本帖最后由 zmmdmn 于 2020-12-11 13:39 编辑 ! D' K8 G% s( h
, L4 u! @5 y6 o
1:以前一直没搞IC芯片的温度问题,今天在公司花了半天的时间(人笨,花的时间就长!)仔细学习了。 以下资料大部分摘自网络。 那最常用的二极管来说,若流过二极管的电流是1A,二极管压降0.5V,很容易算出来二极管消耗的功率是0.5W, 那么二极管的温度是多? 2:其实这里我们应该关心得是二极管的内部温度,核心温度;专业的叫法是:硅核温度。 硅核温度一般不能超过125℃/150℃, 若长时间超过,则会损坏IC。 3:查看IC的datasheet 的Rφja 参数,可以快速的知道IC 的温度是多少。如下面这个SS54二极管的参数表。 看下表Rφja的值是50℃/W, 如果二极管消耗的功率是0.5W,那么二极管的硅核温度就是50℃/W*0.5W=25℃,当然了还要加上当前环境的温度。如果当前室温30℃,那么硅核温度就是55℃。 Rφja 表示:芯片内部硅核到四周空气的热阻系数。 在看下表中,有个参数Tj -50℃ to 125℃, 这就是硅核的极限温度,超过这个温度极限,就会损坏二极管。
4:学一些名词解释。 1 m5 ?" G8 C" d9 ~. Q
4 b# |* P- {% D- q+ `& p
: m1 j3 H' A: R
0 r- @3 j7 ~ c1 e
, D) ?! i7 m, q, B: I3 O( q6 v![]()
2 A3 y( p3 `3 t. ?3 E$ U3 ^) t$ |6 D4 s/ |; j1 p
2 W" V7 ~; b% o( o4 e" o2 ^. T
. A9 m( m0 D& \2 O5 f5 l$ b
4 Q: ]6 r# G0 q; g. N5 V
1 Q# Q8 M4 s, {8 j/ T
5:我自己的一些理解。 Rφjc 硅核到芯片封装表面的热阻 ![]()
Rφjc 值节点到芯片表面封装的热阻,其值越小,说明芯片内部的热很容传导芯片封装的表面。 这里值时2℃/W , 解释如下: 设IC的消耗功率为1W, 设IC封装表面处的 温度是 Tc 那么芯片内核温度Tj= Tc + 2℃/W * 1W = Tc+2℃ 9 O, v* Y+ z% V9 m8 e. ^
知道了Rφjc 也没啥鸟用,因为还是不知道芯片硅核温度多少,我们一般比较关心硅核温度,硅核温度一般是120℃或150℃,超过这个温度,就会损坏IC。 对于贴片,不能加装散热器的IC ,其IC厂家在ds 中只给出 Rφjc, 就是耍流氓啊。
" A1 p/ s& L' n& F X `8 _1 k5 U7 Y! z+ T F
Rφja 硅核到空气的热阻 这个才是我们需要了解和关心的参数。看如下的例子: ![]()
英文解释:Thermal resistance 热电阻 Junction- 节点,这里值硅核 Ambient- 周围,环境,这里值空气 Thermal resistance from junction to ambient : 芯片硅核到空气的热阻 设Ic 的功耗时1W, 那么此时芯片的温度T= 50℃/w * 1W + 室温。若此时室温时25度,那么芯片硅核的温度是75度。 当IC消耗功率2W时,芯片硅核温度是2*50+25=125度。
# u8 H \; @" V上表中可以看到,此IC的功耗设计 是2W, Tj 节点温度-即硅核温度正好是125℃。
E% X6 L$ ~; q3 j+ e7 `在IC消耗功率为2W时,若环境温度升高到50度,那么其硅核温度时 50*2+50=150度,实际上不大会到150℃,不是简单的加法计算。 但肯定是会超过125℃的,肯定会损坏IC。 此时就应该给IC加装散热器啦。 加装散热器,能减小Rφja的值,将芯片温度传导到散热器,散热器的体积大,更好散热。 ![]()
9 ^ p5 S% ]# J& F% r |
