查看: 315|回复: 4
求:线路或PAD 与铜皮的距离不在制作要求之内,且外型尺寸又较大时是否有快速修整线
发表于 2020-12-14 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当资料有大面积铜箔覆盖,线路或PAD 与铜皮的距离不在制作要求之内,且外型尺寸又较大时是否有快速修整线路或PAD 与铜皮的间距的方法?
: j0 ]! k! E1 a: M0 n& S9 {0 n; o
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-12-14 17:56 | 只看该作者
    还真不是很懂啊
    发表于 2020-12-14 17:57 | 只看该作者
    先将线路层(此层为第一层)的所有PAD 拷贝到一个空层,把对应在大铜皮上的PAD 删除后将剩余PAD 放大做为减线路层(即第二层),然后把第一层拷贝到一个空层,将大铜皮删除后作为第三等。合层方式为:第一层(加层)、第二层(减层)、第三层(加层)。一般来说我们为了减小数据量,可以将第一层只保留大铜皮。
    2019-11-19 15:32
    如果只是防焊到大铜皮的间距不够,就可以把放大后(满足制程能力)的防焊拷贝到一个空层,把对应在大铜皮上的防焊删除后将剩余防焊放大做为第二层。
    GMT+8, 2025-8-24 14:54 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
