查看: 490|回复: 1
LED灯具可靠性的现状及重要性
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-12-14 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    LED作为新型照明光源,在很多方面具有传统光源所无法比拟的优势。但是,它在实际应用过程中仍存在一些问题而导致它没有达到其理论上的使用寿命和光度参数上的要求。因此,如果不能实现高可靠性、长寿命的LED光源,即使光效再好,高昂的维护成本必然限制其在各个领域的应用。白炽灯的额定寿命一般是1000小时,荧光灯的平均寿命是10000小时,而根据美国照明研究中心(LRC)Narendran等人对白光LED进行的寿命实验,LED的寿命可以达到10万小时。
    ( }% h% E* ]0 I* ^$ }: u. g" D0 O/ j% A
      一、LED灯具可靠性检测的重要性1 C5 H) `% j/ [+ \% l
    + s  h: F8 n3 r; V% N
      照明LED商业化到现在还不足15年,技术仍在不断发展和完善。而各生产厂商在外延到芯片到封装技术水平上也相差较大,同一厂商生产的不同批次LED质量也参差不齐。再加上应用产品的设计以及使用方法的差别,照明LED的寿命完全达不到理论上的10万小时。因此,提高LED的可靠性是LED研究的重中之重。而对LED可靠性的研究是提高其可靠性和使用寿命的前提和基础。对LED的可靠性的研究不仅能从根源上对LED的失效机理进行分析,进而从设计、工艺以及使用等方面提出改进方案,而且可对LED照明产品的可靠性提供全面的评估,为LED早期失效筛选及产品质量管理提供依据,因此,LED可靠性的研究无论对于LED科研还是LED产业都具有非常重要的学术价值和实用价值。2 N: j, k) Q/ b7 N
    + C8 u- H1 D5 H8 ?8 F
      美国能源部(DOE)固态照明2010年技术路线也将LED照明产品的可靠性强化试验和加速寿命试验的相关评价与测试技术作为最近几年的重要研究方向,并获得美国研究机构的支持。科锐、飞利浦等照明巨头也投入巨大人力、物力进行LED可靠性方面的研究。我国工信部、科技部、国家半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)、广东省科技厅近年来也投入许多资金加大对LED照明产品可靠性方面的支持和研究。许多高校、研究机构、标准联盟都提出计划准备制定LED可靠性和加速寿命试验方面的标准,但是由于缺少可靠的研究成果,目前各类检测和认证在评估LED灯具寿命时都仍然按LED灯具在正常工作状态燃点,然后测量光衰的办法。" t2 ]) X7 w. l" _) m$ V
    # `) L- ^' L& u% F7 A+ c0 o! x
    二、LED灯具可靠性和寿命检测的现状
    7 R$ }* x/ o+ j& `8 z6 G2 {/ b4 i' z' b3 O" d1 E# w
      按照国家标准,传统荧光灯和节能灯的性能测试方法都要测试2000h光衰和6000h寿命。目前CQC的LED照明产品节能认证是测量3000h、6000h和10000h光衰来评判LED灯具的寿命;而美国的能源之星对LED照明产品进行认证时,光衰减测试的最低要求是6000小时。这些测试方法虽然能检测出样品的实际寿命情况,但是测试时间太长,测试费用也过高,完全不能满足市场的需求。因为有别于传统灯具技术比较成熟和稳定,LED技术发展迅速,每隔半年产品用的芯片和产品外形都有很大的变化,等到6000小时的光衰试验做完,这个产品可能已经被市场淘汰,因此我们必须找到更快速和更科学的LED灯具可靠性检测方法。
    , v" y9 y) P0 Y2 f$ d
    8 X% a, x: T' K1 L  如果把LED灯具看作一个系统,根据可靠性检测我们可以把它分为三个子系统,分别是光源模块(模组)子系统,驱动电源子系统和接口子系统。笔者认为,目前某些研究机构提出把整体灯具进行寿命加速试验然后来预测寿命这个方法不太妥当。不同系统的失效原理和加速原理都差异巨大,得出来的数据并不可靠。所以,应该按照不同子系统来分开对待。LED灯具的驱动电源子系统无论和传统灯具的控制装置比较,还是和目前市场上的其余电子产品的电源比较,技术难度并不算高,对光源可靠性的影响也没有传统灯具控制器那么大,所以按照目前的LED控制装置的国家标准和国际标准严格测试就基本可以保证它的可靠性。接口子系统通过振动和接口插拔等试验也可以保证它的可靠性,关键需要研究的是LED光源模块子系统。, c( }& @" i- f) ]9 F. u9 m8 N
    * X5 ~6 ^% Z2 b
    6 @7 U  Y1 K$ Y8 S  n
    发表于 2020-12-14 14:52 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-8 16:19 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
