示:
7 U5 H8 {) x( V4 B' Q# w# o, {, T
9 }6 g6 D; o5 K& n3 ^% q
! i5 T9 a& C  [3 [4 O6 n" a
7 h# _5 ]+ b7 n8 \  S; m3 q6 Q
4、画完覆铜边框之后,还没有达到我们想要的覆铜效果,还需要进行灌注,选中一个覆铜边框,点击灌注图标,在弹出的是否继续灌注的提示框点击“是”即可,如下图所示:
( a) N- h- b1 n- D) ]3 L
* n! g; h  `) I9 I4 o+ G
- q: [5 _; I! s, J
5、同样的方法选中另一面的覆铜边框,点击灌注,结果如下图所示:
& Q- H5 }0 E  G  Z" @. F3 ?7 @% B9 _
7 @3 Q5 Q4 U5 a- U
$ }, x- A+ \' _# ^, i$ E) |% G
6、还有一种方法就是点击“工具”-->“覆铜管理器”,在弹出的覆铜管理器对话框中选择“灌注”标签,灌注模式为全部灌注,点击“开始”,弹出的提示框点击“是”,如下图所示:
9 e2 U! ?. O3 H' R. v9 ~
( d% F! G, P2 ~1 s  c
7 J; k2 \' `; `) v
# |3 S+ c$ q  s
$ _, ~9 _7 X+ H6 h/ g
在覆铜管理器中,点击设置,可以设置碎铜,焊盘连接方式等,如下图所示:
+ H7 z, l& c% Y
8 j3 |. K) U0 O! `& {+ @6 D3 A/ Y
6 m0 D4 a( |) G! T1 k* Y
' _' _$ U7 [: t" f/ M4 Q0 z' ?0 U+ ]0 ]; h
6 H+ B7 R4 m# l; B# `/ k  r- p0 l9 T0 c3 P( K$ X. {9 }
- W3 m- l4 \8 C1 z; x$ u+ Z# @, s0 G6 q) Z, c
5 {) r  G9 J$ s0 s! |) x1 ]$ C" N9 f* Y4 Z# k6 G' [: D
* k- m& A4 K/ c) r- J
: T7 b! o3 r; P2 s; D4 m3 U9 x
& w' k2 r! e: I, T# |3 u2 ?- R4 |) W: y" ^' c5 S1 i
; Q0 g) L5 m$ e0 g# m, P( `
9 d. ?+ D' F0 V# y# D* ~
8 [% Q9 m- Z: }2 z+ s0 h, b0 E* F
3 T' E' U( {) f8 a$ l
$ z4 s5 j) |  O; C" U4 E) v4 l, m3 y0 _6 [8 J' J1 t6 z
6 V$ v6 ~9 s8 h1 [- V
8 T& Y' R5 F2 ?; W5 ?; z9 T$ S
发表于 2020-12-14 18:14 | 只看该作者
其实刚开始入门的时候老搞混。
GMT+8, 2025-6-1 18:20 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
