查看: 630|回复: 1
一个大管子的DRC文件理解不是很清楚,请教下各位大神。
发表于 2020-12-10 20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' d+ S+ ?; c( j' z, P0 U
8 Z6 p/ B6 _9 b1 X4 Tdnld80h.w.7 {@NLD80H.W.7 Exact width of HVPW between fingers of array  6.0
$ ^& T, J: ~: B( F' Y; \/ t! }/ Z! E
A = n805hhpw INTERACT n805hp1 > 1# G7 I! K# b) x. t( ]" c! |! F
- m/ V8 f6 Y" [* d: b# r! OB = (EXT (HOLES A) < 10 ABUT<90 SINGULAR REGION) AND n805hhpw# q. s. d) M/ T& |
% l$ N& J3 ~$ `) U9 W) j& c
INT B < 6.0 ABUT < 90 SINGULAR REGION
- d7 Z9 P3 a, h) s$ \: |. X( A& g
SIZE B BY 3.0 UNDEROVER9 b- D: J# l2 i' e& K
3 V6 B- S7 U9 @0 c
9 Y8 j2 k$ c, M; s3 c* a3 y- H' P( ?' Q9 I4 T
其中个人理解SIZE B BY 3.0 UNDEROVER 为把B的区域先减三在增加3,这样做能去宽度小于6的部分。INT B < 6.0 ABUT < 90 SINGULAR REGION是定义B宽度为6,ABUT < 90 SINGULAR REGION是定义特殊情况的。A = n805hhpw INTERACT n805hp1 > 1这个查询了INTERACT 运算,认为是n805hhpw若包含n805hp1或与n805hp1部分边按着,则有输出。B = (EXT (HOLES A) < 10 ABUT<90 SINGULAR REGION) AND n805hhpw这个不是很理解,
. ?* b3 W, a4 y- ~3 |- eHOLES A个人认为是去A中空切部分的图形,EXT (HOLES A) < 10指的是什么?& m& O% W0 {7 U# i9 X; q! ], R
请教下各位大神,我上面理解的部分有没有错误的地方?有没有办法通过calibre验证下自己的猜想准不准确?应该用什么软件,去看哪个calibre的doc文档?谢谢大家了。。还有SIZE B BY 3.0 UNDEROVER在INT B < 6.0 ABUT < 90 SINGULAR REGION之后,实际calibre运算的时候应该是先进行SIZE B BY 3.0 UNDEROVER的吗?不然的话感觉写后面没意义。/ i% Q. C( y5 s# L
请教大神,非常感谢!$ O/ f! t1 L! L0 I0 A% g/ `& n
发表于 2020-12-10 20:11 | 只看该作者
' G8 D+ M# _: y" `8 U" p没有try 过
+ v5 O% F7 C& u个人认为是check n805hhpw 这层layer的最外圈环形 width 必须大于等于6/ N7 O. A7 C# j3 ]8 @4 H- }" [) P2 u
A layer 是做了一个选择, 选择与805hp1 有interact关系的0 L/ [/ B  `$ l7 ?, S' `
B 先做hole 在找小于10的range 选出小于10 space的hole region 再and 找出overlap的地方,
& ?5 I6 E. O" x* P- k4 O/ D对这个overlap的地方check width 小于6 的,
& c) J  v0 M; F$ {5 b& z至于后面的size 和 int 是并列的关系,这个还真不知道他的意图,
* i' C% k% Y" E1 D本意是对B先缩小后放大,这样可以过滤掉小于6 的pattern,但是他和INT 没有先后顺序就不知道为什么了。3 t9 W$ F+ }  I- g3 S# _( R
% Z% X8 N5 c9 v: t$ _6 _看文档的话就是SVRF manual ,这个可以把每一步都输出出来 就能很清楚的知道他每一步是在check什么了。
GMT+8, 2025-10-11 13:29 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
