查看: 894|回复: 4
[Cadence Sigrity] systemsi仿真DDR,里面的check signal connectivity是干啥的?
发表于 2020-12-10 16:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看字面意思,像是检查连通性的?但是实际又完全不是,像是在扫频,纵坐标amplitude是指啥?红色的那几根还是不同线之间的。还能调出来S参数。
% r; N2 r! u$ s( Q) Y1 a这个选项到底是干啥用的?$ W+ w; `$ ?0 M* ^9 l- D" @, }
* o7 S* J4 R( T
signal connectivity.png (55.41 KB, 下载次数: 1)
发表于 2020-12-10 18:01 | 只看该作者
等待大神给你回复
发表于 2020-12-13 20:02 | 只看该作者
就是为了防止你连线失误而帮你检查的,如果值只有0.1或者以下,那你肯定连错了。一般是0.9左右就对了
发表于 2022-9-8 16:46 | 只看该作者
这个地方是不是别的信号串扰过去的?
GMT+8, 2025-10-31 22:01 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
