TA的每日心情 | 慵懒 2020-8-28 15:16 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
一、PCBA修板与返修的工艺目的
2 Z2 F! v* y5 c2 ]6 \" H
3 i' S/ P+ m$ f }. O* ]$ W8 {/ C X①再流焊、波峰焊工艺中产生的开路、桥接、虚焊和不良润湿等焊点缺陷,需要通过手工借助必要的工具(比如:BGA返修台、X-ray、高倍显微镜)进行修整后去除各种焊点缺陷,从而获得合格的pcba焊点。; X& f7 r$ n! p9 N6 Z
6 M+ P+ ~$ m: n/ D9 V- r, |②补焊漏贴的元器件。" L* m. q, U9 T
6 _! @* n# N& `& o
③更换贴位置及损坏的元器件。
! i; U K& ?4 L; O8 i- ]. F2 G% X7 i7 N" c! w, d/ f. i- F" f w; c
④单板和整机调试后也有一些需要更换的元器件。4 H: E4 H; _. b
. Z, N1 d! L# [! j& }③整机出厂后返修。
% M3 z; [. A- f. i+ l2 R! _, ]8 r6 b1 O( }$ R, m) q/ C' C
PCBA返修: M: a {( N5 i2 r9 t
2 }3 a1 A3 k9 [+ H% ]
二、需要返修的焊点
) q9 @3 \- `# \: J/ m! p( f7 d0 K$ L7 G* ~4 M
下面介绍如何判断需要返修的焊点。, K% Y+ s* p0 v3 [
+ P) B$ g' g; `3 V" S) W(1)首先应给电子产品定位
7 |8 g. @% a) k, D2 i3 H/ v8 o/ B/ Y7 a+ t% \# [
判断什么样的焊点需要返修,首先应给电子产品定位,确定电子产品属于哪一级产品。3级
8 z$ ^( J! Z F* P" a J- L2 l J& \: _ q9 K* {1 w0 a* v# F
是最高要求,如果产品属于3级,就一定要按照最高级的标准检测,因为3级产品是以可靠性作为主要目标的;如果产品属于1级,按照最低一级标准就可以了。9 I0 m- s, z/ x1 s2 ~9 q$ Q" L4 W
7 {9 e0 M5 I1 ~* _9 h
(2)要明确“优良焊点”的定义。
9 p1 m0 X2 H! ]. V4 r
' Q1 u( {& t+ }8 V4 J! y优良SMT焊点是指在设计考虑的使用环境、方式及寿命期内,能够保持电气性能和机械强度的焊
, b8 O' j: o0 D+ r) k0 [
8 r9 o, ^! `+ g& T5 Y1 [点,因此,只要满足这个条件就不必返修。
$ I7 f! C, W! L$ Y, P* K4 _) E2 G+ q5 }4 r" I7 p
(3)用IPCA610E标准进行测。满足可接受1、2级条件就不需要动烙铁返修。
. ~* a* g5 Y i/ u
$ r$ j( Y5 Y2 {+ z: b- l(4)用IPC-A610E标准进行检测,缺陷1、2、3级必须返修0 ]; ?8 R& j8 B# l
* F" a) o# }, ^* e* H5 \
(5)用IPCA610E标准进行检测。过程警示1、2级必须返修。( ^3 ]4 u( l7 q7 u c+ I# F
* ^2 B Z/ ^/ B- L: m! K* I过程警示3是指虽然存在不符合要求的条件。但还可以安全使用。因此。一般情况过程警
3 d+ @' }) v: h8 j1 c4 U
, J- B; O& J$ T* ]示3级可以当做可接受1级处理,可以不返修。
, m( Z' |; Z) B( ^' L
; B% U! U! t1 [" a. B三、PCBA修板与返修工艺要求除了满足1. SMC/SMD手工焊接工艺要求的①一⑦外,再增加下面③的要求拆卸SMD器件时,应等到全部引脚完全熔化时再取下器件,以防破坏器件的共面性。
2 \& n& T. C$ Q2 C: b' A
) Q6 V/ O1 Z3 Q, W! f四、返修注意事项
: W# k4 P7 q! D+ a; r; E% O+ E3 d- x; l+ f7 D/ f# Y. `9 u
①不要损坏焊盘2 r$ k4 q. s+ m9 r
( t2 Z& l9 ~6 q, a; Z9 c. O I②元件的可用性。如果是双面焊接,一个元件需要加热两次:如果出厂前返工1次,需要再加热两次(拆卸、焊接各加热1次):如果出厂后返修1次,又需要再加热两次。照这样推算,要求一个元件应能够承受6次高温焊接才算是合格品。因此,对于高可靠性产品,可能经过1次返修的元件就不能再使用,否则会发生可靠性问题: n( s/ D5 |# r) Z3 V$ {, v
0 L3 l: c4 n! C% j; c( k) d( X9 T③元件面、PCB面一定要平。6 ^8 @# }# x! k3 a% f$ B! a& B
, @4 C D/ j% |$ g④尽可能地模拟生产过程中的工艺参数。
' C8 |; h2 M* ~6 C$ @5 \
, Y6 V7 i: [- g2 r, S( l! `⑤注意潜在的静电放电(ESD)危害的次数。①返修最重要的是也要按照正确的焊接曲线进行操作。) q$ y4 N# k5 `+ V7 l2 Q" I
. ^! M5 O4 b- d c/ b# P |
